Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 26 из 43
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Громоздкий из-за больших колёс и увеличенного угла атаки.После установки ровных дисков пришлось увеличивать угол атаки.Так как для ромашки нужен меньший угол чем для ровных дисков.В работе в принципе нормально если бы только не бочение трактора.Как по парам не знаю,паров не держим.Сейчас она стоит на подхвате.Купили в замен её АГД-4.5
Если я не ошибаюсь, у вас диски с лущильника?
Вот такая у него. Сфоткал
наткнулся в интернете на валы на 10 дисков к бдт .,
Так как имею т 150 с ямз 238 и спецыально под его купили агд-4.5 ,Агрегат в прынцыпе неплохой хоть и с некоторыми
недостатками ,но то таке. Но сейчас стал вопрос что нужно дисковать а он в сырых условиях не идёт, а бдт хоть с натяжкой но справляетя,Но даже серединка от бдт 7 для ямз 238 немного не серйозна,а так с валами на 10 дисков она будет иметь шырину гдето в пределах 4.2м,а это уже кое шо .
Случайно не хто незнает о такой модернизацыи?
Чето мне кажется что посгинает те валы в бублик.
В меня на моих бдт стоит по одному валу на девять дисков, незнаю как они там взялись,вроде как заводские.,остальные на восем ,Так это на стандартных креплениях,А если крепления переварить немного вдоль батарей то всьо должно получится.
у меня друг переделал бдт 3 не внося никаких изменений просто теперь после наружных стоек не две ромашки, а 5. И не чего не согнуло работает уже 6 лет так
а вот еще один знакомы середину так переделал только он наружные стойки дальше выносил, и у него в батарее не 8 ромашек как должно было быть а 13 валы он разрезал делал пазы под сварочный шов и сваривал, таскает на т 150 результатом вполне доволен, правда он чуть увеличил угол атаки)
Мужики что думаете , какую лучше борону взять под Нев Холанд 110 сил , ПАЛАДУ 3,2 http://www.shopchervonazirka.com.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblo...
или АГК от ВЕЛЕС http://www.velesagro.com/products/double-disk-harrow/9/img/catalogue/pro...
А бу импорт не смотрел?
Был недавно на выставке во Львове, поляки привезли 3 3метровые навесные бороны:
Толмет, 120000 грн с ПДВ, площадка в Горохове на Волыни
КВТ 140000 грн.с ПДВ, но это с гидропаком, продает фирмочка во Львове ,
И вот такая, 3000 евро,но это в Польше, но поляк обещал разобрать до винтика, что бы даже бусиком можно было бы забрать
И что оно лучше- стойки на резинках или рессорах?
На резинках, вроде дешевле в обслуживании, но если стойки не лопают то тоже не дорого и на рессорных стойках.
Мне больше нравяться на резинках. где то уже на форуме кидал фотки с выставки то понравился вот такой апарат продался вроде за 125тис.
Хоть у меня и велесагро ПД3.3 но из этих двух я бы выбрал паладу . Что то у велеса АГК не очень пошли, и как они в работе видеть не приходилось.
По паладе смотри там уже есть два варианта, с разным диметром диска и междудисковым растоянием.
Чето мне стремно эти короткие бороны, как они по мокрому, и ресорная стойка, еак она по надежности
Саша , а чем понравился?, я что то совсем запутался
на жосткой стойке или мягкой? какое растояние между дисками лучше чтоб по мокрому не забивалось, и стиральной доски не было, наверное я много хочу от одного агрегата
мужики делитесь опытом , какие бороны юзаете, нужно найти золотую середину
Доброе утро коллеги! Кто работает или видел в работе дискатор СТЕП, производитель *Степаненко и К*?
Если работаеш мелко до 10-12 см то пойдут дискаторы дипа палады 3200 с диском 560мм, если глубже или много растительных остатков то можно брать дискаторы с диском 660мм и больщим растоянием между дисками в ряду например паладу 3200-01. Заметил что палады есть разные? http://shopchervonazirka.com/catalog/disc_harrows/bdp_3200_s_diskom_660_mm/
http://shopchervonazirka.com/catalog/disc_harrows/bdp_3200_borona_diskov...
А такие как я бросил фото делаються под катрос они больше для мелкой работы, работы под посев подойдут.
В общем тут на сайте сколько людей столько и мнений.
Кортес у нас все хвалят. Говорят работает лучше, надёжнее чем все предыдущее Отечественное .Время покажет. Себе хочу под Т-150 Кортес.
привет Андрей спроси у Дронрум у него лозовская Дукат 2 5 м
Извините, что не в тему, никак не найду тему с этим орудием, хотелось посмотреть больше фото. Киньте ссылку)
Золотые слова )) А если серьёзно, то да... штук 30 кортесов уже по Ростовской области работает.
А в Украине сколько работает?
Нету пока в Украине. Хотя есть надежда на ЧУП Агросервис г. Днепр
опетровскТа это я заметил
ну спасибо, ты меня немного так сказать собрал
Спасибо Петрович, поинтересуюсю
Еще как вариант Хпртехпромовская продукция, знакомый взял 4 метровую под мтз 1221 не нарадуеться. И узлы тоже ставять необслуживаемые. http://sloboda.pro/catalog
у меня мтз 892 и паллада 3200.ходит 6 передачей.мне кажется мало силенок для нее.и почему то одна сторона лезет глубже..пробовал с агд 2.5 получается лутше.может за счет скорости.в палладе ненравится что каток длинний.если поле неровное то посредине бороны могут бить огрехи.если б каток состоял из двух частей или стойки подпружиненние мне кажется било б лутше.
Я конечно извиняюсь, но многие пишут... Немогу понять
Где у 892 го 6 передача. Когда там 5 самая большая.
теоретически напротив 9
Расстановка то такая же как на обычном. Это фишка завода-трактор идет с новой КПП! 5-ти СТУПЕНЧАТОЙ))))
