друзья. подскажите.
предлагают фортшрит k442 пожилых годов выпуска.
первоначально буду таскать его т-25.
стоит ли связываться с к-442 ? Есть ли у кого опыт эксплуатации аппарата ?
заранее благодарен.
Ну мужики пожелайте удачи,завтра прессовать.И ещё,крипление флажка-эточто и где,расскажитепопулярно-если можно.Ну очень хочется оседлать аппарат.
Сегодня косили ,набор никакой температура-36 на завтра обещают 38-и это Сибирь матушка третья неделя без дождей.Всё горит на корню.
Здравствуйте, у нас пресс-подборщик "Киргистан 2", столкнулись с такой проблемой, узел завязывается, а шпагат остается за направляющим пальцем, и по этому шпагат рвется, случается это примерно один раз в 20 тюков, может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть причина? Заранее спасибо!!!
Была такая проблема.Я бы посоветовал попробовать регулировать тягу механизма прижима шпагата на той стороне что не вяжет . И подачу шпагата потуже сделать надо .
Мужики, всего вам хорошего , такая хрень сегодня у сына - пресовал люцерну, - один тюк выходил на 800 другой на 2000 (без всяких регулировок), что за хрень, кто скажет?
(на киргизе).
У вас на вязалке еесть механизи прижима шпагата(пластина на двух болтах которая крепится к задней части рамки) так вот ее надо сдвинуть максимально в лево дабы узел тянулся не прямо по ходу тюка а как бы по линии крючка узловязателя,мне помогло и плюс стереть заусенцы на крючке.
:Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
: 479
Не в сети
Заходил: 3 недели 1 день назад
Леон пишет:
(на киргизе).
Леон эт я так понял длина тюка 800-2000 . пусть глянет на мерительное колёсико с дугой мерителя .там могут зубчики чуть зализаться или на колёсике или на дуге . и может в одном месте пробуксовывать .напильничком их поправить и всё . или может быть слабое прижатие мерительного колёсика к дуге .
Я в основном пресую люцерну обычно размер зависет от влажности и массы сено в волке,было ещё такое что привод от мерителя к автомату тот на катором ролик стоит закусовало и он неотключал вовремя автомат вязалки,было как и у вас разные тюки
Мужики, успокойтесь, спосибо Вам ! Спосибо, что не безразличны, оно когда мозги на пекле плывут (в тенёчке 35) - уже не до хорошего.
Просто 1.5 метровые плети, скрученные граблями, короче мужики - эта люцерка не моя, я просто помог её запресовать. Конечно до таких плетей, а это пятёрка проволока, я бы не допустил, и просто основная мерительная звёздочка местами не доставала до основной массы
(прикинте хворост пресовать) и высоту звёздочки в рамке. Но урок хороший, я очередной раз убеждаюсь - прес капитальный, просто на определённую массу, влажность, качество сена надо обращать внимание, а не сломя голову начинать "регулировать".
После этой люцерки сын переехал на разнотравье - 300 тюков за час, один, без напряги, (только кричит воды, пить нечего). , без всяких регулировок.
Здравствуйте. Обращаюсь к эксплуатантам Бобруского пресс-подборщика ПРФ-145б. Купил новый пресс, накрутил первые 150 рулонов. Во время пресования время от времени сено ковром, начинает вываливаться сзади между брабаном и задней крышкой. То есть за прессом остаётся шлейф сена. Кто с таким сталкивался и в чём может быть причина? Может сено пересушенное или какие-то регулировки? По книжке всё вроде-бы правильно. Нахожусь врастройстве - за 420тыс думал проблем не буду знать, а пока что мой самодельный пресс лучше работает. Да. И пальцы на подборщике ломает. У меня ни на Киргизе, ни на самодельном ни когда такой проблемы не было. А тут перекалённые что-ли?. Может чего подскажете. Страда в разгаре. Заранее спасибо.
Вот общий вид. А работает так же как и все рулонники - набиваешь до определённой плотности и открываешь заднюю крышку - рулон выпадает. Подборщик обрезал по ширине от списанного подборщка-копнителя ПК-1,6 угловой редуктор, звёздочки подшипники и цепи - заводские, всё остальное делали в РММ. Файлы: dsc00046.jpg dsc00050_0.jpg dsc00044.jpg dsc00043.jpg
в этом году, тоже запустил в работу прф 145Б
чтоб сено вываливалось, такого нет
может у вас большой зазор между скатной доской и барабаном?
