Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 7 из 43
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Добрый день! Мужики подскажите, что можно придумать, чтобы не было по краям борозд при работе с самодельной дисковой бороной, на базе ЛДГ-10, агреатируемой с МТЗ-80? (диски плоские на 450)
На края поставь диски меньшего диаметра.
недавно видел примастыренную райборонку на куске трубы.Это если ходишь в загонке одной стороной.
Не помогает. Выход,как правильно написал березовский-бороны. И лучше тяжелые,а не райборонки.
Товарищи, подскажите кто нибудь по бдф 2.1- 2.4, по моеиу украинского производства, кто нибудь работает такой?
Здесь есть такие спрашивайте
Дежавю?
Блин да не говори. Бюджет ограничил постройкой коровника, все же думал нашу взять, да цены кусаются, в голове каша. Хз че делать. А братья украинцы делают да по сходной цене, только к сожалению ближайшая в белгороде. Вот конаюсь
Если будет время скинте в работе, или после нее
Так их полно в других темах и не только моих.А под рукой нету..мож нарою чего.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
По кукурузе нашёл..
Делаю прицепную борону на основе 2-х батарей БДТ. Крепеж к раме планирую сделать как на Бомет. Пока на данном этапе:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/7799/dscn6655_0.jpg?itok=H1mDxRBb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/7799/img_20151201_0001.jpg?itok=onoTsq0r)
Начал смущать один момент...
На батарее БДТ из 8 дисков стойки штатно стоят между 2 и 3 дисками и между 6 и 7-ым.
У меня между крайними.
Вал в таком варианте не загнет в центральной части , при наезде на камень например?
а я на больших участках вот так работаю. в качестве сцепки рулевые тяги... бистро и просто...
Наконец то дождался свою бдф. Заказал под мтз 82, захватом 2.1,м. Как соберем,выложу фото)
Чего не 2.40?
Да в наличие не было(да и эта попрет)
Понятно..на крайняк доварить трубу можно.А лучше 2.8 прицепную.
У нас при покупке дают одну ромашку и два подшипника в запас.
Кстати у нас тоже)что приятно удивило)производство ваше)Днепродзержинск по моему)можно было дождаться бы и 2.4 но ждать бы пришлось месяц и цена была бы выше,чем сейчас.
Паллада 2.4 у меня шла со стойкой в сборе.И ромашки итальянские.Не знаю,хорошо это или плохо.
Забыл спросить, на перед вешаете притивовес при работе и транспортировке? Все скрутили,осталось каток при крутить
Попробовал в работе. Что сказать агрегат достойный,работает хорошо , работал на 6-8 передаче ,трактор шёл на легке,глубил см 5-8, почему так мало, потому что нужно было на новом поле бурьян позволять . бурьян большой, вся трава не меньше метра.забивало каток,так земля очень сыраясырая,но на дисках грязь не налипла,что очень порадовало. Чистики своё дело делают. Травой забивало только через 500 метров гона,и то не критично.фото с поля нету.но сделаю. Вот уже прицепили
у меня Паллада без чистиков.Ещё не забивалась,а АГ с чистиками по том самом полю у соседа забивалась.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Во. И хз че думать то)но у меня диски после заездов чистые,может просто не глубил особо вот и все
А между диском и стойкой на набивает траву? Вы поймите просто только купил,уже шабашка подвергалась, но на поле трава очень высокая,боюсь если чистик снять так накрутит,что потом хер разматаешь
не набивало,хотя по мокрому особо не работал.И посмотрите на стойки Паллады и свои,если они аналогичны,то должно работать.А чистик при глубокой обработке начинает затирать на ромашку землю,а потом забивает.
Учту
Мы стописят раз обсуждали..чистики лучше срезать.
Ага обсуждали, я даже пробовал со своей велес агро снимал, как начали диски поддтормажевать , но без чистиков по сырому забило через 200 метров между диском и стойкой, поэтому поставил назад чистики подригулировал нормально и работа пошла. Так что тут не все однозначно думаю ключевую роль все таки играет влажность ну и стойки есть разные формой и зазор между диском и стойкой тоже.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у меня наматывает на каток землю,если мокро,а так не забивается вообще.
