ПРФ-110-145-180.. Страница 11 из 19
560 сообщений
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Может на разных моделях разные ставят?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
vik09 пишет:
Как ни странно,всё затянуто как положено. Единственно что удивило-редуктор родом из Турции,но может оно и лучшему. Мы ж теперь считай как братья.
good Пусть служит верой и правдой долгие годы
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Всем привет, подскажите прес прф 180 все лето как положено боролся с ним за плотность, одна сторона все время слабая, пробовали на разных скоростях на 6 повышеной чуть лучше но по массе трактору тяжело да и прес трещит и варится чуть ли не через день, подборщик ровнял "как по линейке"(было пару раз лист подборщика после иголок загибает во внутрь и рулон как морковка, один край нормальный второй рыхлых и сено торчит) сейчас стороны ровные но плотность неравномерная, из новых "фокусов" стал клинить транспортер и в прекрасный момент с одной стороны с низа крышки(где подвижный щиток) вырвало кусок этого щитка и клинануло в ведущей оси... пресу 4 года всегда старался накручивать от 500кг сейчас 400-450, весы электронные крановые. Крышку ровняли перекоса нету, натяжители транспортера подтягивали(кстати кто как сильно может пошатать транспортер, может просто вытянулся в хлам), грех тракториста исключаю работал сам и еще два тракториста результат +- одинаковый...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Я имея опыт с тремя прф 145, принял как данность его неравномерное набивание, причем старый ерундил с правой стороной, последний - с левой. Но, иногда, раз в 30 штук - раз и почти идеальный выходит. А вообще, я для себя решил, что слишком большие скорости не есть хорошо. ДА, и он у меня в основном под солому, потому вот и так. Пробуйте. А я капитулировал за 10 лет борьбы.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Сергей00921 пишет:
во
Фотки надо проблемныз узлов, к меня нормально старый после капиталки работает пр 750.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
us2900 пишет:
Вот пока новый был вроде ниче так пресовал а потом хуже хуже и приехали как называется...(((
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Михаил 01 регион пишет:
Сергей00921 пишет:
во
Лист железа что оторвало приваривался внутри и прес сейчас не открыть((( так чисто наружку если надо могу сфотографировать... кстати вспомнил что эту железяку сильно транспортер погрыз видемо и правда слабый был...
А у вашего преса какие проблемы были что делали как лечили?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Сергей00921 пишет:
проблемы
Растяжку цепи компенсировал наваркой полосы на дорожку, узел натяга цепи с задним фартуком усилил и переделал немного, не забыть фотку, передний валец заменил на толстостенная трубу.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
проблемы
"узел натяга цепи с задним фартуком усилил и переделал немного" вот это бы посмотреть...
"передний валец заменил на толстостенная трубу." Это вы про валец что замыкает контакты на сигналке? А чем родной не устроил?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Сергей00921 пишет:
задним
Тонкостенная труба лопнула и смялась, надо сказать нижние тоже гавняные. Да, с датчиком которая. Сфоткаю.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
задним
Хорошо, но я все же на транспортер грешу...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Сергей00921 пишет:
на
А что с ним будет кроме растяжки, кста который со скалкой на штивту лучше чем спецзвено.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Полоса на дорожку при вытянутой цепи.Натяжной узел.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Михаил, а что ролики такие узкие? Или это подшипник прямо обоймой катится по дорожке?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На зиму пружины всегда ослаблял.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Евгений . . . 42 пишет:
обоймой
Там на обойму напрессована втулка, цепь ослаблять смысла нет, не ремень, а вот намазать не грех, забыл в этом году.
04.11.2019 - 14:00
: 465
всем здравствуйте.в ближайшее время планирую купить пресподборщик.выбираю между 110м и 145м..люди добрые подскажите какой выгоднее и удобнее.сено буду продавать клиентам.не для себя.просто хочется знать какое людям предпочтительнее.я знаю что 145й распространённый.но зашла в бошку ко мне идея что могу занять нишу с рулонами полегче....от 110го..в основном берут люди по дворам а не на фермы.вот я и подумал что им будет легче с тюками от 110го.сенокосов у меня под 200 га и просчитаться не очень то хочется.по этому очень жду ваших мыслей и советов
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
евгений.пенза пишет:
110 для продажи клиентам более интересен
сам перешел от прф 145 к рулонам 1,2х1,2
но больше из за заготовки сенажа, но и в продаже есть плюсы
в тот же транспорт всегда войдет больше рулонов 1,2х1,2 чем 1,2х1,5
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Практика последних лет показывает, что под февраль разбирают все, даже россыпью. Атак = что удобнее для вас. Но это мое мнение, следующие будут советовать дольний импорт
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый день.хочу перети с тюкового на руллоннйы 145 троктор т-40 потянет его.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Парни привет!подскажите прф180 и т40 уживутся вмести???или без вариантов??слабоват пади?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Alecsander пишет:
Я на мтз до "дыма" набивал рулон, иначе слабоват, но крутить будет и если по твердым полям и где масса небольшая там легче будет. кг 400 должен набить в любом случае.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Alecsander пишет:
Скорее нет чем да.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Alecsander пишет:
уживается, у нас в деревне есть такой дуэт
но срезает иногда сцепление на вом
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Понял.при 400 кг тюк лепёшкой будет?
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Ребят и тюк из под 180 реально стрелой погрузить или ...?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Alecsander пишет:
Ничего страшного, по два на вилы цеплял и цепляю, но теперь только от Джона рулоны.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Андрей сибиряк пишет:
Alecsander пишет:
Я имею ввиду стрелой на навеске в телегу реально погрузить?если есть у кого такая стрела,скиньте пожалуйста размеры или хоть фотки чтоб не изобретать велосипед.просто мне сказали что стрелой не реально поднять,только куном.мужик у которого пресс покупал возил по одному тюку на копновозе.тюки были 720--740кг.сегодня поеду пробовать пресс,им ещё не работал.до него был прп1,6 но продал я его.если что не получится я сюда буду обращаться.о результате отпишусь.и ещё на какой передаче на МТЗ работать с ним учитывая что я новичок по прф180.???
23.12.2017 - 17:02
: 277
подскажите гнет иглы подборьшик на пресу прф 145 как лечить
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
wavpir пишет:
Желательно бы фото показать.Если имеете в виду пружины то регулировать зазор колесами или просто качество пружин такое.. в этом году дважды уже трубкой выравнивал пружины.А вообще они не должны выгибаться и выравниваться .должны лопаться
