Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 12 из 43
1263 сообщения
14.07.2015 - 16:59
: 211
Сайбер_01 пишет:
,всё равно несколько следов надо делать обоими боронами.
брал у соседа давно БДТайку.Бросали пасынок на задние ромашки--раму--поднимали навеской перёд-лезла по вал.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Евстратий пишет:
Лезет то она нормально, но и бугор задние батареи накидывают неплохой.
14.07.2015 - 16:59
: 211
Дмитрий 11 пишет:
в осень делали.самое то. smile3
06.11.2012 - 17:17
: 163
Евстратий пишет:
Дмитрий 11 пишет:
да но вот опять что бы залезла нужно пасынок ложить а АГ и БДМ лезут сами
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Максимыч пишет:
Ничё подобного.Трёшка лезет в землю будь здоров.Обычно лущильники утяжеляют пасынками или блоками.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
У борон БДТ–3 глубина обработки передними и задними батареями регулируется винтовым механизмом, который через кронштейн и тягу соединяется с коленчатой осью.
Угол атаки дисковых борон БДТ–7 т БДТ–3 регулируют поворотом подвижных секций батарей относительно неподвижно закреплённых концов.http://www.profermer.ru/zern_mash_dborona.html
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
[quote=Сайбер_01]У борон БДТ–3 глубина обработки передними и задними батареями регулируется винтовым механизмом, который через кронштейн и тягу соединяется с коленчатой осью.
Угол атаки дисковых борон БДТ–7 т БДТ–3 регулируют поворотом подвижных секций батарей относительно неподвижно закреплённых концов.http://www.profermer.ru/zern_mash_dborona.html[/qu
Поддерживаю. На АГ регулеровок окромя глубины нет! А порой нужно сменить угол атаки.
Осенью 2015 мы кидали пасынок и то не помогало! Шла как по утрамбованой грунтовке.
По поводу валка сзади. Где то читал что ребята обрезали диск под усеченный треугольник, бугра почти нет.(сам не видел) но на зарубежных такое есть.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Slava-rivne пишет:
,Ато я від нього ничого не добився
не лізе він в землю і все.........
Так а что надо от него добиваться? Это лущильник с небольшой глубиной обработки и он не будет рыть землю по яйки..А если дело было этой осенью,так и тяжёлые бороны по верху скакали.Сухо.
Кого не устраивала глубина,пасынок сверху ложили..давно это всё было,в Турции эти лущильники давно.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
дисковый агрегат лезет в землю (справляясь со своей задачей) максимум на 1/3 диаметра диска! Далее не дадут ступицы, валы залезть глубже.Имеете ЛДГ ! отлично! Сразу после комбайна на глубину до 6см потом через 10-15 дней опять также и можно сеять озимые. По крайней мере мы так практиковали 15 лет тому.А в осень КПЕ на 12см +- и все.Единственное все лущильники без катка плохо работают по высокой стерне и плохом роспределении соломы.
06.11.2012 - 17:17
: 163
nikolajxmb][quote=Сайбер_01 пишет:
да но со временем все эти тяги которые меняют угол разбиаются
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Ни что не вечно!
: чернигов
02.01.2016 - 17:20
: 47
никак не могу определится что взять бгр 4.2 солоха 90000 грн ( б у но в хорошем состоянии) или АГД 3.5 90000 грн (новая) под Т-150 ямз 236
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Леша Цыигоняко пишет:
Разные орудия и работают по разному, если рабоете глубоко, в зиму, то солоху.
Если палки порубить и озимку потом посеять то агд
но обоими орудиями можно сделать и то и то просто одним лучше другим хуже. Посмотрите чем работают соседи, посмотрите ролики на ютубе. Вам нужно понять для себя чего вам нужно от диско и все станет на свои места.
