Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 22 из 43
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Втулки между ромашками стоят правильно
я бы не резал,так как расстояние уменьшиться и будет забиваться.У меня тоже подтирает при сильном угле атаки
скорее всего это из за выработки в креплений стояк
что делать? в креплении стоек где? на раме или на батареи ?
Разбивается крепление корпусов подшибника в крепление в стойках
я думал менять стойки но трения у меня не критично
это имеете в виду,а крышка корпуса не вырабатывается ?
Уже точно не помню (шесть лет назад продал такие диски), но на стойках идет смещение и если развернуть на 180 градусов то между батареями увеличится зазор.
Да да точно за это я забыл
почему на фото со стрелкой зазор больше ? думаю,стойки стоят по максимуму и если их развернуть то еще ближе станет ?
я в Вашем случае так и сделал,а именно:разрезал втулку ,выкинул среднюю часть втулки,а вовнутрь поставил пружину с катка дт 75,и таким способом отвоевал необходимые сантиметры,
к слову в меня на моих бдт на всех стоят пружины только ближе к гайкам,и ключ для бдт никто с собой в поле не берёт.,и не бегает по полю и не собирает запчасти.
вы имеете в виду разрезали-Шпулька промежуточная БДТ 01.303,только где найти пружину с катка дт-75.. у меня тоже стоят,только бывший хозяин говорит что не могли открутить и разрезали пружину,где гайка ,посмотрел ,так сложно подлезть болгаркой,сказал законтрогай другой гайкой,может подвинулось потому что нет этой пружины и нет нужного натяжения в батареи ?
Ну, пружыну нужно искать, я не думаю что это большая редкость (может по металоломах.........
А можно самому склепать эту шпульку ,но сразу покороче......
в меня одно время валялась под ногами эта явно самодельняя .........центр с толстостенной трубы ,а разшырения с крайних ,тарелчастых......тоже с бдт .....короче тех что у Вас на фото трутся.
не проще эту шпульку разрезать,сточить,сварить-сантиметров на 3 уменьшить ?
проблема трения в чем,выработка внутри-Крышка корпуса БДТ БДЮ 01.322 и гуляет вал ?
съело втулку подшипника,как они устанавливаются? конусами на сужение друг к другу,стояло по другому или же как установлено на новой втулке ?
Да,конусами друг к другу как на авто, на затяжку
Когда я впервые столкнулся с заменой подшипника на АГ, я немного растерялся. Таким бессильным я не чувствовал себя со времен когда учился ездить на велосипеде. Спустя 2 года после приобретения данного агрегата и замены подшипников на 3 х стойках, меня осенило. Надеюсь данное видео будет полезно.
Я думал сделат прицепной каток для БДТ 3,2 как ето:
каток нужен.....
крыло БДТ!захват 2.2
Хорош агрегат.только котка нехватает .и для мтз маловат. Мне бы на юмз самый раз было бы.А то мы закупили диски новые а руки не доходят сделать.
Приветствую! У кого нибудь есть опыт использования дисковых мульчирующих борон "ДОМИНАНТА" от Промагро? Какие отзывы?
если Вы просто тупо установите новые подшыпники и сальники ,то приблизительно через неделю работы будете вынуждены опять покупать новые подшыпник и закачивать рукава для очередного ремонта,
как надо делать чтобы подшипники ходили долго?
так как подшипники стоят конусные их нужно очень тонко регулировать ,ибо малейшее несоответсвие и весь ремонт коту под хвост..если бы они стояли в ступице то там их легко можна было отрегулировать гайкой .
но в нас обычная коробка .
нужно добится их правильной регулировки с помощью прокладок и регулировочных шайб.для этих целей хорошо подходят составные маслосъёмные кольца от смд 14 и модыфикацый,
также не последнюю роль отыгривают крышки корпусов так как они являются одновременно и пыльниками,короче если они в неидеальном состоянии то их нужно ставить новыми.
Проще поставить шариковые закрытые и меньше проблем. На бдт 3 и 7 ставим шариковые закрыт. и на много дольше ходят чем конусные, проверено годами.
какой именно марки ?
6212 а фирма та на которую хватит денег.
SKF например...............
Я тоже мучился с этими подшыпниками,и тоже пришёл к такому умозаключению.
УЖЕ ЛЕЖАТ два запасных корпуса с крытыми 212 ,но пока не ставил так как основные ищё работают.
В теме Эволюция дискатора когда то давно говорилось об установке одного роликового(на который давит) и одного шарикового. Кто что об этом знает. По логике должно работь, да и работает если люди писали.
И еще. Кроме пружины от дт какую еще можно поставить в разрезанную втулку?
С тепловоза.
Да у вас стойки стоят не правильно та часть что шире от центра входит в сферу енто видно даже по пластине которая подпирает крепление чистика она у вас с другой стороны.
