Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 23 из 559
16748 сообщений
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Анатолий 59" пишет:
Алексей, из чего пики сделаны и какая у них длина? А зачем зеркало (вроде) на стреле?
Длина 1 метр,часть труба 40 вторая половина кругляк 25.Но это слабовато,лучше подходит шестигранка 36.(фото)
У трактора удлиннёная кабина и не очень видно прицеп вот и пробовал цеплять телегу по зеркалу,но не прижилось.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики!Вопрос есть к знающим людям имеющим роторную косилку Польскую Виракс.А вопрос такой,как быть с карданом в транспортном положении,а вернее будет сказано,можно как-нибудь сделать так,чтобы его не снимать в транспорте?А то при переводе в транспортное положение защитный колпак пластмассовый на кардане начинает сгибаться,а то есть может в будующем и вообще поломаться,а не хотелось-бы без него,потому-что наматывается трава.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Alexandr.34.rus пишет:
Александр,а в чём проблема,не пойму?Не уж то трудно кардан отсоеденить-присоеденить?Ведь всё равно же приходиться вылазить переводить косилку в транспорное положение и обратно.Нажал кнопку,сдернул со шлицов и пусть висит на цепочке качается.Чуток неудобно кнопку нажимать,но я уже приловчился,навеску опускаю до конца,так и рабочую тягу легче сдернуть,и к кнопке легче подлезть(снизу).ИМХО
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Я всегда снимаю полностью и кладу в кабину. Процедура проста до невозможности. Можно и на косилке подцепить на цепке.
12.03.2013 - 16:00
: 996
BAGI пишет:
Это все понятно,что все легко и просто,а я думал что только у меня одного не получается не отсоединять кардан при транспортировке и поэтому задал вопрос. thank_you
27.07.2012 - 11:25
: 1466
BAGI пишет:
Лень-двигатель прогресса clap lol
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
мужики, как правильно должны стаять колеса на боковой гребилке в положение сгребания?а точнее пальцы?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Модернизатор" пишет:
Диск крепления пальцев возле ступицы сзади по ходу. Пальцы на земле направлены вперёд.
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Я так понимаю недостаток в том, что в валок они сгребают, но что под валком не отрывают от земли не переворачивая сгреблённое и потом после прохода пресса остаётся полоса сена.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Слава 1979 пишет:
Вы правы ну когда по валу пару раз проходишь проблемма исчезает, и вал больше получается
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Слава 1979" пишет:
Там наверное пальцев не хватает на подборщике.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Пальцев хватает, просто когда обратным проходом сгребаешь и перемещаешь валок на уже сгреблённое место ,то валок получается единым целым и подборщик тянет его целиком, а когда сгребаешь до кучи не перемещая его то то, что сверху не связывается с лежащим под ним сеном. Да можно его подобрать, только нужно опустить подборщик, чтобы пальцы по земле гребли, но тогда их не надолго хватит, либо повырываешь их либо позагибаешь.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Интересно как они на поворотах поднимаются, грабли которые с переди трактора. А вообще супер, три операции за один раз.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Слава 1979" пишет:
Ну загнуть об землю их не загнёшь конечно, но на навивке они бывает лопаются. Но так на то они и пальцы, что-бы работать, 10 -15 штук из 40 в сезон сломаются. регулируем колесо и упоры подборщика на 2-3 см от земли, но если микрорельеф неровный. то это их не спасёт.
Всё они нормально поднимают при правильной регулировке и комплектном числе, даже перебитую солому.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"Михаил 01 регион" пишет:
Делаю так же! А по два раза ходить по валку это долго bang
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
у нас 10 -15 см от земли и хожу по два раза грабилкой делаю ровный валок и тогда тоже ни чего не остаётся
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"TUGARIN" пишет:
Я тоже не понял смысла, сегодня прессую и сфоткаю, сколько лет в этой сфере, только когда кол-во пальцев приближается к половине, тогда уже на малой массе заметен неподбор (это ПР, ПРП и иже с ними).
