Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 41 из 43
1263 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
Она ослабевает по причине того, что косо батарею собрали и стянули ее не по центру ромашек - в работе ромашки выгибаются и перемещаются в центр, а зажаты они были со смещением и толщина диска по центру установки будет меньше. Стоит появится малому зазору даже, как все диски начнут болтаться между катушками, начнет стираться металл и еще больше увеличиваться зазоры. Гайка ослабевает и перекошенный первый диск от нее крутит катушки и упоры, что и откручивает гайку.
Гайка как раз таки не откручивается.
Вот для того чтобы предотвратить то что Вы описали и нужна пружина, поставил новые ромашки, затянул , и до стирания работает, бывает конечно приходится подтягивать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Melnikov Lexa пишет:
У нас несколько раз гайки вообще терялись, это когда трактористы ленились ночью выйти проверить лишний раз.
Если подтянуть раз 10 после сборки в поле, то ромашки сами встанут как надо и сотрут грязь и ржавчину по центрам. Проблема в том, что если профукать и не подтягивать вовремя, внутрь катушек и под проставку под гайкой набивает земли и она клинит вал, после этого батарея гайкой уже не стягивается, т.к. земля мешает.
По этой причине нужно именно после сборки сразу все затянуть. А если вдруг при работе заметили что секция прослабла, то сначала ослабить ее и обстучать все катушки, убедившись что они болтаются на валу. А не сразу тянуть.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
Вы сами констатировали, раздолбаи трактористы.
Пружины спасают от раздолбаев, не надо по 10 раз подтягивать в поле.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1614
saab95 пишет:
Все верно - и для компенсации первоначального зазора на нормальных БДТ в комплекте с батареями шла тарельчатая пружина (она была выгнута примерно по сфере диска). Но умники-сборщики (дб) на заводе посчитали, что это простая прокладка - и ставили эту шайбу неправильно (зато так легче). Контролерам пофик - или тоже дб, а колхозники так и посчитали - раз на заводе так собрали - значит, так надо...
Однажды, давным давно, одному досужему агроному (которого затрахали ремонты БДТ во время подготовки к посевной) пришла мысль поставить эту тарельчатую пружину правильно. Проблемы ушли...
А до этого (еще в 1986 г) ставили пружины от ДТ. Так то оно ничо, если по нетвердой почве - но чуть забетонеет земля - и пошли валы бубликом...
20.05.2022 - 09:58
: 24
saab95 пишет:
Сааб думает что диски крутятся и гайка раскручивается , но у дисков то ослабевает затяжка по другому поводу.
nfuf2 пишет:
есть такой 2спт4 вчем разница между правой и левой сторонами ступиц колес
Там гайка в другую сторону по резьбе крутится.
это не ответ так ляпус . между самими ступицапи 2спт4 нет никакой разницы ( они одинаковы ) разница ток в шпильках на одной стороне прав резьба шпилек на другой лев резьба шпилек . вопрос для чего так завод сделал scratch_one-s_head
05.11.2018 - 16:11
: 6380
nfuf2 пишет:
На Т-150К так же с одной стороны правая резьба на шпильках, с другой левая.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
прикинь на легковых авто везде правая,на зилу 4333 то же правая резба,в чём прикол?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
в чём прикол?
Что бы спарки можно было поставить.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
Как направление резьбы влияет на установку спарки, на мтз правая резьба, ставят без проблем.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
Не обращай внимания .
Сааб не туда повернул.
Мы про ос он про футорки.
Гугл видать сам запутался, бывает )))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Спарки в виде автомобильных колес, где вкручивается шпилька с бобышкой для крепления первого колеса, и потом гайка в другую сторону для второго. Иначе потом и не открутить.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
Сааб а каком боком к шпилькам с бобышкой (футоркой) относится ось дисковой бороны?
Вы ничего не перепутали?
Вам же пишут что гайка на секции дисков затянута, и законтрена другой гайкой, но при этом секция прослабляется, гайки не откручивается!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Зачем же гайку батареи контрить? Там должна быть только одна гайка и пружинная шайба, когда батарея ослабляется ее всегда можно подтянуть.
При этом если секция собрана правильно и по центрам ромашек - она никогда не будет прослаблена. На крайний случай можно вал чуть нагреть градусов до 100 и он увеличится в длине, после чего гайку закрутить. Но тогда, что бы разобрать, снова придется вал нагревать.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Сааб прокомментируйте, или опять сольетесь как обычно.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
Чем пружинная шайба отличается от пружины, почему вы считаете что разный эффект от них ?
