Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 40 из 43
1263 сообщения
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Melnikov Lexa пишет:
ВПШ пишет:
А как работает после сварки? Мне нужен вал 2500 мм
Не длинный?
Я буду 2,2 делать на 12 дисков, и то сомневаюсь, 3 диска края , 6 середина .
У меня 82й , лучше скорость больше и глубина чем ширина захвата .
Буду с середины БДТ 7 переделывать.
Я варил вал, разделка поглубже , варил уони и озс 4 мм , попеременно .
А как 12 дисков на 2,2 влезет, я замерял 2,5 получаетя
04.12.2009 - 19:04
: 6054
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
Не длинный?
ОБлин точно, а чего меня торкнуло что вал 2,2 надо хз, обрезал бы да сварил.
Спасибо друг что поправил.
Вал резанный и варенный ходит, у нас в Лен.обл. камней много, налетел , согнуло рядом со сваркой, рихтовал большой кувалдой на рельсе.
Можно сварить валы наискосок разделку сделать, но это без разницы, шов прочнее вала, ослабевает рядом.
Сварить так чтобы шов внутри ближе к стойке был, нагрузка снимется, валу нихрена не будет.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
Не длинный?
dri
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Пружину с краю ставят, и не всю а режут.
У нас сроду пружины не ставили и ничего не откручивалось, т.к. родные пружинные шайбы на месте.
Покупали несколько БДТ-7, так там почти на всех валах были пружины, валы все гнутые, да и хрен разберешь без обрезки пружины газовым резаком.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2122
saab95 пишет:
Край вала гнёт потому что некоторые индивидумы не подымают на разворотах игнет ещё и стойки но они думают что они делают хорошо типа рыхлят край загонки
21.11.2013 - 13:18
: 2122
Юрий 1978 пишет:
В принципе уже видно, что будет в итоге. Лишь бы 50 китайских кобыл эту конструкцию утянули. Осталось сделать подъемные колеса сзади и чистики поставить. Ну и весны дождаться для полевых испытаний...)[изображение]
Зделай подъёмные колёса сзади как на некоторых БДМ будеш подымать глубже лезть будут. И когда будеш работать надо чтобы прицепное было паралельно земли тогда обе батареи буду работать и трактору легко и соляры меньше расход
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Всем привет. Мы аграгатируем середину БДТ 7 вот уже 15 лет трактором ДТ 75.
После сева в июне планируем самим сделать дискатор 2.4 м используя брусья рамы БДТ и агрегатировать МТЗ.
По пахоте эту дисковую борону давно не используем. У него нет катка и после его прохода влага на глубину обработки испаряется мигом. А унас степная зона и осадков не более 350 мм.
Делаем лущение стерни. А по стерне лучше работать колесным трактором.Вот и решили переделать нашу дисковую борону на дискатор.
Рабочие органы бороны(ромашки) сделаны из стали 65Г. Гроверные шайбы тоже сделаны из этой стали. При затяжке гайек оси батареи деформируются ромашки и они работают как гроверные шайбы Мы затягивали гайки осей периодически и по мере их ослабления.
Конечно если тягать борону К 701 или Т 150К то гайки ослабевают быстрее.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
arkadii.shamurzaev пишет:
Гайки не надо затягивать по мере их ослабления. Гайки надо один раз затянуть нормально и они не будут откручиваться.
Проблема в том, что ромашки сидят на валу свободно, зажимаясь катушками. Есть только одно правильное положение дисков между катушек, когда толщина диска = толщине стали. Если ромашка встала не ровно, то ее зажимает не по центру, при смещении ромашки в центр, затяжка ослабевает. Если несколько ромашек криво установились при затяжке - то при ослаблении все начнет болтаться.
Поэтому при затяжке нужно затянуть и проехать на тракторе метров 500-1000, выйти и снова затянуть. Потом так же еще раз 10 выйти и подтянуть - больше откручиваться не будут никогда.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
Фантазер, может лучше заварить.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Антон Фадеевич пишет:
Если только гайку к валу, на сеялке пробовали катки варить, отлетает все с корнями.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Можно вал нагреть градусов до 100 и затянуть гайку, после вал остынет и уменьшиться в размерах, сделав хорошую затяжку гайки.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
Ты не чего не попутал, физику немного под учи, вал нагрели он стал больше, остыл стал меньше, а гайка как была в своих размерах так и осталась, сначала затянется, а потом по резьбе вылетит как пробка.
21.11.2013 - 13:18
: 2122
saab95 пишет:
Надо контрить гайками или спец шайбами или втулками под болт которые идут с завода перед эти несколько раз протянуть
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Степь пишет:
saab95 пишет:
Они законтренны!!!
Сааб поумничал в очередной раз а Вы повелись.
Кусок пружины с гусянки и все.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Степь пишет:
Там с завода идет пружинная шайба, если ее затянуть хорошо держит.
Вал при остывании уменьшится в размерах, но не настолько сильно, что бы вырвать гайку. Не забывайте, что сами ромашки при затяжке гайки вала тоже могут немного деформироваться.
И привет гнутые валы. А после гайку никак не открутишь, пока пружину резаком не срезать. Сколько гнутых валов не видел - все как раз на валах с пружинами были.
