как сделаете выложите пожалуйста фото мне как бы ни к чему а инженерам будет интерестно а то уже как 100 лет не могут сделать подобное ни немцы ни русские
ну если приладить гидромотор на косу то да можно и вообще разрывную тягу поставить но тогда надо и насос соответствующий даже не знаю нш50 может и хватит да и бак для масла литров на 40-60 и радиатор с вентилятором что бы оно не закипело
хотя где то на форуме пару лет назад видел такую байду тока не знаю насколько она работоспособна
допустим роторные косилки бывают на гидромоторах но и бак у него на 200 литров с охлаждением и захват 1.2-1.5 не мерил и мотор 120 лс но и скорость до 20 км час так что всё возможно но все равно на гидромотор придется ставит маховик диаметром в два раза больше хода между сегментами и шатун тут вы ни как не избавитесь от шатуна так тем кто косит на шасиках я бы ни как не советовал заморачиваться этим делом у вас косилка спереди что ещё мудрить
Тугарин на соседне ветке по моему Бледместер заглянул во внутрь этой косилке по моему без шатуна и маховика редуктор наверное всеравно помягче наверное идет
ну там нет никаких плпстин! Там только когда собираеш выставить зазоры шайбами! И все это один раз что бы косу всунуть!
Что двойные можно доновские точно также зделать и на моем варианте еще проще сегмент лежит идеально между противорежущими и при износе тоже шайбочка убирается но если в ваш палец скоро будет пролазить 2 сегмента то что тогда
да я ничуть не против вашего варианта тоже хорошо! Но на системе шумахера это немного другое чем переделанные доновские во первых не из чугуна и не ломаются можно только с дури согнуть наверно еще + вес бруса меньще когда руками его в транспорт переводиш легче на много, противорежущая система другая и верх и низ одинаковые а не как у вас накладки верхняя не доходит до конца сегмента! И что бы стереть его это невозможно, а если и соотреш то точно так же шайбу убери и все! еще под шумахер можно поставить сегмент на болтики а под ваш по моему нет!
ОПРАВДЫВАЮСЬ ДОН ПАЛЬЦЫ стальные у меня старого образца стальные чугун пальцы переделки не подлежат.Брус если легкий лучше усилить прямо в магазине кабы не было беды.Шумахер это зерновой или однолетки.На волосец заедиш и все.Если закатает края так как противорежущих у них нет продать эти пальцы комбайнерам.Ну если они титановые лучше оставит себе.
давайте ссылки на ветки и номер поста а так не понятно какая то железяка прикручена к косилке
Косилка сельхозтехника 43 пост Вот и я про это что железяка а возможно неплохо работает. Самодельная техника для заготовки сена стр 1 2 32 35 Принцп не пойму может эксентрик Редуктр стоит.
Я совсем не советую брус усиливать! Если в садиш куда то и усиленный согнется, а так будет легче выгнуть не нужно будет все усиливания отрезать
я не делаю нет время да и не к чему она мне уже поэтому и продаю пальцы а насчет предохранителя пример польская роторная ничего сложного!
Роторные вещь хорошая но не для горных местностей очень много искр летят на лугах у нас косят отлично особенно если 1.5 метра осока или бужур да еще полегла это вещь но из за 2 га заливных лугов брать не стоит.А вот приспособы скопировать можно.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43?page=1
Я так понял вы взяли её здесь.
На Такую косилку, действительно, можно поставить предохранительную тягу. Как и советовали выше.
Изготовить её не вижу проблемы, там на фото всё видно. Единственное мне не понятно - привод косы. Может там стоит редуктор, но выдумывать не хочу.
Без маховика, эта система, всё равно, работать не будет. В советское время выпускался мотоблок - МТЗ 05. К нему шла косилка. Привод косы был ползуном. Довольно сложный агрегат. И всё равно у него стоял маховик. (Косилка была для газонов - хорошая, как для фермерского хозяйства - полное ничтожество. Хватило её на 2 га тимофеевки, чуть- чуть, совсем чуть -чуть, только что зацвела, перестоявшей. )
да зачем там выдумывать рудуктора просто складная рама при сробатывании изгиб просходит на кардане да для двух крестовин на кардане 45 градусов это фигня! я же говорю если интересно посмотрите как роторная полька устроена только вместо редуктора пристройте брус пальцевый или еще проще что бы на креплении косилки к трактору была возможность изгиба пример турецкие грабли
я видел травянку с предохранителем ничего работает на 5!
Это заводская такая тяга на косилке? Как она работает?
Да заводская на роторках польских один в один такие же. Толко на травянке ещё возможна регулировка угла атаки бруса. При наезде на препятствие срабатывает механизм и брус отводится назад и ремни прослабляются отключая при этом косу, в рабочее положение переводится путём обратного хода.
А дергачь на шарнире что ли!??????
Что такое дергачь? (косогон? если да, то переделан на щёчки от комбаина нива).
Мужики а нет фото с другой стороны сзади вот бы посмотреть и на косогон охото хочу уйти от шатуна но не придумаю вариант лучший.Хотелось бы редуктор планитарный приспособить. Или элекролобзик разобрать прикинуть какое мнение.
Ну Андрейка ещебы скинул вот ту железяку где косогон стоит и я отстал бы от тебя.
А прикольно бы было
как сделаете выложите пожалуйста фото мне как бы ни к чему а инженерам будет интерестно а то уже как 100 лет не могут сделать подобное ни немцы ни русские![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Тугарин жжет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
не забывайте чем проще тем надежней и не надо редукторов всего подобного извращения! блин было бы время я бы сделал в голове есть конструкция
Один нюансик - на польской роторке - нет шатуна.
При этом у вас об препятствия все зубья сложит. неизвестно что ещё хуже.
Спасибо.Присматривается он к ним.
не я другую видел там она по проще
Согласно инструкции на косилку боковые упоры пальцев надо оттягивать молотком, чтобы они упирались и поддерживали друг дружку.
Ага косогон
У нас его дергачь называют ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