П.с. спросите у того что продает солоху что он купил в замен? wink
: чернигов
02.01.2016 - 17:20
: 47
он сибе солоху 6.7 купил под к-701
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Мужики (извините что не в тему) подбираю колеса нужен диаметр 100см. Вроде подходят 13,6-20 Бел-17.По интернетным данным размеры рознятся (от 93 до 108 см), пожалуйста если у кого такие колеса замерьте фактический диаметр. thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
ткевал пишет:
Ходил только что мерить на 892. Протектор 1 см , диаметр ровно 100см. На новом больше будет.
31.03.2012 - 21:54
: 375
Александр-82 пишет:
Очень выручили большое спасибо.
: Днепропетровская обл., Пятихатский р-н.
04.05.2015 - 09:16
: 67
Сайбер_01 пишет:
Валенки
yes3
04.05.2015 - 09:16
: 67
предлагают Бгр 4.2 Солоха потянет Т-150 ямз 236????
У брата Бгр 4.2 Солоха + Т-150 ямз 236 турбированый, то говорит что очень тяжело идёт, хотя может у вас почва другая....
: чернигов
02.01.2016 - 17:20
: 47
дак у вас чернозём там а у нас пески)) сегодня ездил в техноторг дак говорят потянет без проблем
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Может они подумали что Вы у них брать будете lol
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
У меня диски бдт3 настоящее фуфло, етими дисками работать можна только по песку.
Максимыч][quote=nikolajxmb пишет:
Сайбер_01 пишет:
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Всем привет! Прошу помочь мне разобраться с бороной, опыта нет вообще никакого и не как не могу найти информацию по этой бороне одно знаю что она идёт как на захват 1.8 м : 1 – где какая батарея должна стоять с вылетом в право или в лево по ходу трактора? 2- меньший диск должен быть с какой стороны и на какой батарее? 3- Батареи сдвигаются к друг другу для установки угла с левой стороны по ходу трактора, это на что-то влияет при движении? правильно ли это или может при дисковке нюансы какие то особые? У других по фото форума смотрю с правой стороны. А также скажите уважаемые как её вообще регулировать? А может она вообще не правильно собрана?
Извините за «глупые» вопросы….
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Не помешало бы фото с боков в студию!
1.Маленькие диски ставят по краям что б край обработанного участка был аккуратней(без бугров и канав).
2.При смене угла атаки (сдвиг батарей с левой стороны по ходу трактера) вы регулируете глубину вхождения диска в почву и интенсивность перемешивания почвы а также волнистость почвы под взрыхленным шаром, соответственно увеличивается нагрузка на трактор.
Не имеет значения где какая батарея главное чтобы диск работал ка "ложка" набирал в себя и смещал грунт в сторону(перемешивал).
Мой совет, за цепить ее и на практике выбрать оптимальный угол атаки ( ведь мы не знаем какие у вас почвы,трактор,предшественник и т.д.)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Я бы поменял расположение ромашек.Как на фото будет получаться,что на наружу выкидать будет,получится бугор.А желательно чтобы крайний диск внутрь кидал,будет шов небольшой.Или не будет совсем практически,если крайний диск меньшего диаметра.Или зад влево,перед вправо.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
nikolajxmb пишет:
Имеет!
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Если я правельно понял по фото там батарея крепится к раме болтом по середине а значит если сменить угол атаки то правая сторона уйдет в перед соответственно уменьшится ее вылет и задняя батарея будет перекрывать переднюю и крайним диском (меньшого диаметра ) будет все аккуратно заравнивать. Енто мое мнение. Могу и ошибатса но пусть попробует ее в работе.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Принцип таков.. Крайняя ромашка вовнутрь
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Вы правы коллега, во внутрь! В моем посте №355 или я не до конца выразился или меня не правильно поняли. Я же имел в виду что не имеет значения в какую сторону угол V или /\ батарей. А теперь вопрос к gaevskiy батареи сами собирали? Или получили так как на втором фото?
http://olx.ua/obyavlenie/diskovye-borona-navesnye-IDi98tV.html#4c559ec711
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
nikolajxmb пишет:
Получил как на втором фото
