Люди добрые, подскажите как выправить поперечину-скалку на ПРФ-750 не снимая с цепи?
Я правил так: второй трактор с удлиненной навеской и подставив бруски под скалку, держа скалку газовым ключем чтобы не крутилась и цепью через скалку за навеску и давил навеской.
Благодарю, скалки выправил на месте при помощи двух винтовых домкратов, трубы квадратного профиля (по ширине пресса или более), полиспаста, якорной цепи и кучи разных досок.
Ребята привет. Купил пресс пр145м пресуем сено забивает подборщик постоянно настройки все вроде правильно сделано сено выкидывает с барабана обратно как будто на подборщик. И забивает подборщик и он встаёт. Его прям закидывает обратно. Что делать не могу понять. В начале нормально только немного сена есть и часть как будто обратно выкидывает
выше один из форумчан с волгоградской области писал вот такой пост по выбору пресса, очень обоснованно и полностью с ним согласен:
12 строк лести , конечно Вы с ним согласны . Где отзывы о неубиваемом редукторе , качестве металла и запасе прочности конструкции ?
На весну какая цена будет на 110 и 145 модель ?
Лесть-это когда хвалят незаслуженно. Я не могу сказать убиваемые редуктор или нет,у меня он не ломался,химанализ металла и краш-тесты я не проводил.пресс работает,ничего не гнется,варить ничего не приходилось. Как у других,на тысячах гектар и миллионах тонн,я не знаю,говорил за конкретно своё,небольшое хозяйство. Да,есть недостатки,как и у любого другого пресса,но меня для моих условий он вполне устраивает. И да,процент с продаж прессов я не имею,засланным казачком не являюсь.
Это как в розовых очках . При реальном отзыве не могут быть только плюсы .
Как в авто - мотор , коробка , подвеска приводят в восторг , а вот кузов через 5-7 лет ржаветь начинает . А там только положительное рассуждение .
Сколько родная цепь и ролики отхаживают ? или цепь усиленная ?
Если я скажу,что пресс-говно,это будет реальный отзыв? Ну не ломался он у меня, что в него рельсу засунуть,чтобы запас прочности оценить? Звёздочки,цепи,ролики все родное,не менялось,на сколько хватит-понятия не имею,на сегодня вместе с соломой около4000 намотал. Из недостатков-натяжники цепи перескакивал из-за коротких рычагов,на новых вроде устранили. Левая сторона хуже затягивается нитка,бывает соскакивает с рулона. Редко,но бывает невыход рулона из пресса,приходится помогать. Меня пресс устраивает,никого не агитирую, просто высказал свое мнение в своем конкретном случае.
Вот это уже отзыв настоящего пользователя !!!
А сейчас из-за повышения цен на металл каждая железяка подорожала . И сколько будут стоить весной 120-145 ?
Приветствую коллеги. Есть кто работает ПР110 м (Новосибирск) плюсы минусы, брат приобрёл, а работать скорее всего придётся мне. Листать всю тему нет времени, а на каникулах надо зарулонить соломы немного. Всех, с наступающим новым годом.
Добрый день.
Пресс подборщик готов к работе полностью поставляется с завода, что бы я рекомендовал прочитать инструкцию по регулировкам, после первого дня работы протянуть гайки и болты.
У нас есть сообщество пользователей техники УНИСИБМАШ если есть желание можно вступить в наши ряды и будем всегда на связи и обсуждать все возникшие вопросы.
Для этого можно написать мне на ватсап 89133958505, я хочу вступить в вашу группу.
Подскажите пожалуйста. Купил прф-145 с вытянуты транспортёр ом, менять цепь пока нет возможности, что можно сделать чтобы хотя-бы на сезон поработал пресс? Натяжитель до конца натянуты.
Наварить полосы на дорожки с верху и будет все ок. Полоса 40*4 подойдет.Проверено лично на прф 180.
Спасибо, а подскажите полосу её надо варить споюлошным швом или можно частично с какими то промежутка и приваривать?
Всем привет. Пр110 у меня. Шестерня редуктора подачи шпагата наелась. Пластик она там. Отчего поставить аналог моторчика и редуктора?
автомобильные дворники.
Конкретнее. Их полно и не Каждая подходит
С отечественных авто легковых или грузовых. Москвич, Волга, Газ и т.д Позже пошли моторчики диаметром потоньше , но и их с небольшой подгонкой можно устанавливать.
ни кто не делал заказы на прф180.рф ? https://прф180.рф/catalog/zapchasti-prf/
Хочу на импортный пресс внедрить вязалку в сборе от прф 145 . У нас цена 26 тыс за комплект в сборе с электроприводом , а на этом сайте обматывающий 9 тыс + электропривод шпагата 6 800 руппи = 15 800
Только обмотка от 145 , а привод от 1.8 = совместимы ?
Пишут , что работают без предоплаты , платишь получив и осмотрев заказ .
Подскажите , может кто знает , у кого обматывающего аппарата скорость обмотки быстрее у красного прф или унисибмашевского зелёного ? Или кроме цвета начинка у них одинаковая ?
Разницы нет. Только краска разная. Может мелкое отличие в некоторых деталях. В обматывающем точно разницы нет. Вот только если обматывающий на две нитки , тогда да. Хотя, есть ли он уже в природе на ПРФ ?
У моего родной аппарат на две нитки и обвязка за 20 секунд с нитками внахлёст , но где его найти ? А вот на днях смотрел как зелёный прф работает ......... долгая обвязка , вот и подумал , может у красного чуть быстрее .
А какая длина у обматывающего аппарата ? У моего посадочное место 120 см , влезет или подрезать края надо будет ?
у меня забивает подборщик на плохо просушеной траве и если скорость выбрана больше необходимой
Посмотри спереди пресса пластины левого и правого чистиков. Возможно оторвало зуб, из-за этого на шестерню наматывает сено и перескакивает.
Р
Из минусов редуктор турецкий , бывает вал в редукторе обламывает . Из плюсов цена по сравнению с бобруйскими .
Евгений, а ссылка на группу есть?
По поводу обломанного вала на редукторе пр 110м унисибмаш . Вал сломало у моего знакомого после 1000 рулонов примерно . А по поводу того что он ттакой идеальный , вот чесный обзор
https://yandex.ru/video/touch/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%...
Унисибмаш вроде на две нитки вязальный делает как опцию.
только такой у них нашёл https://www.unisibmash.ru/zapasnye-chasti/press_podborshchik_prf_i_pr_14... Но про наличие такой опции у них запрос оставил .
https://youtu.be/mCysRyH6P-s где то тут рассказывают про 2 ниточный аппарат. С 5.40 минуты.
сказали что на заказ делают,можно поставить на прф110
