Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 38 из 43
1263 сообщения
: Кропивницький
28.08.2020 - 09:54
Дмитрий 11 пишет:
"Vadi" пишет:
Здравствуйте. Дмитрий 11 а вы переделывали БДТ на V-образ. полностью или только середину? Много ли там работы?
Есть задумка переделать БДТ-7 полностью (с крыльями). Если можно фото вашей переделке.
Здравствуйте. Да переделывали но только середину. Крыльев у нас не было. Вот наша работа.
Доброго дня. Підкажіть з яким трактором працює борона та який угод атаки ви ставили?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Собрана из говна и палок. Рама гнутая, ровнять не стал. Идет боком. Захват 15 дисков
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, стойки (58мм посадка) на дискатор все взаимозаменяемы? Есть какой то стандарт по размерам или есть отличия? Допустим если поставить стойки разных производителей на один агрегат.
Тот же вопрос и по ступицами(корпусам).
Дело в том,что собираем дискатор и есть несколько новых стоек, а остальные придется докупать и не факт,что найдем точно такие же.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
vitek070583 пишет:
Может быть что посадочное одинаковое а крепления диска разное.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Сорри не туда
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
Cергей 36 RUS пишет:
У меня такая борона.
good вытащил с металолома 2 батареи.......теперь знаю как их пристроить.
: Луганская обл. Старобельский р-н
13.11.2020 - 21:06
: 16
Отмечусь hi хорошая тема, купил аг 2.4 хочу сразу переделать в полуприцепную
04.12.2009 - 19:04
: 5648
Приветствую.
Тему читал давно, не помню был такой вопрос или нет.
Если 3-х рядку сделать из середины бдт-7, валы по 10 -12 дисков, тянет мтз-82.
Сейчас так.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 806
Melnikov Lexa пишет:
Где бы такие валы взять? scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 5648
russian427 пишет:
Где бы такие валы взять? [изображение]
Сваривать , разделка + простой кондуктор из уголка на 100 , уже варил один раз, из 8 -9 делал.
Валы мягкие,ст3 наверно, гнул несколько раз об камни, потом рихтовал(выравнивал)
22.02.2019 - 12:50
: 806
Рихтовал и я. А вот сваривать как-то не внушает доверия. Как ваш сваренный вал ходит?
04.12.2009 - 19:04
: 5648
russian427 пишет:
Норм ходит.
Штук 8 электродов 4-ки ушло при сварке, как помню внутри уони сверху озс-12.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сейчас так.
У вас левый на видео вал короткий, там разве не должен еще один диск стоять, что бы подрезать серединку?
russian427 пишет:
Так сваривать надо с разделкой, то есть обе части сточить на конус, далее по кругу заваривать сваркой, и лучше не электродами а ПА.
Потянуть то потянет, только какой толк, если скорость работы упадет?
04.12.2009 - 19:04
: 5648
saab95 пишет:
Сейчас так.
Да правильно, вал 8-ка а должна 9 ка стоять, и на 9ке один диск убран, это не мной сделано, что есть то есть.
Вот и хочу понять как потянет, ширина то 2 метра будет но в 3 ряда.
22.02.2019 - 12:50
: 806
saab95 пишет:
Как сваривать я знаю. Меня терзают сомнения по поводу прочности полученного вала. На него действует циклическая изгибающая нагрузка. Такие детали всегда делают цельными. Заводской вал точат из поковки. Обычно металл возле сварного шва перекаливается и становится хрупким. Надежда только на то, что вал сделан из говнолина ст3, который практически не калится.
saab95 пишет:
Скорость трактора не упадет, упадет производительность. Какая разница тащить 32 диска в двух рядах по 16 или 33 в трёх рядах по 11? Трактору все равно, разницу в один диск он не заметит. Только ширина захвата уменьшится.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
russian427 пишет:
Я не один раз сваривал валы на бдт, при чем не новодел, а еще старые советские. Несколько раз это было где-то в центре батареи, остальные разы крайние концы что из подшипника выходят. Трактористы иногда при поворотах или в транспортном положении на дорогах в бордюры и бетонные столбики втыкались.
По сути при правильной затяжке батареи на вал действует только растягивающая нагрузка, как на арматуру, а на сжатие при наезде на пеньки больше катушки работают. Поэтому хорошо сваренные валы ходят не меньше целых.
russian427 пишет:
Вы забываете, что первый ряд крошит твердую землю, второй ряд крошит уже часть рыхлой и часть твердой, докуда диск достает, а третий ряд будет идти уже по мягкой земле и заглубляться еще больше.
