Пресс-подборщик. Страница 25 из 147
4401 сообщение
: почаев
14.04.2012 - 10:57
: 13
Посоветуйте пожалуйста с выбором преса WELGER .Никак немогу определиться 41 или 42 модель.У кого есть опыт,подскажите все плюсы и минусы этих моделей.Заранее благодарен.
06.06.2010 - 19:01
: 54
это один и тот же пресс,только разных годов выпуска,сначала выпускался ап41,затем вместо него ап42. обе модели хорошие только с маленькой производительностью,и на маленький тюк 31x41,к трактору от 20 л.с.,поэтому лучше брать пресс побольше,например,ап45,ап48,ап52,ап53 и т.д.
если выбирать из этих двух то всеже лучше брать ап42,но он существенно дороже...
: почаев
14.04.2012 - 10:57
: 13
если выбирать из этих двух то всеже лучше брать ап42,но он существенно дороже.. WELGER 45 и выше JINMA 254 наверно непотянет.
06.06.2010 - 19:01
: 54
ап45-53 агрегатируюцца с тракторами от 25 л.с.,так что если трактор не ушатанный то потянет,другое дело что это не совсем хорошо нагружать на пределе,но и тут есть выход - откажись от велгера и бери Case IH 430 , 435 или 440.
с этими моделями трактору будет намного легче работать,проверено лично на т25
вот например китаец 35л.с. легко справляецца с Case IH445 который по инструкции агрегатируецца с тракторами от 40л.с.
http://www.youtube.com/watch?v=WtQKDJPePeo
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
С праздником! У меня ПРФ 145, цепь прессовального механизма я ослабляю на счёт раз-и-два с помощью этого нехитрого приспособления. Изготовил на скорую руку, помощник хорош.
doc6.docx
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Кто пояснит, выложил то же фото не как word края урезаются и не видать приспособление.
: Курган
15.04.2012 - 19:04
Подскажите пожалуйста!! Где можно купить пресс подборщик соломы в Курганской области или в УФО
: почаев
14.04.2012 - 10:57
: 13
С Case не приходилось сталкиваться .А у Welgera простая вязалка,и все считают его наилучшим пресом. У меня малый опыт общения с пресами. Поэтому я пока прислушиваюсь к мнению других. И чем всеже лучше Вельгер 42 от 41.
: Христиновка
01.08.2011 - 23:23
: 11
Всем добрый день.
Вот тут поднимали вопрос что лучше велгер 41 или 42 и упоминали пресс кейс 435 или подобные а где в украине можно купить на них запчасти в частности на вязалку иглы ну и прочее.Благодарю за ответ.
06.06.2010 - 19:01
: 54
Новачок пишет:
за Case не агитирую,но в данном случае(слабенький трактор) это выход... простая вязалка у джон дира и т.п.,а велгер вяжет сложный узел,поэтому как минимум вязалка не простая... кто все?.. насчет наилучший это спорно,на мой взгляд не лучше но и не хуже других...
многие узлы на сорок втором принципиально новые,убраны цепи,новый тип вязалки,шире на 20см подборщик,больше производительность и т.д.
если позволяют финансы то однозначно ап42,
06.06.2010 - 19:01
: 54
vetal-n пишет:
покупаю в германии,запчасти не проблема,если что интересует пиши в личку
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Привет форумчане! Нужна помощь по закалке стали, а именно ножей для пресса киргизстан. В том году купил два ножа когда начал их сейчас менять оказалось что они не имеют закалки. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как закалить режущую часть ножа без сильной заморочки. В инете есть рекомендации но уж слишком заморочено.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ВладКо" пишет:
Привет ВладКО что то ты потерялся как дела,Ножи попробуй заколить газосваркой(резаком) закаливай в масле обьём масла должен привышать в10 раз вес ножа нагревай до малинового цвета потом резко окунай 5-6секунд потом столькоже подержи на воздухе потом еще раз тагже и третий раз до полного остывания,я раньше пару раз делал вроде получалось.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Привет! Поэтому и потерялся что дела поджимают. Зимой холодно было да и время не так летело. А сейчас началось, планируешь на ремонт один срок, а из-за таких недаразумений как не закал, он растягивается. Резаком я пробовал не получается равномерности нагрева. Пока дайдёшь до края противоположная сторона остыла. Пробовал в костре на углях, совет нашёл в инете для закалки топора. Спалил кучу дров но до красна а вернее до ярко-малинового цвета, как советовал автор статьи, так и не довёл. Теперь нашёл доморощенного кузнеца но он тоже не знает как сделать правильно потому что раньше был художником. Мая задача найти оптимальный способ закалки а завтра будем вместе пробовать. Пожалуйста по подробней насчёт масла нож держать до полного остывания или окончание закалки доводить в воде.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ВладКо" пишет:
Меня как кузнец(лет80 ему было) научил так я и делал, в масле остужал,я забыл написать у сварщика какойто мощный резак был он на заводе токим болванки толстые резал,нож за 3-4минуты нагревал,обычным резаком не пробывал.года 2 назад попались советские ножи я сразу 5 пар взял,на рынке сплошной китай.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
[quote=МЕСХЕТИНЕЦ][quote="ВладКо"] Наверное и я что то подобное взял. Попробую в масле закалить если получится завтра напишу.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ВладКо" пишет:
завтра напишу
ОК.
