Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 814 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
интересной конструкцыи жатка
За фото жатки спасибо.
А вал под лифтёрами...
Спасибо !!!
Щоб не гнуло вали зроблено на скору руку так вже 4роки
Так это на подсолнечник, а хотят зерновые убирать на звёздочках и цепи.
Расстояние между валов неизменно, ставь звезды какие надо и вперёд, за орденами! :- )
[/Именно так снял распорку сменил звёзды назад поставил удлинил или укоротил цепь
Друг подсмотрел как у меня сделал модернизацию по две звезды на вал и не снимая распорку меняет только цепи
Теперь проблема в битере ремни горят)) как только поставил цепи первый раз и давай газ в пол барабан гавкает рычит но протягивает а вот битер не смог забил так что плакать хотелось и друг точно также я ему говорю ладно я по неопытности у тя то стажу больше а он мне я ходу больше а комбайн бежит рычит а потом масса пошла и приехал))
С дури можно и кобылу врезать.Никакое подбарабанье этой хрени не выдержит,смотри-скорей всего оно уже прогнуто.
Пару лет назад,любитель цепей на зерновых,звонил.Говорит,что-то зерно мелет,что можно сделать?Говорю-сбивай обороты.Ответ-немогу,на цепи,дэка опущена-не помогает.Хоть скорость сбрось-вариатор заглушен..Короче-везде,всё наглухо.Пришлось просто послать.Как говорится-помог чем мог.Как можно работать на цепи,если с утра одни обороты,днём другие,вечером-третьи.А если два сорта пшеницы в один день попадёт?Не понимаю.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Какие ремни ставяться на привод ППК 4?
От шкива зависит.У меня Д 3170-без натяжного работает.С натяжным 3210-длинноват,но работает.
На привод ППК-4 ставил доновский 3765 мм. 4х ручьевый, разрезал ножом вдоль. Он немного длиннее родного.
Доводилось учувствовать в регулировке Дона с приваренными решетами. "Что-то грязно молотил..."
Поставил ткр к-27 стало масло кидать с сапуна до етого работал без ТКР масла не брал , может втулки клапанов разбиты и туда выдувает ?
может быть! но и сам сапун промыть лишним не будет
Тоже такая мысль проскакивала .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
на д442 было подзабьёт и начинает рыгать! а на доне башка здулась а как именно не знаю
Ребята кто может подказать какие колёса подойдут на тележку для жатки к комбайну , жатка 4м. и может кто скажет сколько она сама без наклонки весит.
Мужики , вал пальчикового механизма ( сопилка ) нива СК-5 по толщине с Доновским или Нива-Эффект отличается ? На Доне и Ниве Эффект стоят капроновые втулки , вот и я хочу себе поставить и не знаю втулки одни заказать и завтулить старые или же пальчиковый механизм в сборе покупать. А может кто мудрил чего так подскажите . Вал старого образца есть почти новый , а вот втулки в хлам разбиты .
Помогите! Уже четвертый раз лопает вилка лапки сцепления молотилки. В чем может бить причина?
У знакомого тоже лапка лопнула, при разборке была обнаружена лопнутая пружина, которая мешала работе лапки. Думаю нужно разбирать.
Сцепление полностью перебиралось, пружины заменены. Лопает не лапка а вилка лапки.
подложи чуть под корзину,диски толстые и пружинам некуда вжиматься.рвёт или стойку,или лапку.можно шайбы прорезать и повставлять,только одной толщины 2-3мм.
Где-то, что-то мешает. Может какие замены были. Не может же быть 4 бракованых вилки
Втулки одинаковые, пальцы длиннее на доне. Металлические втулки дольше ходят.
Менялись диски сцепления, средний стальной диск и пластины на которые средний диск крепится. Сколько должно бить кривых пластин? Только смотрел видео, там две стоят. Возможно я больше поставил, так как там ни одной не било. В каталоге их четыре нарисовано, а на видео в ютюбе две таких и две таких. Возможно первый диск зажимает.
где втулки одинаковые ? тоесть валы по толщине одинаковые , что под капроновую втулку , что под металлическую ?
