Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 2 из 43
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Переварил раму сделал жёсткой в одной плоскости и без стремянок .
переставил батареи надеюсь улучшил перекрытие,
еще нужно опустить дишло, каток с дисков буду делать но чуть позже .
Спасибо интересная тема плоскореза изучаю.
Для чего? Дозагрузка заднего моста?
Учтите что они каленные и в месте сварки будет отламывать
хотел узнать на счет катка,некоторые делают так называемые струнные катки то есть прутья приварены не прямо как у вас а по диагонали (к сати у вас уголки или квадрат?)который лучше прямой или косой? каток.
Из личного опыта ничего сказать по этому поводу не могу. Но люди говорят, что уголок лучше работает чем прутья(да и по цене кажется дешевле).
Уголки. Заводской от АГ-2.3
Вот есть фото, но не мое(думаю автор не против
)![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/101529/20140119075418.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/101529/20140119075419.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/101529/20140119075420.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/101529/20140119075421.jpg)
Добрый вечер! Есть ли смысл переделывать по такому принципу? P.S.: мне честно говоря не нравится...![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/101529/20140123124251.jpg)
Но польская Бомет имеет похожую расстановку, значит какие-то испытания проводили.
парни у кого есть дмт деметра или бдв уманьферммаш очень надо фото корпуса подшипников.
Привет..получится как на дискаторах...передний ряд влево задний вправо.должно быть хорошо.почва должна быть ровнее после него.только крайние диски надо поменьше ставить!!!
Привет) В этом варианте меньше работы по переделке... То что крайние диски поменьше это я знаю![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Отлично самый простой и надежный вариант
а изначально был навесной к тракторам класу Т-150??? Какая шырина захвата?
Слава-Ривне. Скажи как работает дискатор в таком варианте ?
Навеску держишь жестко или бросаешь в плавающее ?
Стороны (лево,право) выдерживают одинаковую глубину ,или одна сторона (правая обычно) идёт мельче?
Правда, что прицепную версию дискатора легче тягать чем навесную ?
СЛАВА класно получилось по больше информацыи![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всем привет. Раз пошла такая
... добавлю и свою работу...
ХВВ , к тебе этот вопрос тоже относится.
Это АГ-3.0,мы покупали этот агрегат под ДТ-75, Т-150 ,но использовали в основном с Д Т,для ДТ по тяговым характеристикам он хорош но в транспорте это гроб;ломало тяги ,рвало винт,ДТ без передних противовесов(бульдозер) ехал на поле под углом 20град,короче попа.Потом на выставке увидел заводскую приставку под эту модель ,даже взял счет для перечисления .Но потом решыл что это будет зажырно(16000)ГРН.Когда появилось время мы ее зделали не спеша за неделю ,по аналогии с заводской ,но с учетом своих материалов.Это фотографии годичной давности,так что испытания уже прошли,причем на 5+.Сначала цепляли на ДТ,потом решыли вцепить к мтз82 пошел отлично ,правда чуть медленей на глубину 10-14см с ним я в основном и работал,немного цепляли к КИЙ-105(105л.с) так ето вобще сказка(идет быстрее ДТ) правда от большой скорости с подпрыгиваниями(дисковал с т-150 ,и штобы не отставать) попа 2 дня потом болела.Дишель регулируется винтом на необходимую высоту,бросаеш на плавающее и пошол.Стороны выдержывают одинаковую глубину потому что два катка.Идет отлично, правда только с передним мостом.Потом при експлуатацыи усиливали кольосную рамку.
Тоесть с одним катком токая проблема будет просутствовать?
Хотя давайте дождемся ответа ХВВ.
да нормально она идет и с одним катком, хоть и ширина поменьше ( 2.40 против 3м ) Решили переделать в прицепную после того как знакомый такой бороной всю ''задницу'' на мтз оторвал ( хотя я не исключаю человеческий фактор), Пока была навесная таскали дт-75 и мтз-82 ТОЛЬКО С ПЕРЕДКОМ, а сейчас юмз идет не напрягаясь, правда глубина 10-12см как лущильник после зерновых и подсолнечника и перед посевом озимых
А не уводе її в сторону де грунт більш важкий не убегает она
ХВВ подскажи,:с чего взял ступицы и диски? в работе колеса поднимаешь или в "плавающем" котятса по земле? дополнительный вес не сказывается на ресурсе подшипников катка? при разворотах подьема на колесах хватает или ещё навеской поднимаешь?
колеса и ступицы с "волги. В работе колеса подняты, а на разворотах подъем только колесами но если нада скрыть следы от колес тогда наоборот , подъем навеской и разворот на опорном катке. Подшипники еще не менял только смазка и регулировка. после переделки отработал 3 сезона
ступицы покупал или с чермета?
была у меня "ВОЛГА", пришлось "утилизировать" оттуда и ступицы, и колеса...и куча металолома![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
мост задний с москвича хотел использовать ,но сегодня разобрал - подшипники не внушают доверия слабоваты наверное будут?
у москвича 306 подшипники? думаю нужно что-то покрепче
у меня труба 72мм и толщина стенки около 10мм.
наверное придётся "полинять" на нормальные узлы ...
Привет!Переделывал кто-нибудь середину бдт-7 на V ? Поделитесь опытом!