Поэтому при отсутствии заднего опорного катка зад бороны или сильно в землю залезет, или, если углами будете регулировать, толку от третьего ряда никакого не будет. В обычной же ситуации первый ряд по твердой земле едет и не так проваливается, а с тремя рядами будет иная ситуация.
22.02.2019 - 12:50
: 806
saab95 пишет:
Логично. Тогда сварной вал должен работать хорошо.
saab95 пишет:
Верно, но это если борона прицепная. Я на автомате про навесную подумал.
Тогда нужно будет городить опорный каток.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Мы работали боронами на 2 ряда, на 3 и на 4. По сути толку от 3 и 4 рядов не много, т.к. дополнительные ряды крошат и перемешивают землю хуже, чем 2 прохода двухрядкой крест на крест. Особенно это заметно на задернелой почве. Кроме всего если проводить обработку 2-х рядкой с интервалом через несколько дней, то выдернутые сорняки успевают подсохнуть и погибнуть, а вторая обработка так же достанет следующую порцию наверх, и подрежет куски на крошки.
3-4 рядки хороши в случаях, когда нужно подготовить землю (уже культурную) за один проход под посев, или когда по рыхлому трактор уже не может ехать (проваливается, закапывается), а во всех других случаях выгоднее 2 раза проехать и на более высокой скорости.
04.12.2009 - 19:04
: 5648
saab95 пишет:
Спасибо.
Это и хотел услышать.
Тогда еще вопрос, что в работе лучше навесная или прицепная .
22.02.2019 - 12:50
: 806
Если конструкция и настройка одинаковы, то по качеству обработки разницы нет. Навесная нагружает навеску, если сильно тяжёлая, то периодически что-то рвёт. А прицепная неудобна на малых площадях, нужны большие разворотные полосы.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Прицепная всегда лучше - она не нагружает трактор и не долбает его навеску, лучше копирует рельеф, с ней можно поворачивать (у нас, например, сначала по полю круги проедут по краю на ширину метров 10, а после уже прямо не выглубляя на этой рыхлой почве разворачиваются).
У навесной лишь один плюс - возможность сдавать задним ходом. Но и с прицепной при должной сноровке можно точно так же легко сдавать задом.
russian427 пишет:
Что бы развернуться с прицепной нужно ровно столько же места, что и с навесной, более того, с прицепной радиус по наибольшей вуступающей точке больше, т.к. прицепная уже за трактором начинает заворачивать и по меньшему радиусу движется. Недавно на Т-150 огороды бороной проходили прицепной, ширина участков метров 15 - нормально разворачивались, после углы задом пятились, почти всю площадь обработали.
22.07.2014 - 19:32
: 3
Привет всем. Есть такой вопрос. Кто нибудь вообще точил кромки дисков (ромашки) БДТ - БДМ? Нужно это или нет?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не нужно, только испортите - будет чрезмерно острой загибаться начнет кромка. Ей и так хватает веса что бы продавливать землю, а если земля твердая то и кромка как лезвие ничем не поможет.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2053
saab95 пишет:
Точил на бдт3 передние батареи разницы не увидел . Глубина и скорость чтоб
Т рактор тянул и точить не надо
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Степь пишет:
saab95 пишет:
Так диски точат не для земли,а для ростительности!.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А растительность на чем? На земле. Что толку дискатор положит траву на землю, дальше он же по ней своим диском проедет, и пусть будет кромка острая - трава промнется в этом месте и чуть в землю вдавиться. Посчитайте площадь дисков - то, что вы кромку заточили, она да на 3 миллиметра уйдет в землю, но дальше то уже более широкая часть окажется на земле и примет вес дискатора, а дальше все равно не полезет.
Если диски тупые, то она просто в землю не полезет сразу, а не на 3 миллиметра.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
saab95 пишет:
Всё ты правильно розложил,но только для тупых дисков.Острые диски в первую очередь лутше рубают пожнивные остатки чем тупые ,и ну канечно лутше будут заходить в землю,но перет тем как зайти в землю,им Нада преодолеть пожнивные остатки,ну как-то так.
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Добрый день подскажите кто нибудь делал бдт 7 v образную борону без переноса колес на зад сколько надо доваревать рамы
21.11.2013 - 13:18
: 2053
карпо пишет:
Где-то в теме было надо перелопачивать
