Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 33 из 43
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Дон, мы соседу фермеру на его БДК-4, (захват 4 м агрегатируется К-700)
помогали подготовить поле под посев, потом на следующий год, брали себе за два раза обработали поле 140 га. Таскали Т-150 гусеничным, на навеску тяжеловатая машина, во время подъёма, задняя каретка приседала, а перёд трактора поднимался, у соседа Т-150К, он снимал крайние стойки, иначе трактор шёл с пробуксовкой.
Из положительных свойств
- машина тяжёлая, даже нашу глину разделывает хорошо,
- задний каток хорош давит камни и выравнивает поле,
-прицепной сницей и катком удобно регулировать глубину обработки.
-Стойки подпружинены, это помогает переезжать препятствия и при высокой влажности почвы диски меньше залипают, чем на простой БДТ, кроме того ось стойки немного наклонена, диски на стойке разного диаметра, что позволяет качественно обрабатывать почву, при увеличении скорости, качество обработки становится лучше.
То что не понравилось:
- В корпусах стоят малораспространённые подшипники и манжеты;
- Надо довольно часто следить за состоянием подшипников, и их регулировать;
- Если смазываешь подшипники через день (не доводя до того чтобы смазка выдавливалась через сальники), то подшипники ходят довольно долго, но смазывать их пролезая под рамой не очень удобно.
Ребята . собираю себе БДТ с запчастей . Подскажите пожалуйста как регулируются подшипники в корпусах , а также между упором и втулкой нужно ставить шайбу или нет ? В общем как собрать правильно весь узел со стойкой .. Если можно подробное фото или хотя бы ссылочку на каталог или картинку какую , а то перерыл все и не нахожу и рядом БДТ нету .
Когда собирал новые корпуса ,то регулировал количеством бумажных прокладок под крышками корпусов. Шайб не нужно, упоры (вогнутый и выгнутый) упираются в втулку. Могу сделать фото в сборе , а может хватит этих картинок : https://www.veles-torg.by/upor-vyipuklyij-bdyu-01.336a.html , https://www.veles-torg.by/bdt-3-7.html , http://tsk68.ru/cutting-sites .
Ставил стальные маслосемные (наборные)кольца!
с смд-14 двигателей и модефикаций подходят идеально.
Парни . спасибо за подсказки . У меня с одной стороны становится нормально с другой трется упор об крышку и так на всех корпусах , может , что делаю не так ?
Бумажные прокладки это если сильно затягивает , а если свободно то как я понял нужно ставить кольца на верхнюю обойму ?
С мтз !!!
Парни , спасибо буду разбираться . И еще одно , какие лучше подшипники брать , а также втулки ,точеные или литые ?
точеные с свечи буровой
Сереж , осталось съездить к вам и разобрать какую то буровую , а то у нас их мало да и охраняют сильно , а , что такое свеча буровая так вообще неведомо .
Думаю подшипники будут ходить любые, пока будут держать сальники, себе поставил роликовые фирмы KG. Со втулками нужно смотреть очень внимательно чтоб в размерах была и посадочные под подшипники тоже. Помню мои были наверно литые , потому что стенка там толще,а там тоньше и внутри не обработано.Но самое неприятное что посадочные точены не за одну установку и не совпадают центра, похоже на коленвал, начинаешь регулировать - пол оборота легко,а дальше клин. Еще один момент это современное литье, так называемая порошковая металлургия.Все новые упоры благополучно были раздавлены при затяжке сразу или в процессе работы, пришлось заменить на старые - они из реального металла.
Мы ставим роликовыеподшипгики, втулки, если батарея хорошо зажата, без разницы какие. Делай батарею подпружиненой, от многих забот избавишься. Во время работы мы смазываем подшипники через день
При малельшем износе подшипников на чинается люфт онных. А их там стоит два навстречу. Люфт-раздалбует сальник- пыль-хана
Однозначно один роликовый лучше, а второй шариковый
СРОЧНО мужики сколько весит батареяв сборе на 7тарелок от бдт3 или 7предлогают 2батареи капитально перебратые торелки почти как новые просят по 30 рублей заикилограм говорят что одна весит 250кг . может кто знает вес отпишитесь
Можно прикинуть: вал с гайкой и шайбами - 25кг, диски 7х12кг, гантели 4х5кг, упоры 4х2,5кг, корпус подшипников в сборе 2х9кг. Грубо плюс -минус 160кг. Если со стойками то еще плюс килограмм 15 каждая.
А сальники гибнут из-за ослабления гаек или выдавливания при шприцевании.
О гайках говорилось достаточно,а манжеты от повреждения мы,например,спасаем просверлив в корпусе отверстие миллиметра 3 в диаметре...
а мы из маслёнки выковыриваем шарик накачал лишнее сбрасывает
Слышал за этот способ,но я своим на дисковки выдаю пневмошприц,могут не расщитать)))
Что за пневмошприц?
Шприц с пневмоприводом.Это чтобы времени и здоровья еще и на контроль гаек хватало)))))))))))))
Первая страница, первый пост -добавить в ленту
Просто у самого середина БДТ-7 хочу переделать, а то бугор по середине делает. Вот и нашол то что нужно!
Сидел с телефона и что бы не потерять отметился!
И как планируешь делать ?
Думаю V-образную, но при этом сохранить колеса подъема в середине переднюю батарею немного в перед подвинуть, а заднюю подвинуть на самый край, регулировку думаю сделать как на дисковых боронах ВОМЕТ, но и при этом изменю ширину захвата где-то до 3 метров, вот все полевые работы закончатся и буду браться за переделку.
Вот уже давно придумано и сделано.Название изделия бдт3v.
Ребята , есть у меня профильные трубы с бдт 7 , но варварски порезаные , может есть кто спец по сварке как их лучше сварить . Хочу небольшую борону сделать , около 2 метров ширина , а вот не знаю сварка выдержит .
С двух параллельных сторон на одном из профелей делаете зарез (я делал ласточкин хвост) а на втором профиле обратное. Так соединял бруса на плугах, балки соединял. Морочно но очень надежно. Бывало что просто вырезал с четырех сторон ромбы , а из цельного металла ромбы уваривал, получается тоже крепко.
