когда остановился началась обвязка,рулон выкинул и что бы закрыть заднию стенку тебе нужно будет проехать вперед,рулон не даст закрыть.соответственно перед подборщиком лежит валок и пока у тебя задняя стенка открыта по ходу движения у тебя будет просто сено вылететь назад и стелиться от рулона,пока не закроешь заднию стенку
Дааа. До шпагата еще далеко, но прикупить надо, после того как пойму сколько(расход и тд). А пока что походил вокруг пресса пощупал покрутил. Протягивать по ходу однозначно придется все и везде, ну и настраивать, регулировать. Покрутил ролики на скалках и не понял. Некоторые ролики имеют свободный ход по горизонтали до 3-4 мм, а какие то сидят плотно. Наверное тож все проверять, Думаю там ваще хода не должно быть, а тем более 3-4мм.
Не знаю про какой шпагат речь, вообще он разматывался всегда из центра бобины со стороны вложенной бумажки, а на импортных бобинах для непонятливых европейцев написано начало-конец.
А если так , пока вяжет, сдаеш назад, потом вывалил, проехал, закрыл и попер дальше.
Михаил, про механизатора я с вами согласен, казёл он, уже полтора года как уволен. расход шпагата - 10 кг примерно на 65 рулонов, если на минимальном расходе.
На тему шпагата, этот француз для крупнотюковых, на нём работал на ПР, нахаляву можно, а так лучше 4 бобины купить нашего, но его солнце не берёт и цвет приметный, а наш сыпется после месяца не накрытый.
на рулон уходит 45-50 метров при минимальном расходе -примерно
сдавать назад не знаю насколько продуктивно . выключать ли вом считаю не обоснованно так как рулон особенно на новом прессе может заклинивать в прессе и его только нижним барабаном и выкинет . просто во время закрывания клапана надо не забывать скидывать газ чтобы не возникали большие перегрузки на цепи .редуктор да и на вом
это моё личное мнение из опыта работы не российских прессов
Вот хороший Российский шпагат
Согласен шпагат хороший да и больше рулонов с него выходит !
Если трава по пояс можно расход уменьшить.Прилепил шкивок от стиралки.
тоже так сделаю весной, для суданки самое оно. шпагат использую пугачёвский другого у нас в продаже нет. цена 105-125 р за кг в магазинах, с завода можно было взять по 70, но не менее 500 кг.
А что вы по этому поводу думаете: Покрутил ролики на скалках и не понял. Некоторые ролики имеют свободный ход по горизонтали до 3-4 мм, а какие то сидят плотно. Наверное тож все проверять, Думаю там ваще хода не должно быть, а тем более 3-4мм.
У нас почти всё с Ростова возят, возьму на заметку.
первый сизаль после проволоки был очень крепкий, не порвать, а сейчас гавно, солнце посветило на него и руками рвётся.
Здравствуйте! Можно эл адрес представительства в Москве , не видно на фото.Спасибо.
у меня кдн 210 бобруйская под 1000 обротов 2001года перебирал 3 года назад полностью.вторая крн 210 проблем меньше запчасти в наличии. кдн уплотнение шины другое шестерни блоками,валы другие но можно поставить с крн вместе с дисками.на кдн ремни ходят дольше но их 6шт. нагрузка на обе где то 200га. я предпочитаю работать с кдн.
На ПРП 1.6 При выгрузке сена вал всегда выключаю тогда у ремней меньше вероятность схлеста!! На ПР -150М написано не выключать!! Я так думаю тюк не выгрузиться с отключенным ВОМ там его нижний барабан выталкивает с камеры я провельнно понял!????? И еще вопрос Denwery или кто работал на ПРФ, ПРС при наборе рулона рычаг открывания закрывания камеры прессования гидравлика я имею ввиду в каком положении должен быть (Плавающее)???? Для меня это важно знать!!!!
Едрен батон. Как все просто.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
СПС!
И чтобы разматывался против часовой стрелки.
Забей.После десяти рулонов всё прояснится.
Не знаю про какой шпагат речь, вообще он разматывался всегда из центра бобины со стороны вложенной бумажки, а на импортных бобинах для непонятливых европейцев написано начало-конец.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А сколько должен быть? По моим прикидкам 5кг шпагата на 100 рулонов.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/7438/izobrazhenie_615.jpg?itok=USIjnqgJ)
Около 30.
Помню самый экономный был тот же ПРП, бобины хватало до 53 рулонов.
Покупая в прок, наверное можно рассчитать исходя из среднего 40 рулонов 5 кг шпагата 2200текс , а там практика подскажет.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вы им работали?
Согласен шпагат хороший да и больше рулонов с него выходит !![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да уже два сезона отработал качество шпагата очень хорошее, у меня пресс Киргизстан в среднем в сезон 120000 тюков
фото с телефона
Спасибо .Обращусь , может транспортной мне отправят.
Здравствуйте. Подскажите по косилкам КДН 210 опыт эксплуатации? Какую лучше купить бобруйскую или алтайскую?
Была в колхозе бобруйская,убивали лет 10. Косила примерно на 100-150 голов,плюс на частников.А какое сейчас качаство![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
спасибо за ответ
Для меня это важно знать!!!! ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
максу обещал!!!!!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
