Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 42 из 43
1263 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Melnikov Lexa пишет:
При наезде на камень стойка поднимается.
А если камень не по центру плуга, а давит на отвал, не отрывая стойку назад, а смещая ее вбок - тут защита не всегда срабатывает и гнет стойку.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Привет!
Господа, подскажите вопрос с переделкой.
Временно стал обладателем самоделки навесной из крыла БДТ, так как нужно пройтись пару раз в этом сезоне участок 7 га.
Дискует очень хреново даже если пригрузить дискатор. Мне кажется, что неправильно были выставлены углы батарей, надо бы подзавернуть покруче к продольной оси, особенно переднюю батарею (третье фото).
Сильно кромсать не могу, так как вещь чужая и потом надо будет вернуть.
Улучшит ли ситуацию перестановка одной точки крепления передней батареи на другую сторону рамы, как обозначено на фото рисунком? Там я могу тупо приварить новую точку крепления и не резать ни раму ни старое крепление, а просто перекинуть стойку.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Dred пишет:
Да. И Задней то же.Угол атаки поворота батареи должен быть от 15° до 22°.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Dred пишет:
Максимальный рабочий угол батарейного дискатора такой, при котором загнутый край диска идет по линии движения трактора. То есть он втыкается в землю перпендикулярно. Но нижний край диска уже идет по кругу и там втыкаться в землю ему сложнее - поэтому можно заваливать секцию еще на больший угол.
Поэтому нужно обе круглые точки крепления стойки (без регулировки) перенести на противоположную сторону балки. И заднюю тоже надо переносить. В этом случае хозяин бороны сможет втыкать секцию в разные отверстия для разных работ.
Dred пишет:
7 га многовато для такой половинки. Нужно убедиться в исправности подшипников, отсутствии в них люфтов и хорошо смазать. Смазать до полного выхода свежей смазки. Очень часто смазка из подшипников не выходит, т.к. при нормальных сальниках они не дают ей выходить. Смазать толком нельзя. Нужно ослабить сначала одну крышку подшипникового узла (4 болта), и продавить смазку, потом закрутить обратно и ослабить вторую крышку, так же смазать. При ремонте нужно устанавливать сальники пружинкой наружу, что бы смазка выходила.
Во время смазки нужно вращать батарею.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
saab95 пишет:
Спасибо! Со смазкой разобрался. Смазка спокойно выходит при нагнетании, видимо сальникам давно хана.
12.12.2021 - 19:01
: 38
Дмитрий 11 пишет:
"Vadi" пишет:
Здравствуйте. Дмитрий 11 а вы переделывали БДТ на V-образ. полностью или только середину? Много ли там работы?
Есть задумка переделать БДТ-7 полностью (с крыльями). Если можно фото вашей переделке.
Здравствуйте. Да переделывали но только середину. Крыльев у нас не было. Вот наша работа.
Такую конструкцию я делал-не понравилась:
-идет боком
-одна сторона обрабатывает мельче
23.10.2022 - 20:06
: 3
саня82 пишет:
Всем доброго дня! Кто что скажет про данный агрегат? Выглядит вроде как заводской, но раньше нигде таких не видел.Хотел для МТЗ-80, но смущает , что диски в один ряд. Цену просят 30 т.р.
БДУ 105 называется. Пытаюсь батареи с такой бороны слепить борону на Т 25.
27.07.2019 - 11:39
: 12
Мужики нужен совет, есть проект под мтз 82 голову сломал куда прилепить транспортные колеса чтобы не был сильно длинный. Дискатор выкупил с металолома, сдали 5 метровый агрозим
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Иван 761 пишет:
На этом дискаторе каток можно наверх орудия закинуть.
И 2 центральных секции крепления катка у вас свободны - вот туда и крепите колеса.
Когда надо поехать ГЦ поднимаете каток наверх, другим ГЦ выдвигаете колеса вниз, каток не будет мешать. Когда приехали в поле - подняли колеса, орудие легло на диски, опустили каток и поехали работать.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
saab95 пишет:
Каток там не один, а два. Центральные две опоры ещё надо восстанавливать
Иван 761 пишет:
МТЗ-82 ширину 5м не потянет.
Я бы посоветовал разрезать раму. Сделать два навесных орудия. Шалаш навески сделать проще, чем колеса городить. На один каток рычагов хватит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Николай Аринин пишет:
Там же на фото уже укороченная версия, 8 ромашек всего в ряд, и катки порезаны, поэтому 2 центральных крепления и свободны.
27.07.2019 - 11:39
: 12
Да обрезан на захват 2,4 м
saab95 пишет:
Иван 761 пишет:
А как в работе при разворотах быть?
27.07.2019 - 11:39
: 12
2 центральных не равномерно распределены смещение в лево, а если заднюю балку перенести ближе к передней Чтобы уменьшить расстояние между дисками, будет ли хуже обработка.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Иван 761 пишет:
Навеской трактора поднимите переднюю часть и на катках развернетесь. То, что задние диски чуть в земле будут ничего страшного им не сделается. Вон даже с бороной БДТ-7 и современными дискаторами шириной 7 метров не поднимая разворачивались всегда и никаких проблем не было.
Иван 761 пишет:
Хуже не будет. Расстояние оставляют что бы не забивалось орудие.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Иван 761 пишет:
Приветствую.
А спереди дискатора нет места?