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А я снял этот чехол и кардан не снимаю.Иногда наматывает,ну это очень редко бывает с нашими то травостоями.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Вот что-то так в телефонном качестве, но видно всё равно, что подбирает.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Михаил 01 регион][quote="Михаил 01 регион" пишет:
Скошено то высоко.У меня боковые грабли с двумя центральными колесами и то остаеться та часть которою не подняли колеса под валком.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
вадим в][quote=Михаил 01 регион пишет:
Как у вас остается не подобронное сено я не понимаю. Бывает кончилось сено в валках, так дособирываю прямо из прокосов и в любом направлении всё подбирает отлично.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
yurin.igor пишет:
вадим в пишет:
Как остается ??? Так просто подборщик низко не опускают ... А потом и говорят "А вот у меня такая проблема..." . А зато пальцы подборщика целые !!!
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Таких не видел, а на счет турецких пятиколесных согласен гребут хорошо. Были польские пятиколесные тоже не плохо, но турецкие лучше, а разница в цене минимальная.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Как остается ??? Так просто подборщик низко не опускают ... А потом и говорят "А вот у меня такая проблема..." . А зато пальцы подборщика целые !!![/quote]
Так и есть. На новом 145 уже 6 пальцев надо менять(200 рулонов). Сейчас поставил усиленные пружины колеса с подборщика снял.То что останеться вместо удобрения.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"вадим в" пишет:
у нас на тюковом в сезон штук 20 минимум ломает, это как расходник и гребет отлично, валок как единая полоса в камеру движется, я бы сказал как река текет)))
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Товарищи подскажите как указать с какого ты региона и загружать фото с коментариями?
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Да нравиться мне данный сайт, можно много полезной информации найти узнать много мнений по поводу той или иной технике. И я скажу, так что все мнения имеют место. Все зависит от местности, объемов, материальных возможносей того или иного сельхозпроизводителя. Каждый подбирает технику под себя, под спрос потребителей и для целей, которые каждый перед собой ставит.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Я добавлю,шестой сезон подбираю,правда объёмы не велики 20голов,не сломалось не одной пружины подборщика.Предохранительная муфта слабенько подтянута.Тоже 145й.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Да кстати, когда у меня были польские грабли пятиколесные я думал как на них можно сломать раму, но когда сломал понял, при спешке по неосторожности, 20 га огородов сгреб ничего, а на одном огороде поспешил и скраю пенек в траве не заметил и бац рама пополам, поэтому не спешите и повнимательней. Оно конечно не смертельно, наложил сварил усилил, но осадок остался. Их продал в пол цены взял турецкие думал их сломать не возможно. Оказывается у них есть слабое место и моей вины здесь не было. Обломились в месте где весь гребуший агрегат крепиться к раме через втулку на пальце. Там вопервых палец был заварен, а оборвало флянец одной стороной приваренный к втулке, которая вращается на приваренном пальце, а другой к трубе рамы сгребающего агрегата. На месте сварить не давало возможности. Вырезал палец, подобрал по диаметру такой же, но подлинней и под шплинты. Затем к втулке приварил пластину потолще той, что была одной стороной и другой к трубе после чего обрезал ее по диаметру трубы,чтобы вошла в раму навешеваемую на трактор. И в завершении соединил раму и сгребающий агрегат через отверстия в раме и втулку пальцем и зашплинтовал с двух сторон подложив шайбы. У кого случиться такая проблема советую сделать так. А вообще была идея в трубу вставить другую меньшего диаметра и обварив их вместе, просверлить сквозное отверстие по диаметру пальца и вставить палец без всякой втулки, но для этого нужно удлинить основную трубу в которую вставлять меньшего диаметра, будет надежнее, ну на это нужно время, а его нет.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Слава 1979 пишет:
Да кстати, когда у меня были польские грабли пятиколесные я думал как на них можно сломать раму,,,,,, ну на это нужно время, а его нет.
да вот все вокруг хаят китайские товары! я вот тоже думал, что турецкое качество должно быть на высоте! но купив турецкие грабли 5-ти колесные при внимательном изучении остался крайне не доволен!такое ощущение, что колёса собирают на заводе, а вот раму варят и ступицы с осями под подшипники точат в каком то подвале, студентами практикантами!
вот и на днях я ещё раз в этом убедился! оторвало центральную трубу от крепления к поворотной раме...похоже как у тебя Слава.
но я разобрал только этот поворотный узел и этот блинчик с трубкой приварил обратно, только усилив шнековой полосой обернув её вокруг трубки с пальцем! и дальше в бой!!!
