Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 32 из 43
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Вот новий проект. Поскольку последние года у нас засуха полнейшая осенью, и после семки под посев агешка работает очень плохо, рвет груду) (Подумал
если на мои 20 - 25 га подсолнуха покупать Дл ку за 146000 тищ) "Решил"
Купил крило от бдт 7. Фото 1 Буду делать лущильник на 22 или 24 диска.(типа такого фото2) Диски у меня есть старие, остались от свого бдт. (Ромашка стерлась) Вали буду где то делать на заказ.
сейчас есть валы разной длины даже под 11 дисков.мы сейчас делаем тоже с крыла бдт только прицепную
Я подумал а нахрена мне лишний гемор с поваркой прицепной на 20 - 25 га в год, хватит и навесной. К тому же столкнулся с тем, когда у меня било бдт (серединка семерки) при сильном сопротивлении оно постоянно убегало в сторону. Так навесную хоть трактор держать будет.
А за вали интересно если есть у вас ссилка кто делает, поделитесь. Буду дуже вдячний.
https://selhozzap.com/g2969247-zapchasti-borone-bdt
правда тут тільки на 10 max
А за вали интересно если есть у вас ссилка кто делает, поделитесь. Буду дуже вдячний.[/quote]
на лоске есть и мелитополь в интернете много разных фирм
кто подскажет какие роликовие подшипники ставят на бдт, что б дольше ходили.
Шариковые ходят дольше.
Зачем делать длиные валы. Делают два вала в длину. 4 стойки спериди, 4 зади.
При переделке середки бдт на V.
Есть разница, какое расстояние будет между передней и задней батареями? Это будет влиять на бочение? В смысле хочу колеса оставить на штатном месте. Вижу в этом свои плюсы. Сегодня удлинил раму на метр.
Здраствуйте Денис .Нада делать по принцепу этих дисков.Ограничением опускания колес---- обязательно, дышло с регулеровкой.Ограничение колес для того чтоб когда сухо очень не было груды.
Драсти дядя Витя)
То все понятно. Только в планах каточки сделать жестко, ими же и выставлять глубину.
Как по мне регулировку лучше сделать на цилиндре шайбами. По типу Велес Агросовской продукции. Но шток на подьеме будет работать на выдвижение.
Вопрос собсно был в том, при какой компановке будет меньше бочить? Как у Вовы( батареи вместе, колеса сзади), или как у Вас на фото?
А нашо ще 4 стойки покупать если можна сделать так
Так туут где то не раз перетирали, правда не могу найти где, что роликовие ходят дольше.
И как установить 15 ромашок спериди и 15 зади.
А зачем мне 15 я ж писал что буду делать на 11 спереди и 11 сзади. мне хватит.
вот купил на пробу такие. Китай конечно. В магазине других небило. Посмотрим как они ходить будут.
Вот сегодня доделали
Фоток би побольше
завтра сделаю и скину
Я ставил на свою борону бдст-2.5 подшипники от бортовых трактора мтз82 42212 роликовые боченком.Мне понравились больше всего,нежели те,которые предназначены ,шариковые или роликовые конические,которых почему то хватало на два года эксплуатации и разлитались в хлам.После установки с трактора 42212 даже уже не помню когда заглядывал.
первый опыт єксплуатации дисковой навесной СТЕП 2.5, два дня назад испробовал, в поле конечно ещё сыровато для дисковой, но дисковать надо было под ячмень, после одной дисковки (хреновой, сущь была)осенью после подсолнуха. идёт, не забивается, делал не глубоко под посев. после двух гектар примерно попробовал, корпуса подшипников горячие, бросил поехал регулировать подшипники. и тут началось веселье. колпачки( вроде бы это хорошо) на стопорных кольцах. сидят очень плотно, снять не удобно, пришлось снимать через одну стойки. чуть чуть секса было, на следующий день всё хорошо. скажу одно, АГшка бы не пошла, забивалась.
Наплавка дисков "сормайтом"...
К БДТ-3 хочу сделать каток. Замерил расстояние по следу дороны получилось 3 метра 10 см. Каток хочу сделать один и навесной. Какой длины он должен быть.
Настроить борону на максимальный захват.По тому размеру и делать.
Каток делать ровно в тот размер, как дисковая борона или сантиметров на десять побольше?
Если он свободный,то можно чуть шире,если посредством катка будет регулироваться глубина,то делайте в размер.
Перебираю бдт какие подшипники лутше поставить? Ище как поставить пружины для затяжки батареи?
Больше фото делай.
Может тут кто что скажет.Народ подскажите.Взял такой апарат на время(на испытания).Кто пользовался сем девайсом,дайте отзывы.А то денежку еще не отдавал,взял на пробу. И вообще расскажите что знаете про него или что думаете? Завтра на поле попробуем конечно,но не представляю для каких целей нужен,больно тяжелый.
