Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 21 из 43
1263 сообщения
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
igor1989 пишет:
Дело по малу движется.
ГЦ подъёма жатки с нивы, вылет колес ниже дисков примерно будет 30см. Осталось кое чё подворить и поставить рвд. Электродов уже созжено 10кг scratch_one-s_head
good Нормалек а крепления оси не слабовато? профиль тонковат
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
vovan46 пишет:
Думаю что выдержит, там нагрузки особой нет.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Сделал гидравлику
видео
Малось попробовал боронить и заметил что задние диски заглубляются больше чем передние. В чем причина? Прицеп и колеса ставил на плавоющие положение распреда.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
igor1989 пишет:
В чем причина?
Не надо прицеп в плавающее ставить.Опорного катка нету,чёткой фиксации глубины не будет.Угол атаки по любому неодинаковый,меж задним и передним рядом.С катком намного сподручней будет.
Или угол переднего ряда увеличить,чтобы он глубже шёл..тогда навеской приподымать и работать.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Если при поднятии колёс,жопа первой поднимаеться,то и так можно уменьшить..
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
igor1989 пишет:
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Боронили старый сенокос
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
igor1989 пишет:
: стЗольская Кировский район
26.12.2014 - 22:03
здравствуйте подскажите пожалуйста кто работал с БДСТ-2,5
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Подскажите! Лопнул вал пополам на передней батареи БДТ 3 Можно его соединить или надо ставить новый?
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Виктор Крымский пишет:
Став новий.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Как думает вариант выровнять стойку есть ? и каким методом пробовать или покупать новую?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Александр Штирлиц пишет:
Штук пять уже ровнял, грею резаком и на наковальне ровняется без проблем.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Александр-82 пишет:
thank_you Именно велесовские?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Именно велесовские?
yes3 У меня пдм-2,5.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Александр-82 пишет:
ещё можно под прес.
я свои белоцерков мазовские так ровнял.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Спасибо парни буду пробовать, прада резак только на пропане не знаю сможет ли прогреть
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Имхо..вариант с прессом предпочтительней.А резаком как прогреешь,так и будет на дале гнуть.
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Здоровья всем. Предлагают вот такой агрегат за 25 т.р. Основная задача подготовить под пахоту заросшие бурьяном (полынь, осот,лопух) поля. Трактор мтз82. Справится он с этим делом? Жду ваших мнений, коллеги. Благодарю заранее.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Везучий. пишет:
В два следа справится . Мы таким постоянно работаем после уборки перед вспашкой .Только вместо цепи там должна стоять труба для регулировки угла атаки
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Трубы нет у хозяина, он с цепью работал. А обычная труба водопроводная выдержит или нужно толстостенную обязательно ставить ?
05.04.2015 - 11:58
: 450
Везучий. пишет:
Можно и с цепью ,только задние диски будут бегать вперед назад и не будут держать угол атаки. У меня труба толстостенная стоит. Ну если поставить 1,5 или 2 дюйма я думаю выдержит .Подбирать надо по кронштейну .он на задних дисках стоит на фото и делать отверстия для регулировки угла . И еще не вижу как его транспортировать . У меня приварена рамка к задней части.
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Александр, спасибо за информацию. Насчёт рамки для транспортировки подробнее расскажите, лучше с фото, если можно. Мне от поля до поля 1,5 км всего, но пересекать асфальтированную дорогу надо.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Александр 03 пишет:
Везучий. пишет:
fotku fotku
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Везучий. пишет:
Наверно речь идёт о рамке под автосцепку(СА-1)..довёз до поля,скинул..и на дышло с обратной стороны.В СА-1 ввариваеться поперечина с серьгой.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Везучий. пишет:
Вот такая должна стоять
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Виктор Яковлев пишет:
Везучий. пишет:
30.06.2016 - 01:16
: 126
Везучий. пишет:
а шпала то зачем она и так в глубину отлично лезит
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Не то шо лезет а копает.А со шпалой наверное под Т150.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
как устранить трение гаек на бдт-3. может втулку развернуть она скорее всего не правельно стоит,стойка держащая батарею должна вращаться? может стоит разрезать втулку и уменьшить её ,тем самым отодвинуть гайки ?
