Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 39 из 43
1263 сообщения
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Доброго здоровья! Подскажите, можна перевезти крило бдт7 на легковом прицепе? В разобраном виде. Батареи влезут, а вот рама scratch_one-s_head
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Stas74 пишет:
Доброго здоровья! Подскажите, можна перевезти крило бдт7 на легковом прицепе? В разобраном виде. Батареи влезут, а вот рама [изображение]
Видео как привозятбдт 3 на газели подрезают всекосынки и места сварки по рами. Разбирают все улаживают ивезут другу так корочаевцы привозили
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Stas74 пишет:
В Газели вез два крыла , а вот прицеп смотря какой , перевезти можна по любому , но будет немного выглядывать .
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Собрали из крыла бдт 7. Удлинили раму на 20 см, перенесли снаружи в середину переднюю батарею, вытачили новые валы на 9 ромашек( стояли 8)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Наиль2198 пишет:
А из чего вытачивали?
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Валы из под катка ккш 6, диаметр тот же
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Моя дисковая
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Ещё фото
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Парни подскажите как лучше будет затягивать гайки на валах чтобы не откручивались
04.12.2009 - 19:04
: 6054
карпо пишет:
Здесь в теме писали пружину от дт75.
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Melnikov Lexa пишет:
карпо пишет:
У меня на БДТ на двух валах стоит по 2гайки затянуть покрепче законтрил другой и всё на других двух отрезок трубы см 7 10 в зависимости от длинны вала об стучал по гайке просверлил в валу 2 отверстия на 10 и в трубе насверлил несколько отверствий затягиваю хорошо подгоняю отверствия трубы с отверствием вала ставлю длинный болт на 10 и всё нормально
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Степь пишет:
карпо пишет:
Заметил ещё если сильно передние батареи лезут в землю отпускаются гайки надо старатсься чтоб диски и шли паралельно земли а не задними батареями вверх
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не надо пружину, смысл батареи с катушками в том, что вал работает как трос на растяжение, а катушки краями упираются при нагрузке, растягивают средний вал и работают на сжатие. Вот батарея и не гнется при локальных нагрузках.
Если будет пружина то этот эффект перестает работать, а если пружину такую до упора сжать, то потом разобрать очень сложно - пружина дает постоянную нагрузку на гайку.
карпо пишет:
Очень просто, едете в поле и затягиваете батарею, далее проехали метров 500 - вышли и снова затягиваете, и так много много раз. Дело в том что ромашки должны стоять ровно по центрам, если ромашки упадут на валы, то есть зажмет не по центру, то появится перекос, а ширина такого перекошенного диска ромашки больше, чем правильно установленного, вот при работе он трется об катушки и встает ровно, и затяжка ослабевает.
Поэтому и нужно много раз затягивать, пока все ромашки не займут правильные места.
Другой способ нагреть вал батареи и затянуть, при остывании он стянет катушки.
И не надо забывать про пружинную шайбу под гайку.
Степь пишет:
Что бы так было надо правильно сделать навеску под трактор, что бы ось дышла или тяг была по высоте на оси передних батарей, или даже ниже. Если ось подвеса выше, то трактор тянет орудие не только вперед, но и углубляет в землю, отсюда задние диски и не лезут. Если говорить про навесную борону то удлинение центрального винта для регулировки не правильно, так на него нагрузка при работе передается.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
saab95 пишет:
Ещё как гнётся, если опора ЛЭП не успела перебежать дорогу.)
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
saab95 пишет:
карпо пишет:
Степь пишет:
Значит пружина не нужна, а шайбу не забывайте! Бред.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
saab95 пишет:
карпо пишет:
Степь пишет:
Эка Вы махнули - вал на растяжение , катушки на сжатие . Может наоборот Как раз для того что бы не ходить по полю , вокруг агрегата и ставят пружины . Затянул раз , зафиксировал гайки и гоняй , пока подшипниковый узел не заплачет .
