...нужен совет опытного индюковода!. Страница 3 из 5
151 сообщение
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
У меня в клетках только индюшата до 6 недель. Дальше всех в сараях напольно держу, и на выгуле. Самцов реализовываем раньше, чем они начинают драться, поэтому пока не было необходимости сажать их в клетки.
Возможно, Вам чем-то помогут клеточные батареи для перепелов, вот тут
https://fermer.ru/forum/biznes-v-perepelovodstve/32242 - полностью автоматическая линия для перепелов и здесь https://fermer.ru/forum/soderzhanie-kur/93560 - автоматический шкаф для кур.
Я бы делала клетки ещё и полностью разборные, например, на крючках или шпингалетах в углах, чтобы не целиком их таскать, а по частям, только стенки.
Удачи!
: М.О. д Черное
04.02.2009 - 12:50
: 21
Добрый день Clair! Спасибо вам огромное за ответы! Как начну строить буду фотографировать покажу что получиться. И Вам удачи!
: Вологодская область
05.03.2011 - 01:45
: 105
У меня возникла такая проблема. Выведенные индюшата как дети. Раньше занималась только цыпами и водоплавающей.
Индюшата все время "недовольны" , а чем не пойму. Греем - становятся вялыми, делаем прохладней - ложаться.
Расскажите, если не трудно о правильном уходе за малютками.
Давно не заходил dread
"Аря" пишет:
я своему помогла, ничего страшного???
Ну как правило именно с индюшатами такие фокусы не проходят. Они часто погибают, так же как и перепела, например. Водоплавающие (утки, густи) вообще без проблем расковыриваются - выживаемость отличная.
"Аря" пишет:
у меня второй индюшонок уже вот вот вылупился бы.... но похоже что он здох..... может такое быть? и из-за чего????
Может. А вот от чего сдох тут сказать трудно. Скорее всего нарушение процессов инкубации Посмотрите здесь: Анализ проблем выводимости яиц
"andk" пишет:
Все выходят на 26 день
Скорее всего температура в инкубаторе высокая. При раннем выводе у птицы может быть увеличен живот, или вообще не полностью втянут яичный мешок
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Лулу" пишет:
Какой возраст индюшат? Чем кормите? Пропаивали чем либо или нет?
Первую неделю индюшатам нужна температура 37 градусов, с постепенным понижением к 5-ой неделе до 20 градусов. Для этого можно использовать лампочку, например, настольную, на прищепке, которая греет локально и индюшата сами выбирают где им находиться - прямо под лампочкой или чуть дальше. Только необходимо будет регулировать лампочку по высоте: ниже - если индюшата кучкуются под лампочкой, выше - если индюшата расползаются по углам клетки. Также для обогрева можно использовать различные плёночные обогреватели с терморегулятором.
Удачи!
05.03.2011 - 01:45
: 105
Чем кормите?
1 От рождения до 10 дней
2. Яйцо, пшено, творожок
3.давали витамины в воду. (после этого стали вести себя получше)
Они прям, как дети - неженки. так и хочется памперс одеть и спеленать laugh
Это норма или отклонение?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Лулу" пишет:
Лучше, конечно, кормить комбикормом ПК-0 или ПК-5, и всё, тогда и витаминов не надо. С яйцом и творожками свои сложности: насыпали мало - голодные; больше насыпали - остатки закисли, отсюда и проблемы с пищеварением.
05.03.2011 - 01:45
: 105
Clair, спасибо за помощь. Надеюсь научусь правильному подходу.
У нас специальный комбик не продается, привезем из Вологды и перейдем не него.
А еще с индюшонком такая проблема, он какой-то вялый стал, ему 2 недели,растет хорошо, первое время носился, как угорелый, а сейчас вялый и пищит часто и громко.
: Тюмень
02.01.2010 - 17:52
: 444
вполне возможно, что он травинулся прокисшим творогом или яйцом. Если что-то случается подобное, я пропаиваю индюшат энтерофурилом. Это человеческое лекарство, действующее только на патогенную флору кишечника. Средство проверено неоднократно.
17.03.2011 - 13:16
: 38
Clair пишет:
Наследственность у всех, независимо от вида, рода, семейства, передаётся с доминантным геном.
Весьма спорное утверждение... Ну или как-то некорректно Вы сформулировали.
Рецессивные гены наравне с доминантными влияют на наследственность.
А вот как конкретно у индюков происходит, хотелось бы подробнее вникнуть... Если кто знает, где можно почитать, поделитесь ссылкой, плиз...
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"triluny" пишет:
Да, некорректно выразилась scratch_one-s_head
Про доминантность уместно говорить, когда оба родителя имеют чистую линию и рассматривается потомство первого поколения. Да и то, в зависимости от вида. Бывает, что признаки смешиваются и тогда у белой самки и чёрного самца в потомстве появляются серые, то есть что-то среднее между обоими родителями.
Мною имелось в виду, всего лишь, что вес может передаваться не только по линии самца, но и по линии самки wink
17.03.2011 - 13:16
: 38
Clair пишет:
Если самец на разных самках устойчиво передает свои признаки потомству, говорят о его препотентности
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Это всё понятно. Я отвечала, точнее, пыталась возразить, на это
"аис" пишет:
Есть один спец по индейкам, Так вот он говорит что вес передаётся только по отцу.
