Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 542 из 559
16748 сообщений
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Strannik_01 пишет:
навеска у вас от т -40
Там всë от т-40, и навеска и бортовые и даже мост wacko2
По теме: да, сегментная косилка это устаревшая конструкция. Да, она очень нежная и требует частых ремонтов и регулировок. Но если еë один раз отремонтировать и настроить, то на двух гектарах она будет почти вечная. При условии, конечно, что вы не будете ею сшибать пни и земляные кочки, и не будете косить ею железную проволоку и палки толщиной в большой палец.
Если же у вас совсем не облагороженный покос, то придëтся выбирать: дорогая роторка или облагораживание и расчистка покоса и дешевая сегментная.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
russian427 пишет:
Читайте выше автор где-то насмотрелся про навеску от МТЗ...
в остальном согласен у нас много людей до сих пор косят сегментом, но и многие перешли на роторки, но по нынешним ценам даже старый КРН купить это под сотку денег, польки тоже около сотки и за сотку переваливают в зависимости от состояния.. я вот в прошлом году реомонтировал роторку, менял все подшипники, малый шкив и малый вал, денег ушло тоже не мало, подшипники конечно же ставил хорошие импортные и шкив поставил металлический взамен чугуна который там стоял... По этому любая техника будет требовать денег хоть сегментная хоть роторная...
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Lyca пишет:
А можно по пунктам или может в видос какой тыкните меня. На что смотреть покупаю БУ сегментную косилку? Ну то что там погнуто может, это я понял. Отсутствие каких то пальцев.
А что надо чтоб мне ее прицепить? Тут писали про какой то центральный винт и вроде тягу. Я видос нашел, там чел говорил что на т-40 тяги от мтз стояли и они по длине не подходят. И что проще найти оригинальные от т-40
Вот у меня как
Вы где живёте ?
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
Вот у меня как
Вы где живёте ?
150 км от мАсквы в сторону твери по дмитровке
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Strannik_01 пишет:
Про брусовую тоже не лучше. Там десяток потшипников и валов. Вряд ли кто то при покупке брус будет вскрывать. А там сюрпризов может быть куча. Но рассыпавшихся потшипников до отломаных и переваренных валов, сожранных шестерней и дырявого корыт. Знаю сталкивался.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Lyca пишет:
Вот у меня как
Ну да ляжки сороковские длинные центральный винт от мтз будет короткий но это вообще не беда. Можно разрезать и вставить кусок трубы нужной длинны.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Maksat пишет:
Lyca пишет:
Вот у меня как
Если смотреть сегментную косилку, в первую очередь смотреть состояние коробок. Валы, подшипники, корпус. Если коробки разбитые, то это металлолом.
Каких коробок на сегментной косилке? Там два вала два шкива и ремни.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Lyca пишет:
Отсутствие врядли а вот выработка да. На внутренней пятке палец и втулка отвечающие за поворот бруса. На раме несколько пальцев. Все эти люфты накладываются и в результате получаем дикую вибрацию, недорез, забивание режущего аппарата, увиличение нагрузки на шатун и полотно. Отрыв пятки, разбивание или отрыв головок шатуна. И обсирание косилки как непригодного устройства.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
Вот у меня как
Вы где живёте ?
Вам бы с кем пообщаться ,кто косит сегментной косилкой ,потрогать пощупать ,понять все ньюансы ,Поищите в своей округе такого человека.
13.12.2023 - 15:29
: 610
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
Вот у меня как
Вы где живёте ?
рядом со мной поля. и я в тракторном магазине встретил их агронома. Как раз хотел спросить смогут ли если что помочь с обслуживанием. А он сказал что все, поля бросили эти косить. Ну и фермер рядом был. Работники у него работали. Но в прошлом году закрыл все. Сельское хозяйство сейчас в страшном упадке тут. Но так то я спрашиваю у кого могу. На днях наверное поеду смотреть эти косилки которые продают.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
Вот у меня как
Вы где живёте ?
А вал отбора мощности у вас работает? проверяли? я так понимаю трактор не так давно приобрели.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
andrej 73 пишет:
Maksat пишет:
Lyca пишет:
Вот у меня как
Валы не на воздухе висят. Есть корпус, подшипники и называется он коробка привода КЗН, КДФ
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Lyca пишет:
Ох, тебе бы не посмотреть, а попробовать в работе это дело. Раз не сталкивплся со всем этим... Как я понял у тебя и трактор то изучен только в режиме недоавтомобиля sad
Ты подумай раз несколько. Надо ли оно тебе вообще. По причине что скосить - эта трава не то что в сено на сеновале не превратится. Она даже в компосте в куче не окажется.
13.12.2023 - 15:29
: 610
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
Вот у меня как
Вы где живёте ?