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
saab95 пишет:
карпо пишет:
Степь пишет:
Ещё лет 20 поработают , опыта наберутся , тогда почитаем выводы .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Хомут 61 пишет:
Сааб же известный эксперд , не надо было ему отвечать, он практически в каждой теме умничает.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Хомут 61 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
saab95 пишет:
карпо пишет:
Степь пишет:
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Привет мужики работал в чера дисками прицепными серединой бдт 7 правда сначала намахался пока преспасобился поиграл с навеской позатягивал диски и всё стало супер а поначалу думал зачем купил а когда задисковал кукурузу и душа обрадовалась роботе когда поле стало черным
05.11.2018 - 16:11
: 6380
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У нас борона по пенькам 10 метровых берез после мульчера прыгала, из повреждений только ромашки гнутые, валы ровные.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вы путаете. Пружину типа ставят что бы была всегда нагрузка на гайку и типа поджаты катушки с ромашками, но гнет валы, почему - то у тех, кто пружины устанавливает.
А пружинная шайба затягивается до упора и создает постоянную нагрузку на гайку, никаких податок по валу нет.
Хомут 61 пишет:
Можете провести эксперимент с катушками от ниток. Проденьте через несколько катушек нитку по центру и затяните до упора, дальше можно сделать мостик из катушек и давить на центральные - конструкция будет держать форму до момента, пока центральная нитка не порвется.
По сути вместо вала можно трос натянуть и батарея будет иметь целостность, главное только сопряжение троса с подшипниковым узлом сделать.
По этому же эффекту работают антенны длинноволновых радиостанций - держат вертикальную форму, но их можно согнуть, т.к. внизу пружина натягивает тросик. И вот как раз пружину на валы и предлагают устанавливать.
Хомут 61 пишет:
Кстати, про подшипниковый узел. Он хоть как бы с плавающей посадкой, но выходит из строя в следствии перекоса. При сборке батарей нужно выставлять такой же зазор по креплению подшипников, какой получается после установки верхних стоек на раму бороны. Часто или рама гнутая (места установки), или стойки гнутые, и получается что всю осевую нагрузку воспринимает только один подшипник, а второй еще имеет зазор и практически не работает. Ясно дело нагруженный изнашивается первым и разбивается, а за ним второй подтягивается.
И при регулировки углов нужно сначала зафиксировать стойку в регулировочном пазе, проехаться по полю несколько метров, и прямо в земле не регулируемую стойку затягивать. И никогда не регулировать узел, не трогая не регулируемую стойку.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
saab95 пишет:
Затяни пружину до упора, будет работать как катушка.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
saab95 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хомут 61 пишет:
Хомут 61 пишет:
Ересть несешь.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
saab95 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хомут 61 пишет:
Хомут 61 пишет:
Вы не ровняйте пень с ЛЭП . Там же напряжение , на ЛЭП , какое огромное . Вот "дугой" и гнёт валы laugh . И снова - отпусти , проехай , подтяни - пока отрепетируешь ( то много , то мало -руки отпали ) и солнце село . А сразу стойку провернуть не алё . _" Бугеля порвал - голодный остался !!! " Удачи .
24.09.2016 - 10:02
: 1361
. Мужики, кто вал на бдт сваривал в стык, как ходит? Как и чем варить?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не будет. Т.к. пружина не катушка у нее опорная плоскость меньше.
ВПШ пишет:
Полуавтоматом, естественно. Устанавливаете с зазором в 5 миллиметров и заполняете зазор полуавтоматом, начиная из центра вала. Сам вал нужно жестко зафиксировать, например приварить прихватками к двутавру.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
Пружину с краю ставят, и не всю а режут.
Вал разделать, обычными электродами в 80-100 м уголке, после сварки зачистить и рихтануть.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
А как работает после сварки? Мне нужен вал 2500 мм
04.12.2009 - 19:04
: 6054
ВПШ пишет:
Не длинный?
Я буду 2,2 делать на 12 дисков, и то сомневаюсь, 3 диска края , 6 середина .
У меня 82й , лучше скорость больше и глубина чем ширина захвата .
Буду с середины БДТ 7 переделывать.
Я варил вал, разделка поглубже , варил уони и озс 4 мм , попеременно .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
[quote=saab95]Не будет. Т.к. пружина не катушка у нее опорная плоскость меньше.
Катушку разрежь и воткни в кусок пружины от каретки дтшки