17.03.2011 - 13:16
: 38
Clair пишет:
"аис" пишет:
А где это почитать-то можно? dntknw Если не жалко, дайте ссылку blush2 (можно в личку, например... mail )
Ааа... Это не Ваш пост...
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
triluny, я задавала вопрос на форуме "Индейка Ставрополья", но они пока молчат.
: Алтайский край г.Горняк
20.01.2012 - 13:42
: 110
Здравствуйте,подскажите,индюшатам 5й день ,кормил 1день яйцо-комбик 50/50,второй день30/70,третий день яйцо исключил добавил творог30/70,четвертый- пятый день сухой комбик,пищат с прошлой ночи(вернее орут как будто голодные) Стул жидковат ,может комбик плохой(в прайсе пишут что ГОСТ,а этикетка от кормосмеси),когда смешиваешь с яйцом стойкий запах гороха,думаю что большое кол-во гороха не есть гут. Пока писал укрепился во мнении ,что с комбиком промахнулся,завтра закажу проверенный.Сейчас накормил яйцом(достали),вроде успокоились.Интересно ваше мнение,может я не прав.
: Тюмень
02.01.2010 - 17:52
: 444
Купите нормальный к/к нулевку и убрать надо творог и яйцо.
20.01.2012 - 13:42
: 110
ElenaSid пишет:
Представляете,в житнице России хрен найдешь нормальный комбик,из полнорационных кормов только есть ПК-2 одного только производителя.Думал ближайший завод что-то путнее предлагает в перый раз,сам виноват. huh
"лукошкин" пишет:
есть ПК-2
Вот им и кормите и
"ElenaSid" пишет:
: Кировская область
26.04.2010 - 16:16
: 15
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужен совет. Индюшка сидела на яйцах и за неделю до вывода кто-то ее согнал и она села в другое гнездо. Когда заметили, то яйца остыли полностью. Температура в птичнике была около 5 градусов. Посадила ее снова. Прошла неделя, но ни наклевов не шевелений в яичках нет, и тухлым тоже не пахнут. Еще через 2 дня обнаружила раздавленное яйцо с полностью сформировавшимся индюшонком, но не проклюнувшимся и мертвым. Может быть у кого то была подобная ситуация. Подскажите стоит ли ждать еще, есть ли надежда?
: Тюмень
02.01.2010 - 17:52
: 444
Раз сроки прошли, то надежды нет
20.01.2012 - 13:42
: 110
Подскажите,у индюшки порвали бок,сразу не заметил,а теперь зашивать поздно.Вроде все засохло,но дыра большая 6 на 3см.Залил перекисью.Вопрос,заживет ли такая рана и будет ли она настись полноценно или wiggle
: Тюмень
02.01.2010 - 17:52
: 444
Главное, чтобы не загноилось. Все заживет и перьями покроется. Обработайте террамицином и все будет хорошо. Это ее первая, но не последняя рана подобного рада
03.03.2012 - 20:06
: 551
Здравствуйте, форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться... У меня сегодня вывод индюшат был, один вывелся очень даже удачно, а второй вывелся очень хорошо, но он сильно не до развит, он где то на третьей неделе развития вывелся в тот день, когда ему уже был срок, но он так сильно не развился.... Он не приобрел окраску нужного цвета, а когда вылез из яйца, к его попе был приделан огромный мешочек жидкости, именно жидкости, а не желтка... Как-будто это была кровь... Что это может быть??? Я еще никогда такого не встречала... sad
: Гродно
19.03.2011 - 09:59
: 35
Подскажите
Помещение сарай 4х5 метров, 10 индюшек, есть большой выгул.
Проблема - всем надо сидеть в одном углу, т.е. одна снесла яйцо, а другим на нем надо посидеть или снести сидя на нем. Соответственно по 4-5 штук сбиваются в угол и как следстви часто давят яйца.
Индюшки бел. широкогрудые. Гнезд нету (пробоал лезут по 3 в одно гнездо).
Извечный вопрос - что делать?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
andk, я бы сделала так: на подстиле из соломы, опилок, сделать углубления в виде гнёзд, и положить муляжи яиц, по одному в каждое. Должно помочь.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Аря" пишет:
Я такого тоже не встречала, но в любом случае, таких растить не имеет смысла.
03.03.2012 - 20:06
: 551
а его и не вырастить, он как-будто недоразвит на целую неделю... я ему сразу башку отрубила...!
: Крим, Джанкой
06.06.2012 - 19:08
У меня индюшата двух недельные, и у них покрутило ножки. что делать подскажите?
: астраханская обл. село Красный Яр
12.09.2010 - 22:35
: 446
Я пробовала все. Ножки не вылечила. Поэтому в этом году индюшат поднимала на каше: зерносмесь + яичная скорлупа+ рыбка вареная. Все это приправляла кефиром. Трескали - за уши не оттащишь. У всех ноги в норме. Еще периодически давала творог. Так они питались до месяца. С третьего дня утром давала зеленый лук.