Не получится притулить колеса на стойках с гидроцилиндрами?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Не получится. Прицеп нужно будет делать в два раза длиннее, того что начато. При этом, орудие будет всё время отрывать задние колеса трактора от земли. Так и перевернуться недолго.
saab95 пишет:
Как? Каток будет проходить через колеса, или колеса сквозь каток? А подымать каток наверх будет кто?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Иван 761 пишет:
Не знала баба горя, та купила порося.
Иван 761 пишет:
Зачем? Передний диски будут забрасывать землю на второй ряд. Будет хуже. Если для навесного можно оправдать, для прицепного – нет.
Навесной из этого тоже не вариант. Орудие тяжёлое. Из-за этих стоек сильно вытянутое в длину. Навеска трактора не выдержит и передних противовесов на тракторе не хватит.
По сути, вам нужно полностью сделать несущий модуль. Шасси, далеко отведенное назад, за что-то нужно крепить. Нужна продольная рама. Нужен прицеп. Прицеп нужно как-то фиксировать по вертикали. Большой талреп, который ещё куда-то нужно закрепить.
Без расчетов и опыта? Рассказать где всё это у вас поломается при первом же заезде?
Новое простенькое навесное орудие дешевле выйдет.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Бывает, купит мужик подержанное авто. Двигатель, коробка, шасси в норме. Чуток капот подмят. Заменит капот, поставит новые фары и можно ездить.
А тут ситуация другая. Есть капот… И Иван репу чешет, как бы доделать остальное и собрать автомобиль.
27.07.2019 - 11:39
: 12
Да,самое лучшее решение пришедшее мне в голову это сделать колёса за катками, но смущает длина орудия. Мне работать с ними не много, но есть места 1и 2 гектара, ограждены деревьями с трёх сторон. Вот и встал вопрос уменьшения длинны.
27.07.2019 - 11:39
: 12
Иван 761 пишет:
Приветствую.
Нужно подумать, а если сделать по типу КПС-4 , только шины поставить с телеги 2птс 4
27.07.2019 - 11:39
: 12
Да жалко было, вроде бы немного сварки и железа то можно получить дискатор по цене металолома, вот и пришел в голову ГЕНИАЛЬНЫЙ план
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот примерно так. Сзади орудия можно разместить колеса подняв над дисками, они не будут задевать за сами диски и если поднимать каток вверх то он не заденет за них (смотрите где ось поворота штанги катка).
Но колеса нельзя опустить вниз, потому что они упрутся в каток. Если же каток поднять то колеса можно опустить вниз.
Движение оси крепления колес должно быть по дуге с выдвижением. Нужно сварить соответствующую штангу с креплением. Если снять каток и взять покрышку и перемещать ее, можно определить необходимую длину рычагов.
Поднимать каток и опускать колеса можно одной линией гидравлики. Поднять каток легче и при подаче давления он поднимется первым, а колеса начнут опускаться позже (да, они могут упасть на каток, но никаких проблем это не создаст, т.к. усилие на колесах будет ничтожное и каток не погнется). И когда каток упрется в ограничители все давление пойдет на ГЦ колес и орудие поднимется.
Опускание противоположное - колеса поднимутся а каток опустится, и давление в линии ГЦ катка будут поднимать орудие уже на катке. Высоту установки катка в работе (заглубление заднего ряда дисков) можно регулировать установкой пальца в отверстие под штангой катка, ГЦ упрет штангу в палец.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
saab95 пишет:
Вот примерно так.
Замудрено. Даже с рисунком непонятно. Потому что рисунок. Тут рычаг один. Там он же уже другой. Никто не мешает...
Видел на выставке. Замутили каток с шасси на одной общей раме. И при необходимости они переворачиваются, меняются местами. Это сложно, а значит ненадежно. И на коленке такой трансформер не сделать.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Иван 761 пишет:
Да,самое лучшее решение пришедшее мне в голову это сделать колёса за катками.
И никак иначе. Так многие делают.
Во-первых каток с его настройками не надо трогать. И зачем вам лишние хлопоты.
Во- вторых. А вот шасси вполне реально забрасывать наверх, чтобы уменьшить длину при работе. Взять ГЦ с большим ходом и прорисовать кинематику подъема.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это что за такой модный каток с рессорами? Получается на него совсем ничего не налипнет даже по совсем влажной земле?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
saab95 пишет:
У Спирита такой был. Они тогда только появились. Хвалил… А как же? «Це ж Европа»… А на второй сезон все эти рессоры начали дружно лопаться и разлетаться.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Возможно это от плохого качества рессор. Получается самый лучший каток после бороны это зубчато-кольчатый. Не забивается, тяжелый.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
saab95 пишет:
Осторожнее тут. huh «Це ж Европа»… ya Как можно? Плохая сталь?! Это в Европе плохая сталь!? laugh laugh
saab95 пишет:
По переувлажненному и на мягких почвах, чтобы не забивался самый лучший, это двойной швеллерный, КШ.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Это иллюстрация к сказанному. Это возле Литвы. Почвы очень мягкие. В таком месте планчатый каток проваливается по ступицу, и начинает грести как бульдозер.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Они там морковь собрались сразу сажать между гребнями и после заравнивать? Какой смысл таких борозд на поле - если проводить после какую-то другую обработку, или посев, такие гребни мешать не будут?
