Трактор New Holland TL 105. Страница 11 из 47
1401 сообщение
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Купил на нъю холанда вот такую штуку, ставил пробовал мерять участок клинообразной формы ,вроде нормально ,параллельно водить не пробовал ,ещё не выежжал брызгать.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"субаровод" пишет:
На МТЗ-892 можно такую штуку поставеть
10.12.2013 - 21:01
: 1245
На любой трактор или комбаин, лиж бы была резетка питания прикуриватель 12-24 вольт, Я в автомагазине купил и установил сам на теела 105.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
СУБАРОВОД сколько такой апараст стоит, good и как попробуеш подробней раскажи dri к стати ты себе поставил электросидометр я недавно поставил но пока датчик на колисе не закрывал попробую тогда сделаю защитный щиток https://www.youtube.com/watch?v=fZeaeQqHUi8
10.12.2013 - 21:01
: 1245
6400гривен отдал по новой почте выслали, спидометром ещё незанимался.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"субаровод" пишет:
классная штука для опрыскивателя,посмотреть бы в работе видео на монитор.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
СУБАРОВОД ну что новенького пиши ато интересно mail wiggle
10.12.2013 - 21:01
: 1245
500часов накатал буду делать то.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
и все wiggle неужели нечего рассказать?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Сильно забивается воздушный фильтр ,надо следить и регулярно продувать ,в радиаторы тоже насасывается немало пыли , в кабину тоже попадает, с европейскими не сравнить герметичность кабины, надо самому дополнительно делать шумку и заделовать мелкие отверствия герметиком.От замены до замены взял гдето 1,5 литр масла. yes3
21.11.2013 - 00:38
: 2664
вот єто ужє интереснее super , а не задумывался о фильтре с масляной ванной, как в жару движок не греется и как кандер в кабине прохладно ? thank_you wiggle
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Кондёра хватает з головой а кабину надобы затонировать, с нагревом двигателя вообще проблем нет, если стрелка на зелёной шкале посредине или чуть выше значит на сетку радиатора налипло соломы пуху и проче ,заглушыл и оно опсыпалось.а если всё чисто стрелка в начале зелёной шкалы в любой нагрузке. good
21.11.2013 - 00:38
: 2664
спасибо успокоил :super:по поводу тонировки полностью согласен, ну а датчик засоренности фильтра работает и в чем причина быстрого загрязнения воздушного фильтра? и еще интересно сидение правда пневматика или просто подресореное? thank_you
21.11.2013 - 00:38
: 2664
СУБАРОВОД ну что молчиш рассказывай как тл 105 в жару на прополке в междурядке , я на юмзе как в духовке, вечером уже ничего не хочется, wacko2 только прохладный душ немного оживляет smile3
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Пишу как есть, обыкновенно поехал прополол быстренько без напряга и назад домой , напряг в другом расход , юмз подгортание 2.3л то ТЛ 105 3 л железных , и на краях юмз выежжая с рядков входит с ходу в рядки, а ТЛ нада взад перёт делать , и получается вытаптывает пятно подсолнуха, это когда большой подсолнух,а так чудестно и полоть и брызгать скаты не широкие в междурядие идёт отлично как для этого и создан , и унего база короткая повороты и извилины легко полоть , намного легче чем на юмз. Если бы расход мтзовский то good , а вообще я горжусь что купил такой трактор, у меня проблемы с давлением Я на юмзе невыдерживал до вечера, на ТЛ обыкновенно даже не придставляю какбы Я на юмзе сейчас работал dntknw
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Датчик есть но Я смотрю сколько пыли в фильтре , а сидение подресорное но очень хорошо работает.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
СУБАРОВОД я не понял dntknw радиус разворота больше чем у юмза что нада взад в пнред?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Да больше чем на юмзе, потому что на той колие что он продаётся он не входит в междурядия, нужно сводить до минимума на предпоследние положение , и поетому увеличевается радиус, передние колёса то большие и при уменьшении колии колёса упираются в двигатель надо выкручивать огранечительные болты. shok
21.11.2013 - 00:38
: 2664
СУБАРОВОД какие болты? fotku
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
Есть у них такие болты, ограничивающие поворот колёс. У моего колья стоит на 1750мм , и колеса до двигателя не достают. А радиус разворота очень маленькии, как ни у одного из моихх. И руль крутится очень легко . С опрыскивателем катаюсь и радуюсь.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Вот колёса на всю.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
СУБАРОВОД good такое впечатление что правое колесо меньше повернуто чем левое shok ,или мне кажется? wacko2
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
вем привет встал вопрос купить трактор лт 105 ли мтз 1221.2 в европе смотрел бу цена нормальноя еще склоняюсь к фергесону мой любимый бренд что посоветуете по лт105 как в роботе
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"ANDREY81" пишет:
так оно у всех так,внутреннее колесо идет по меньшему радиусу,на машинах так же
30.06.2014 - 05:53
: 7
субаровод, мы по акции оригинальную такую штуку брали, когда у нас New Holland был. Сейчас в соседнее хозяйство отдали, перед тем как отдать по акции оригинальные сцепление и тормоза поставили. В целом отзывы о данном аппарате положительные.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
amoHasla пишет:
И Я отом же, темболие эксплуатирую сам а не рабочие, не своё нежалко.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
СУБАРОВОД завтра еду смотреть тл 105 бу нашол 1500 м.ч подскажи на что обратить внимание?
: Днепропетровск
21.02.2011 - 20:14
: 28
ANDREY81, ПОСМОТРЕЛ TL? Как состояние трактора?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
нет не ездил, узнал от добрых людей что не стоит huh
10.12.2013 - 21:01
: 1245
И какие там проблемы ??? наверное фильтр не дули и поршневой конец. huh cry
