Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 10 из 43
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Трактору тяжело.Скорость мала.По одной стойке убрать и было бы, то что доктор прописал.
Использую вместо плуга. На видео скорость 6км\ч1-я передача угол атаки 20 градусов, пробовал на второй скачет и большая пробуксовка, две стойки снимал существенной разницы не почуствовал поставил обратно, однозначно не хватает веса трактора. двигатель не перегружен при жаре в+30 мотор не прогрелся до +90. Кстате тут выше говорили насчет целесообразности наличия чистиков, снимал на одной стойки для интереса, намотало так что диск просто сунулся, вывод с чистиками налипает а без них еще хуже.
Вот видео по сырому https://youtu.be/UqL-GdC49bE
А велосипед,ля противовеса наверно.
Угу..только при обсуждении бороны БДФ сошлись мнения многих владельцев..а владельцы ПД говорили,что у них чистики нужны.Без их никак..так что Америку не открыли.
Два видео глянул и глубины 20см не увидел..звиняйте..Судя по дискам,работают они не глубже 10см.
Заявленная глубина обработки в 20 см ,производителем,это маркетинговый ход..да и сами конструктора это не отрицают.см. тему "эволюция дискатора"
Можно к МТЗ прицепить 4-5 корпусник и на первой передаче с пробуксовками пахать..Двигатель тоже не будет глохнуть и греться.Но это же не то.. Ни скорости,ни глубины..Да и реально 10-15 см для дискатора хватит за глаза.
Вам нравиться и это главное..
У меня сделаны две ботареи одна за другой с бдт-150 глубина гдето 15 может чуть больше ,на катушках стоят цепи и меня устраивает ,если пройду в два следа чуть хуже фрезы.
как борона АГД 4.5????
Я на АГ 2,4 Белоцерковской чистики пообрезал и нормально , года 3 уже
полуприцепная будет?колеса где будут?можна еще фоток?
Ну наконец-то кто-то обратил внимание на мои попытки сделать борону...))) И не просто кто-то, а тот, чей агрегат я взял за основу!
(ну там еще бомет немного влияние оказал, но это потому, что не смог найти фрагментов заводской рамы БДТ)
Да, полуприцепная. Колеса будут по типу ваших сзади на эти петли крепиться - щас в процессе изготовления. А что конкретно снять, где видите недочеты?
Не помню выкладывал или нет - крепление батарей к направляющей - моя собственная разработка) - вроде как вышло надежно...
Если хотите про недочеты - для полуприцепной конструкции, на которой колеса сзади, надо сблизить ряды, как можно ближе сделать. Так, чтобы на V - где диски сходятся, расстояние между ближайшими окружностями было сантиметров 70, не более (при макс. угле атаки).
Схема эта хороша, но разворачивающий момент неимоверный, аж трактор боком едет. Чтобы уменьшить этот момент - ближе секции - один выход.
Да, и сейчас по снегу можно протянуть (очень медленно), и откорректировать смещение дисков 1-го и 2-го рядов так, чтобы они работали "вразвал". Если настроены "всвал" - бочить будет, и никакими регулировками не исправишь.
Сама по себе такая V-образная конструкция не фонтан.Наверняка будет бочить.Если убирать бочение с помощью изменения угла атаки..то по разному фону,диски будут по разному и работать.
Если не ошибаюсь,то батарея бометовская ,ромашка на 460..50 кобыл с лёгкостью потянули бы 2.70. а при переделке 4-х секций на Х-образный вариант,то чистыми вышло бы 2.50 захвата..то что доктор прописал.
по такому похожему принципу крепиться большинство индивидуальных стоек на дискаторах.
Завтра посмотрю сколько "лишнего" расстояния у меня... Технически можно откорректировать либо обрезкой рамы по центру, либо смещением креплений на раме.
Трактор на "приколе", да и колеса пока не готовы. Но в любом случае выходит - хорошо, что я пока батареи на сдвиг жестко не закрепил (как на бомете например).
Блин, у нас земля другая. Честно... Поэтому и регион не сельскохозяйственный в целом. Трактор 2300 кг, 50 л.с. хоть и 4WD - 2.5 м точно не потащит - МТЗ-82 самое то. Ну и диски всё-таки 65 см.
А-а-а ... Только начал "оперяться" - на тебе - я в том плане, что стойку БДТ по такому принципу может кто и переделывал, но я к сожалению этого не увидел, пришлось до всего "доходить" самому...
советую сдвинуть батареи друг к другу!и сделать еще каток,для удобства регулировки глубины!
летом будем и свою переделывать под каток!
у меня глубина не регулируемая! и это минус!если делать в 2 следа то лезут по валы)это не всегда так надо(
Серьезный аппарат
А если пойти по принципу Деметры? Где дышель смещается относительно рамы в бока, плюс можно менять угол дышля относительно рамы. Иль это ничё не даст?
Не выскакивать из трактора же каждый раз для регулировки. В любом случае нужен каток опорный.И лучше,на мой взгляд сделать угол атаки переднего ряда бОльшим от заднего.
какую дисковую борону 2х рядную посоветуете на т-150 ямз236??
Из АГ(белоцерковмаз) выбирайте мой совет
Велес агро поинтересней или червона зирка паллада , хотя у меня АГ 2,4 с 2002 года , агрегат нормальный, но подшипниковый узел не нравится верней его уплотнение , может сейчас делают по другому? не знаю
Из АГ(белоцерковмаз) выбирайте мой совет[/quote]
но в АГ говорят вес малой всего на 3.5 метра 1500 кг. говорят что она плохо в зелю лезет
АГ-2.4 вес около 900 кг и она в землю лезет будь здоров.Почему же не полезет 1500 кг. Какая разница в ширине захвата,если диск на индивид. стойке..Если лезет один диск,то лезут и 14 шт. и тем более 22 шт. так как и веса больше соответственно.Вдруг всё таки захочется поболее веса,то можно пойти проторенным путём.Кинуть пасынок.
Шо народ скажет?
в нас тоже похожая дилема нарисовывается.После празников планируем гнать свой т 150 в местное РТП для установки ямз 8-ки.И тоже возник вопрос, что потом будем к нему цеплять.Для себя решыли что будем покупать АГД-4.5 навесную,и сами переделаем в полупрыцыпной вариант,так как это уже пройденный этап.....если брать что то шыре то возрастёт нагрузка на кпп, и она в т 150 не на высоте и это получается уже с крыльями,а это соотвецтвено бюджет в 2 раза.
а так за 100000грн + немного своего металолома пристроится, получится нормальный апарат....
както так.
Мой совет если покупка не сильно печет, и дисковать планируете только после уборки, то поедьте на выставку в Киев в маю - посмотрите все предложения в одном месте. Там и скидки бывают приличные.
Полностью согласен у нее угол подобран очень хорошо
сейчас там все по другому с какой то крышечкой стопорным кольцом
Видел такую модернезацию , кто что скажет?
http://olx.ua/obyavlenie/borona-diskovaya-ag-2-4-20-belotserkovmaz-IDeR0...
