Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 20 из 43
1263 сообщения
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
В общем решил, буду делать колёса внутри рамы, для этого прейдётся передвинуть задние батареи ещё назад, но это не проблема.
vovan46 подскажите длинну рычага ( рама-колесо)
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
igor1989 пишет:
vovan46 подскажите длинну рычага ( рама-колесо) [изображение]
Привет! от центрального вала до вала колеса 50см
26.11.2014 - 15:00
: 4359
vovan46 пишет:
igor1989 пишет:
hi пойдет ли труба 90*10мм на этот вал к которому крепятся рычаги с колесами?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
igor1989][quote=vovan46 пишет:
igor1989 пишет:
hi пойдет ли труба 90*10мм на этот вал к которому крепятся рычаги с колесами? [изображение]
Думаю да,будет нормально. У меня 80мм и это вал литой,но это заводской под БДТ-7 там все токи нагрузка больше,а на середку "крылья" 10мм стенка будет super
26.11.2014 - 15:00
: 4359
vovan46][quote=igor1989 пишет:
vovan46 пишет:
igor1989 пишет:
Спасибо!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Бочения у меня нет, если работаю глубиной сантиметров до десяти. Если заглубил, то уже много факторов действуют на процесс. Вернее фактор один - плотность почвы. Условий работы много. Все они разные. Особенно на огородах. А в последнее время моим соседям стала нравиться обработка огородов АГД-шкой.
Есть у меня проблема. Плохо заглубляется правая сторона. Чешу годами репу, а причину не пойму. huh
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
ЕС пишет:
так у меня бДФ и тоже правая лезет хуже. Что уже ни крутил нихрена dntknw
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
У моего товарища самодельный дисковый агрегат. Спереди дисков установил мощные долота. Включает долота в работу, когда делает основную обработку в зиму под подсолнечник. Нареканий на всякие бочения и недозаглубления нет у него. Под пшеницу работает без долот, одними дисками. Трактор Т-150.
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Привіт, купив бдт 7 . Є декілька хапитань
1)Тріснувша рама біля колісного кронштейна. Як краще заварити??
2) обрізаний там де замальовано. Шукать і ставить суцільний, ??
У мене юмз потягне середину, чи зменшувати кількість ромашок?
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
shok Наверное юмз их таскал , что раму порвало.
Doktor z пишет:
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Купил каток польский до культиватора,бороны убрал.И заодно примерял к бороне.Что если вторым примастырить..у кого нить есть двойной каток,тандем? Первый опорный,второй-грудобой и по идее спланирует лучше.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Сайбер_01 пишет:
Думаю хуже не будет good и он меньше,диаметром крошение будет good
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сайбер_01 пишет:
Всё придумано до нас, и работает отлично. Нужно только покумекать как сделать совместный подвес обоих,они там балансируют в некоторых пределах.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Сайбер_01 пишет:
Отлично получится. С двойным катком дать дискатору скорость 10-12 км\ч и культиватор за ним не понадобится. А чтобы не делать балансир - повесьте его на сцепку с верхним овальным отверстием, либо пружину с винтом нужно делать.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Андрей КАПМ пишет:
Не надо..идёт в комплекте с катком!!! Длинный центральный винт с пружиной..регулируемый конечно.
Культиватор уже переделал,теперь на дискатор глаз положил.
РомАн45 пишет:
Ну эт понятно..заводское,а я то про самоделки интересовался.
На лето отложу..поиздержался финансово.
Делать самому намного дороже !!! Готовый каток с ц.в., 3.20 метра,стоит 5000 грв. на плавающих подшипничках.А у нас плазмой круг вырезать 400-500.Один!!
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Я думал сделать такой прикачной каток
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Привіт трудяги , підскажіть по бдт7 , в попередній хазяїн, не дивився за нею, стропи не дотягнуті були і потягнуло раму , зняв батареї, хочу виставити , ніде не можу знайти кресленн, по яких це зробити .
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Уважаемый если стоит юмз двигатель , то долго работать он не будет. Ети диски для него очень большая нагрузка. Чем меньше дисков на батарее ,тем глубже диски лезут.Под юмз нада дышло переделать. Выше есть фото и видео переделки.
Doktor z пишет:
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
svv-50 пишет:
Привіт, батареї буду зменшувати по кількості . На даний час по 18 стоїть.. Буду робити по 12 шт , буде норм , чи важко для юмза?
Земля у нас чорнозем, рівнина.
Перечитав дану тему пару разів.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Вот для юмз то шо нада. По 12 штук пойдет. Но дышло или вия кто как называет ,нада переделать.Но лучше установить двигатель смд.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Начал помаленьки лепить ось. Труба 130мм, квадрат 100мм, ось это обточенная цапфа газ53 и ступицы.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Сварганил ось и удленнил раму
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
[quote=igor1989]Сварганил ось и удленнил раму
Игорь good а может в местах сварки квадратов шиной (пластиной) усилить на всякий случай dntknw
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Привіт,
Трохи фоток проробленої роботи..
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Накладки обязательно приварю, еще планирую сделать растяжку с верху чтобы в транспоптном края не провесали.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
igor1989 пишет:
good Я думаю растяжки на 3-ки не к чему на 7-ки как не как крылья scratch_one-s_head по этому и стоят yes3
26.11.2014 - 15:00
: 4359
vovan46 пишет:
Я думаю растяжки на 3-ки не к чему на 7-ки как не как крылья по этому и стоят
Растяжку решил ставить так как перечные брусья сварные боюсь что лопнут по сварке хотя накладками обварил.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
igor1989 пишет:
vovan46 пишет:
Фото не мое из нета бдт-3 заводская
ну а так конечно вам решать victory
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Вот и накладки приварил
На счет растяжек подумал пока не буду делать, сначало поставлю на колёса и посмотрю как будет.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Дело по малу движется.
ГЦ подъёма жатки с нивы, вылет колес ниже дисков примерно будет 30см. Осталось кое чё подворить и поставить рвд. Электродов уже созжено 10кг scratch_one-s_head