Можете не отвечать, я ваши несуразицы больше не собираюсь читать.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Dizainer пишет:
в
У меня на БДТ на двух секциях стоят тарелки с Кировского винта одна прилегает к диску вторая наоборот получается типа какбы маленькая сфера потом простая шайба гайка и контрогайка затягиваеш после ремонта раз в поле раз подтянул законтрил и забыл ничего не отпускается годами кроме если надо разобрать батарею
21.11.2013 - 13:18
: 2123
nfuf2 пишет:
saab95 пишет:
nfuf2 пишет:
это не ответ так ляпус . между самими ступицапи 2спт4 нет никакой разницы ( они одинаковы ) разница ток в шпильках на одной стороне прав резьба шпилек на другой лев резьба шпилек . вопрос для чего так завод сделал [изображение]
Сейчас всё телеги выпускают на ступицах правая резьба я б у купил телегу тоже визде правая меньше 7ми тонн не вожу всё ок
20.05.2022 - 09:58
: 24
вообще-то мы тут диски обсуждаем а не ступицы и шпильки то все было для сааба . вопрос был в чем на какую стору батарей дисков можно не ставить пружину ну и зачем ее ставят вообще smile3 так от сааба и не получил краткий и конкретный ответ. думаю тут не над говорить о том на какую сторону можно не ставить пружину . с моей же стороны ставлю пружины на все батареи не потому что я раздолбай а потому что в поле нужно работать а не следить за батареями .что дает пружина - хорошую стяжку батареи сохранность втулки буксы от развальцовки http://prntscr.com/TAlyN6ZQGGVu при ослаблении . сохранность вала ( задний упор вала ) http://prntscr.com/XwCZu0FONYPA . и не нужно при ослаблении раскрутки чет подлаживать на вал что бы стянуть . и это лучше чем заводские шайбы шайб может и не хватить тогда начинается подклады в итоге что ?? на краю вала целая блямба всего и вся ну как то так :: и прилогать к этому всему ну хотя бы фото smile3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
nfuf2 пишет:
У нас на некоторых батареях эти задние упоры ломались, вместо них приваривали большую шайбу или восстанавливали родной хвостовик по форме наплавкой. Никаких проблем после в работе.
nfuf2 пишет:
Так и у нас работают, ничего не откручивается, если после разборки правильно затянуть и подтянуть после несколько раз.
nfuf2 пишет:
Так там и ничего не надо подкладывать. На родной сборке под свой вал, там со стороны резьбы одна втулка подкладывается и все, дальше гайка только и пружинная шайба.
20.05.2022 - 09:58
: 24
[quote=saab95]
nfuf2 пишет:
nfuf2 пишет:
nfuf2 пишет:
[от вас не видел ни одного фото ну хоть одно сделайте ???
01.12.2013 - 18:52
: 7610
В интернете нет того, что просят от сааба, а сам сделать не может по тому негде и не чего делать. Тракторов у него нет и не знает как они выглядят.
20.05.2022 - 09:58
: 24
антон фадеевич . зачем нервы на троля тратить???
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Николай Аринин пишет:
Побывал и я на выставке. Бегло.
Общее впечатление: Народу много. Покупателей мало. Улыбнуло.
Сделано в России, однако. Если бы не плакат, никто бы и не понял. По русски ни одной буквы.. Даже мэйд ин раша не видно.
А ведь реально похоже на импорт. Сварка, гибка, окраска. Сергей Петрович приходил. Говорил, что у вас лучше Посевник. Будем ждать премьеру.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
saab95 пишет:
давайте лучше я отвечу (касаемо батареи БДТ) - пружинную шайбу (тарельчатую пружину) можно (и нужно) затянуть до упора, и вал будет набринькован как положено. При малейшем отпускании вала (в силу разных причин) тарельчатая пружина компенсирует эту беду.
А пружину (пусть и очень мощную, от ДТ) до упора не затянешь...видимость поджатия будет - но это только видимость...
Чуть твердая почва - диск (что рядом с пружиной) начнет играть, до первого (или второго) серьезного удара - потом вал деформируется...
проходили мы все это еще в 1986 году.
пысы
Боже, какой я уже старый...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Dizainer пишет:
пысы
Пружину можно и не целую ставить, а 3-4 витка.
Вы знаете у нас край камней, плуг с гидрощащитойПГП , культиватор КЧ, окучник с пружинной защитой, диски как ни странно выживают, валы не гнет на камнях, бывает только сама ромашка лопнет.
Вал гнет на развороте если не поднял диски и поимал камень.
ПС камни .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Куда вы камни деваете?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А каков принцип её работы ?
Камни тоже бывает попадаются.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
Таким как ты на дачи продаём, для возведения альпийских горок, но модератору это нужно знать, или инет почитать для обучения.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Дайте догадаюсь!
У искусственного интеллекта нет воображения?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Михаил 44 RUS пишет:
На каждом стойке гидроцилиндр, соединены в линию с баком накаченным азотом до 70 бар .
При наезде на камень стойка поднимается.
ПГП очень прочный плуг , стойка целиковая, мощное долото, на долото дополнительно кругляк навариваю, без него пару раз ломало.