как еще такое может произойти, не знаю
может валок сильно прибит к земле и его подборщик просто не берет
колеса подборщика отрегулировал, чтобы подборщик шел максимально высоко, вроде иглы не ломает
меня в этом прессе на первых 50 тюках достал стук, стал разбираться и увидел что за ящиком, где цепь с катками опускается на дорожки, эти дорожки слишком коротки и катки падают как бы в понижение, прикрутил туда на болты куски резины от транспортерной ленты, катки приземляются мягче и стало намного тише
еще в обматывающем аппарате убрал штифт, он стоит слева, из-за него каретка туго разворачивалась, на более старых пресах этого штифта вообще не было и обвязка теперь работает стабильно
в редуктор 2л масла доливал, с завода не долили
почти все гайки пришлось подтянуть, на колесах вообще только по 2 гайки были зажаты, остальные от руки
мотор подачи шпагата не стал ставить, попробывал, он подает шпагат очень медленно, быстрее шнур подергать
Подборщик валок поднимает однозначно. Зазор между барабаном и скатом отрегулировал по книжке и по минимуму. В какой-то момент получается, что подаваемое от подборщика сено, после барабана не захватывается в рулон т.е не поднимается вверх в рулон, а прямиком выкидывается в щель между барабаном и задней крышкой над скатом. Вот думаю может сено пересушенное, типа как шёлковое? А вообще я просто в негодовании. Интересно из каких понятий эти уроды выставляют цену на свою продукцию.? За такие деньги, можно было новую машину взять. А машина, извините, это и двигатель и коробка и мост и проводка и кузов и т.д(сложность изготовления). Здесь-же два колеса и редуктор..
Мало того, за такие бабки ещё и не удосужились сделать на заводе регулировки. Ни одна регулировка не соответствует, ни один болт не затянут.... Отвали такие деньги и потом ещё трахайся - доводи до ума. Уроды короче, которые почему-то считают, что у крестьянина "денег - куры не клюют"
да берет он короткое сено и не теряет
теряется если только труха
но всетаки может и правда какая трава необычная и зазор там позволяет ей пройти
если сравнить прф 145 более старого выпуска, то там не было такой скатной доски, была тоже железная часть вплотную к барабану и направленная вверх(под 45градусов), и к ней на болты прикреплена резиновая полоса см 15 шириной, получалось какбы скалки теребили эту резинку и такого зазора не было, труха как бы в рулоне оставалась
на новом как бы труха не удерживается, она горкой накапливается на скатной доске за барабаном
в какой момент происходит потеря травы?
может это происходит на максимальной плотности, когда задняя камера немного оттягивается и зазор увеличивается
возможно скорость трактора велика и рулон не пропресовывается и сено вылазиит, я такое замечал, но она как бы вперед лезло к обматывающему аппарату, но вниз не просыпалось
в сибире что то сильно цену нарастили, почти на стольник больше чем у нас
Здравствуйте форумчане. У меня тоже бывает что сено вылазит с заду когда рулон уже почти полный. В заду за прессом стелется шлейф (в половину волка). Так выходит только в этом году, прошлый год токого не было. Нынче сено очень скудно 1 к 3-4 по сравнению с прошлым годом, очень мелкое вот и лезет в щель. Я прессую ПРФ-110 на Т-30.
files.mail.ru/IM2YR4 ЗЕБРА ВОТ каталаг деталей и зборочных единиц на прес киргистан.rar ЕСЛИ НАДО ЕСТЬ ПОСОБИЕ МАШЕНИСТА ПРЕС ПОДБОРШИКА
http://files.mail.ru/IM2YR4 ЧЁТ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СЫЛКУ КИНУТЬ МОЖНО В САЛЯРКУ МАСЛИЦО ДАБАВИТЬ И ПРОЛИТЬ ПОЛОСКУ ПО БУХТЕ .
Добрый день, Роман. Выложите, пожалуйста, ссылку на "ПОСОБИЕ МАШИНИСТА ПРЕСС ПОДБОРЩИКА"
можна сюда max_no@i.ua ПОСОБИЕ МАШЕНИСТА ПРЕС ПОДБОРШИКА/
спасибо.
ПРИВЕТ . ТВАЯ СЫЛКА ЧЁТ НЕ РАБОТАЕТ ЗАЛИЛ СЮДЫ http://files.mail.ru/90TE05 ВОТ СЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ ПОСОБИЕ МАШЕНИСТУ ПРЕС ПОДБОРШИКА КИРГИСТАН
друзья. подскажите.
заранее благодарен.
Средняя полоса почти весь июль дожди сено особо не заготовили еще.
(на киргизе).
Точно Рома, сейчас сам съезжу гляну
Нет Рома, мы не правы, - люцерка как лиана ложится в прес камеру, и основное колесо - регулирующее размер достаёт через раз, до массы
Может сам вал мерительного колеса согнут.
Да нет, всё нормально. Солому, сено на ура, а переросшую люцерну - такая хрень.
нужно смазать втулки мерительного колеса . была такая проблема помогло
а фото самодельного пресса можете выложить
И как он работает
Буду на покосе сфотографирую и выложу. У меня вся техника в поле живёт.
Спасибо за фото
Осенью думаю может тоже начать делать
Как прессует не намного хуже заводского ?
А может сено короткое .