: Тетиев, Киевская обл.
18.04.2012 - 22:50
: 10
Посоветуйте какой взять подборщик за 40000 грн. (5000$) и где лутше взять в Киевской обл.. Пресовать буду солому,около 100 т. в год.
: почаев
14.04.2012 - 10:57
: 13
0977900593-телефон человека который развозит прес подборщики по всей Украине. Он и посоветует какой взять прес.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
[quote=МЕСХЕТИНЕЦ] ничего у меня не получилось с закалом. И в масло пробовал и вводу. Напрасный труд. Надо тщательней смотреть при покупке. Тогда и не надо будет ничего фантазировать.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ВладКо" пишет:
Привет,я когда калил у меня ножи на сизон хватило,а кузнеца у вас по близости нет.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
МЕСХЕТИНЕЦ][quote="ВладКо" пишет:
Привет! У нас по близости есть завод на котором за определённую сумму можно было всё это проделать. Но мне уже не хочется. Если сразу не получилось то всё. В тем более я ножи несколько раз нагревал могла уже структура металла поменяться. Уже поставил старые думаю сезон отходят, а там буду смотреть. Вот такие дела.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Переделвалли кто небудь поваротный механизм кардана на подшибник,если да то как.
: Херсон Скадовск
29.11.2011 - 17:42
: 29
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
У меня на Классе бил длиний кардан,я его переделал на два кардана.Опору сделал с подвесного газоновского подшипника,так что он поворачивается при поворотах и вправо и влево,вверх и вниз.Если нужно фото - сообщи .Теперь кардан меньше бьет.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
palacun1974 пишет:
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
Проблема с длинным карданом не только у МЕСХЕТИНЦА , если можно выложить фотки , то выложите пожалуйста фотографии fotku . Технику то к сенокосу надо готовить. sos
29.04.2011 - 20:27
: 1125
ВладКо][quote=МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
"ВладКо" пишет:
Скорее всего проблема в том , что ножи самопальные (из простого металла , который не калится)... Много на рынке и на базах всякого гавна . Если у Вас есть поблизости завод , "на котором за определённую сумму можно было всё это проделать" , то не проще ли заказать новые по образу и по подобию ... На заводе не должны вроде халтуру делать , а стоимость штучного изделия конечно может и не понравится...
Случай из жизни примерно про то что" не калится " : Парнишка принес в школьную мастерскую набор стамесок для заточки , ну и я там околачивался... Мастер-ремонтник пошел точить к наждаку , возвращается и говорит что искра непонятная ,вернее искры от стамески на наждаке почти нет. На ощупь стамески принесенные для заточки были какие то шершавые , сухие . На интерес взяли школьную стамеску из шкафчика , она на ощупь маслянистая(хотя и сухая была ) и гладкая . Человек взял и ударил школьной стамеской по своей , своя на 2-3 куска разлетелась ... В итоге вместо набора стамесок унес он домой набор ручек от стамесок . wacko2 , а красивые стамесочки были...
: Херсон Скадовск
29.11.2011 - 17:42
: 29
Высылаю фото переделаного кардана.Если что то неясно спрашивайте.При работающем прессе поворот вправо,в сторону пресса ,ограничен.Влево поворачивается свободно(в пределах розумного).
29.04.2011 - 20:27
: 1125
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! thank_you thank_you thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Может кому интересно,зделал на прсс киргизстан самодельный тюкодержатель,тем самым сыкономил 50$
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
я тоже снял их буду реставрировать
