Самый дешёвый вариант, мне обошёлся в 420 000 рублей и сказали в августе будет уже 480т.р за Бобруйский ПРФ-145.. Выброс происходит не предсказуемо. Бывает и в начале процесса и в середине и в конце. Сено не короткое. Специально шёл сзади, смотрел. Если начинает выбрасывать, то какая-то часть падает по скату на землю, а какая-то выпадает на скат и тут-же затягивается обратно, а бывает и не затягивается - так ковриком и ложится за прессом. Короче надо спокойно разбираться - жаль время не подходящее - "день год кормит" Спасибо за участие.
Не из за резиновой полосы, она у меня провисла вниз и внимания на неё не обращаю. Возможно, брак- барабан ниже находится, чем лента на задней камере. Я из 26 1 планку с куском цепи удалил, так что щель между барабаном и до задней камеры широкая а таких проблем не знаю. Попробуйте сравнить на глазок с другими прессами, если есть возможность, воочию определить брак. По-моему другой причины нет. Короткую солому тоже прессовал, никакого следа не оставалось, тут только останавливаться нельзя.
Хотелось-бы увидеть фото куда прикручена резина (чтобы не стучали скалки). Я немного усовершенствовал чистики на ведущем валу (когда попадает влажное сено то наматывает на звездочку и цепь со скалками клинит), на чистики приварил за подлицо с шестерней (зазор минимальный). А про штифт что-то я не понял (это на малом шкиве где канат намотан и язычок с колпачком) закрепляется спец.болтом.
Выехали пресовать киргизом и проблема-не стягивает узел с клюва.То есть предыдущий ещё на клюве прес набивает следующий вяжет дальше и соответственно на клюве клубок нервы в аут и непонятно че ему надо.если зажать плотность тюка на максимум не скидывает правую нитку примерно 1 раз тюков на 10.Отпускаеш не скидываетлевую и гораздо чаще.Клювы вроде отполированы,без задиров.Помогите советом-никакой работы.
Накладка узла на узел происходит в основном из за того что убирается сырое сено.
Сырое сено не амортизирует и когда тюк сформирован и связан не распрямляется а наоборот продолжает сбиваться в результате сено проходит дальше а нитка остается на месте то есть не снимается с крючка. Я изменил форму крючка и проблема решилась.
Игорь, большое спасибо. Мучился с ниткой - обрывало. Убрал штифт и забыл про проблему. Хорошо всё-таки, что есть такие форумы. Сам- бы не решился, что-то выкидывать, ведь толстолобые конструкторы для чего-то его туда воткнули.
yurin.igor Можно фото усовершенствования - у меня тоже часто клинит и бывает даже сухим сеном забивается под цепь.
фото сделаю как будет время, а то уже зерно убираем.....
один чистик снимал и подгибал, думал они стучат, потом понял что от приземления катки стучат
чтоб цепь клинило это наверное вообще сырую пресовали, я заметил что если сено сыровато, то катки не блестят, а если самое то, катки чистые и дорожки тоже
штифт стоит слева обматывающего аппарата, если стоять перед ним, там где каретка разворачивается, там захват и эта шпилька, она там не к чему, только нагрузку лишнюю дает на пластмассовые шестерни, у некоторых даже зубья выламовало от этого
Вот этот самый штифт? С рулона без штифта шпагат не сваливается? Файлы: izobrazhenie_003.jpg
да, именно он
он придерживает шпагат сантимантра на 3, от этого с рулона он не свалится, Вы даже не отличите рулоны после снятия штифта
а у Вас шпагат не рвет в крайнем положении? если не рвет и каретка разворачивается без нагрузки может и не стоит снимать, у меня он реально мешал, иногда обрывался шпагат в момент разворота каретки
Здраствуйте. Просмотрел тему - никто не использует пресса европейских производителей: claas,john deere,welger,new holland,case,massey ferguson и т.д.????????? тот же киргизтан не идет ни в какое сравнение с любым из вышеперечисленных. емею опыт эксплуатации подобной техникой,если что интересует - спрашивайте .
Проблема в цене,а так бы с удовольствием.Мой рулонник ПРФ-110 стоил 340 ,а claas 1400000 вот и ответ.
может уже поздно но я у себя ножи не закаливал хоть и была такая мысль я их заточил как сигменты пилочкой и проблем не знаю местные конкуренты рты открывают когда я массу хапаю по началу сам глаза закрывал ну ни че привык,а за сезон если пару редохранителей срубит так от моей наглости и усталости металла,
если ты все еще о швейке,и что с того что трактор юмз я говорю обороты понежать на прессе это надо будет звездочки подберать где идет привод на машинку,граблины,которыми зажигание регулируется.
коллеги. подскажите, хочу взять киргиза, но говорят, что сено после него коровы едят плохо, это правда?
и еще. если есть у кого инструкция и каталог на киргиза, скиньте пожалуйста мне на электронку, заранее благодарен) serginho76rus@yandex.ru
За 22 года ни одна из коров не жаловалась, (особенно если сено было длинное).
Глянь на предыдуших страницах я там сылку вылаживал откуда качать .
Вот фото.
да, именно он
может кому пригодитъся
catalog_prf-110-145.pdf
Боооооольшое спасибо Баянисту за инструкцию по Марканту 40.
Ребята, подскажите а миник 25 л.с. потянет тюковый пресс подборщик CLAAS - markant 40, или какой нибудь другой на прямоугольные тюки?
Здравствуйте! Помогите ребята, кто может скиньте инструкцию по маркант 40 Alexl79@bk.ru. Заранее благодарен
У вас хорошие ножи поэтому зазубрены и держутся,если была бы сталь послабже зазубрены слизало после двух тысяч тюков.
а ты марку стали знаеш что в масле калиш,и вы забываете что если что то серьезное попадет то закаленые ножи разлетятся а у меня максемум погнутся
фото ножа.
Решил тоже попробывать по совету(слава)заманчево
здравствуйте,подскажите я слышал что вязальный аппарат на киргизе можно заменить на немца это возможно и если возмжно то с какого?
вроде как 454,но просто вязалку поставить этого мало там что выходит кордан с редуктора на тройник надо будет уменьшать обороты в 1.5 раза.
хочу на киргиза поставить подборщик ленточный и увеличить ход порщня,как думаете смысл будет.
трактор то юмз
Что может дать замена подборщика и увеличение хода поршня.