20.05.2022 - 09:58
: 24
Степь]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Антон Фадеевич</em> пишет:
<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><p><em class="placeholder">saab95</em> пишет:</p>
<p>Можно вал нагреть градусов до 100 и затянуть гайку, после вал остынет и уменьшиться в размерах, сделав хорошую затяжку гайки.</p>
</blockquote>
<p>Ты не чего не попутал, физику немного под учи, вал нагрели он стал больше, остыл стал меньше, а гайка как была в своих размерах так и осталась, сначала затянется, а потом по резьбе вылетит как пробка.</p>
</blockquote>
<p>Надо контрить гайками или спец шайбами или втулками под болт которые идут с завода перед эти несколько раз протянуть</p>
[/quote[quote=Melnikov Lexa
пишет:
Степь пишет:
saab95 пишет:
Они законтренны!!!
лаха все правильно говориш ток пружину над определенной длинны и шпулю обрезать пополам
05.11.2018 - 16:11
: 6380
nfuf2 пишет:
Конечно пружину надо сжать до упора, но вот как разбирать потом такой узел?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
Так же как и собирать, руками и ключем.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У нас ни разу не получалось разобрать без газового резака или плазмореза - пружина всегда оказывает воздействие на резьбу гайки и она просто не крутится, даже если гайку обстучать, нагреть и т.п. И если при штатной сборке с пружинной шайбой достаточно снять усилие с этой шайбы, для чего достаточно провернуть гайку, то в случае с пружиной эту нагрузку просто так не снимешь.
20.05.2022 - 09:58
: 24
saab95 пишет:
сааб на внутреннею сторону вала приваривают гайку под ключ или лом и все дела . ключ труба и отворачиваеш гайки без проблем http://prntscr.com/cKpN0kUAjLTS
05.11.2018 - 16:11
: 6380
nfuf2 пишет:
Так у нас не было проблем с фиксацией батарей от проворачивания. Именно сама гайка плохо шла и по итогу портила резьбу на валу. 2 дискатора БДТ-7 разбирали для профилактики, где предыдущие механизаторы пружины ставили, на некоторых батареях они даже не были до упора затянуты - соответственно и валы были все гнутые. Открутив гайки с нескольких батарей попортили резьбы на валу, остальные разбирали путем вырезания пружин, после чего гайку достаточно было сдернуть и дальше она шла от руки (наружные части резьб зачищали и смазывали).
После собрали все без пружин, в поле раз 5-6 остановились через примерно 500 метров и подтягивали гайки на опущенном в земле орудии, после они уже не тянулись. Еще 2-3 раза в день подтянули (на некоторых батареях прослаблялись) и более гайки не отворачивались.
20.05.2022 - 09:58
: 24
saab95 пишет:
nfuf2 пишет:
сааб в том все и дело что пружины ставят что бы гайки не тянуть пол дня .без обид но такое впечатление что лично на технике нет опыта работы. да и к тому же пружины можно ставить не на все батареи . потому что есть прав и лев сторона . лично вопрос на какую сторону можно не ставить пружины или какая сторона реже всего отпускается при работе bang
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Побывал и я на выставке. Бегло.
Общее впечатление: Народу много. Покупателей мало. Улыбнуло.
Сделано в России, однако. Если бы не плакат, никто бы и не понял. По русски ни одной буквы.. Даже мэйд ин раша не видно.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Плуги ПС пишет:
Сегодня на выставке "Золотая Нива 2022" на стенде БДТ Агро был замечен странный арт-объект. Николай Иванович - это то о чем я думаю или что то новенькое в маркетинге…Неужто думаю одно из крупных предприятий по производству почвообрабатывающей техники.
Где там Алексей Григорьевич крупное предприятие увидел? БДТ-АГРО хорошо, если в середине.
А крупных отечественных на выставке действительно много было. И по представленной технике, и по технологии производства, и по мощности производственной базы, и по финансам. Видно невооруженным глазом.
То же самое насчет главного конструктора. И я далеко не самый лучший. Хорошо, если в середине.
Хватает у нас в стране светлых голов. Это тоже видно. Даже если это точная копия Лемкена. Так скопировать, чтобы от оригинала не отличить, тоже суметь надо. shok При этом у оригинала такого орудия никогда и не было.
И художественная жилка тоже многого стоит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
nfuf2 пишет:
Та, на которой диски крутятся по ходу закручивания гайки.
20.05.2022 - 09:58
: 24
saab95 пишет:
nfuf2 пишет:
ни какой конкретики . лев или прав сторона ???????
04.12.2009 - 19:04
: 6054
nfuf2 пишет:
saab95 пишет:
nfuf2 пишет:
Сааб думает что диски крутятся и гайка раскручивается , но у дисков то ослабевает затяжка по другому поводу.
20.05.2022 - 09:58
: 24
nfuf2 пишет:
saab95 пишет:
nfuf2 пишет:
ну дам подсказку если связан с с\х техникой то есть такой 2спт4 вчем разница между правой и левой сторонами ступиц колес bang
16.06.2012 - 20:55
: 1137
nfuf2 пишет:
nfuf2 пишет:
saab95 пишет:
nfuf2 пишет:
ну дам подсказку если связан с с\х техникой то есть такой 2спт4 вчем разница между правой и левой сторонами ступиц колес [изображение]
Раньше может и была, а сейчас непросто найти в продаже комплект на левую сторону, ставим с правой и не слабеет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Она ослабевает по причине того, что косо батарею собрали и стянули ее не по центру ромашек - в работе ромашки выгибаются и перемещаются в центр, а зажаты они были со смещением и толщина диска по центру установки будет меньше. Стоит появится малому зазору даже, как все диски начнут болтаться между катушками, начнет стираться металл и еще больше увеличиваться зазоры. Гайка ослабевает и перекошенный первый диск от нее крутит катушки и упоры, что и откручивает гайку.
nfuf2 пишет:
Там гайка в другую сторону по резьбе крутится.