пока не пробовал. На днях попробую. Саму навеску сам не пробовал. Но видел как поднимали. И кстати так и осталась она, не опускалась.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Михаил Кунков пишет:
Lyca пишет:
Ох, тебе бы не посмотреть, а попробовать в работе это дело. Раз не сталкивплся со всем этим... Как я понял у тебя и трактор то изучен только в режиме недоавтомобиля [изображение]
неа, я отдаю себе отчет в том что делаю и что мне надо. И я не переживаю по поводу ошибок, или отсутствия навыков и т.д.
Мне в первую очередь надо косить хоть как. Хотя бы формально, чтобы не доставали проверки. А оптимизировать потом буду.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
Вот у меня как
Вы где живёте ?
Дружище ты одумайся от таких покупок погоди не трать денег, изучи вопрос 2 га скосить можно и соседа попросить или дорожников попросить что обочины косят он тебе за пару косарей свалит это все. Как я понимаю ты даже не умеешь с трактором обращаться и понятия не имеешь что сним делать, тяжело тебе будет а лучше едь в любой колхоз,совхоз или просто к фермеру на пару дней практики тебе там хоть азы покажут что как называется и как этим пользоваться ,а то с форумом ты долго будешь сено косить и трактор заводить ,а ещё нужно ворошить и сгребать
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Тяжёлый случай
13.12.2023 - 15:29
: 610
Denchik 67 пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
Вот у меня как
Вы где живёте ?
МуТаНт пишет:
Тяжёлый случай
Ляяя сколько живу всю жизнь это слышу . мне косилки боятся или трактора?))
я не знаю как в ваших регионах. Но здесь за эти пару гектар просят 25000.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Lyca пишет:
Denchik 67 пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
МуТаНт пишет:
Lyca пишет:
Вот у меня как
Вы где живёте ?
МуТаНт пишет:
Тяжёлый случай
Откуда ты? Может для начала стоит и заплатить а потом думать будешь что и как надо ли тебе эта косилка или нет ,в аренду трактор может есть где взять за 3000 час.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Мужчины, мы по ходу что то не поняли. Там регион где скосить пару гектар
Lyca пишет:
просят 25000.
Следовательно, не мешайте человеку выбирать сегментную косилку за ту же цену. Что мы , право, накинулись со своим мировоззрением ? dntknw
Ему вообще трава не нужна. Можно по ходу сзади рельсу привязать на веревке поперек и покататься. Главное чтоб было завалено для отчета.
Или отвалом на задней навеске...
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Lyca пишет:
Ляяя
Так ты задачу обрисовывай. Ато косить, косить!
Так бы и сказал, что тебе видимость нужна для отчета. Тебе не коса надо. А в идеале мульчер. А без идеала какой фигней тупо уронить траву.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
andrej 73 пишет:
КРН что ли?брал в аренду в одно время такую рвало шестерни в ней разбирали за сезон раз 6-7 точно день два косишь, день ремонта, пока все втулки валов не поменял так и ломало шестерни крайней тарелки, после ремонта косили месяц без перерыва проблем не стало, но это очень затратная косилка если ставить хорошие подшипники и шестерни, то без штанов можно остаться, да и стоимость б.у. у них как у крыла самолета.... а так человек ищет под бюджет обычную сегментную ...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2027
Да пусть берете сегментную под свой бюджет, что вы к нему пристали, не понравится, продаст или сдаст в металлом на будущий год купит себе уже роторную и земля может за это год прибавится...
Мы в свое время тоже косили сегментом ибо другую позволить не могли, потом роторную купили 1,35 долго ей одной косили, а потом уже подвернулось 1,65 и 1,85 взяли... По этому чтобы ездить на бентли, нужно потренироваться и научиться ездить на жигулях, не только ездить, но и ремонтировать их..
Strannik_01 пишет:
Верно. А на будущий год может и сегментная то не нужна будет, и вообще никакая,от слова совсем.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 281
Так и будет. Он не работал ни на тракторах ни в сельском хозяйстве и покупает СХТ в которой не шарит от слова совсем. Ему года будет достаточно чтобы вздрагивать при слове покос. Эти 2га литовкой и вилами быстрее и без нервов можно убрать если не знаеш технику.
03.06.2023 - 09:52
: 136
Ещё будет нужно приобрести грабли и опять дилема ГВК или ГП ,как убирать сено с валков вилами дедовским методом или приобрести пресподборщик.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
Татьяна и Сергей Яременко пишет:
Для двух гектар пресс подборщик,это если много денег лишних...
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Бензокоса в помощь!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Lyca пишет:
Вы точно сделали правильный выбор, относительно 2 Га, Т-40, и самой дешёвой косилки?
Могу ошибаться, конечно... Но с моей колокольни видится, что косить чужие 2 гектара, за 25000 рублей - гораздо целесообразнее, чем косить ваши 2 гектра, за бесплатно, и просто так, для отчёта.
Но чтобы косить чужие поля - нужна нормальная техника.
С такими расценками - почему просто не работать по найму?
Спёрлись вам, эти 2 Га...
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Lugacheff пишет:
Потому что им никто такие расценки не хочет оплачивать laugh
