Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 797 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Где колос 1500 и нива 1200 хавальник. Понятно что 1500 надо постараться забить барабан
На дойце молотил и камень большой поймал, пришлось менять два бича. Так оказалось легче скинуть наклонку и камнеуловитель и поменять через получившееся окно, чем корячиться через заводскую крышку шириной 25 см лёжа под кабиной на наклонке.
Забивал барабан раз на дойце и раз на ниве. Оба раза была сплошная зелёная ромашка. Но на дойце выбирать не приходится, сказали косить - пришлось косить. А на ниве забил на своей земле, но было лет 10 назад. Сейчас совсем нет ромашки - сожгли глифосатом. И то, забил из-за спешки. Если на малом ходу косить в полжатки, чтоб масса равномерно шла, а не комком, то и не забьешь барабан.
А чистил оба раза через боковые крышки, отводил подбарабанье на всю и сначала выдирал руками, потом кочергой. Так что большого смысла в крышке молотилки не вижу.
А если масса сухая и к уборке готовая, то барабан сложно забить. Масса раньше начинает в жатку не умещаться. По крайней мере на ниве с 4 м жаткой ни разу не было.
в свое время на дон1200 я так же кочергой чистил не раз.жатка там 7м бывало.двс ямз236.проглотить не мог и просто мотор чых-чых и глох с полного газа.на ниве жатка у меня 5м. тогда услышал.никчему этот люк ибо молотить ныне свое только осталось...
отсекатель как менять?
сзади поверх барабана что висит?не фартук ли имя. со стороны крокодила обычно лезут.залазишь на крокодил и там вертят.или снять и поменять резину. у многих думаю она стерта в ноль.в ватсапе про него общались и у всех стерт
как по мне через люк удобней,хоть бичи,хоть щитки на кукурузу
у меня его вообще не было , тут наслушался поставил тоже . в итоге разницы не увидел никакой , так и не понял зачем та резинка нужна .
чтоб дробило зерно меньше
так совпало , что при установке этого отражателя поменял и барабан и подбарабанье , а шкивы то не регулируются и обороты остались те , что на лысых бичах были . Вот тут я и увидел первый раз дробленку . А вообще этот ремень стирается на раз , сегодня специально посмотрел , а там одни лахмотья и скосил то после установки максимум 200 га , а то и меньше.
При установке новых бичей и подбарабанья будет дроблёнка первое время, пока острые углы не притрутся
так а кто может подскажет размер этого отлива Николаич ! (ау)
1 см.чтоб до бича недоставал
Не старайтесь, кожа выченки не стоит, на сезон не хватит и разницы не заметите
А , что если резинку вместе с железкой положить или вообще полосу железную прикрутить ?
нож силосоуборочного получится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
, что если резинку вместе с железкой положить или вообще полосу железную прикрутить ?[/quote]
хз.
надо в этом году снять и посмотреть с какого материала этот отлив сделан ремень - не думаю резина кая то плотная скорей всего
Резина с тканью, как уплотнение решёт. Ставил с валковой жатки на сезон не хватило - стёрся.
Вырезал с толстой транспортерной ленты , толщина под 10мм, Третий сезон по 150 га полет нормальный .
На векторе такой же фартук с 10мм полотна, не известно сколько сезонов отработал до меня. Пока держится, но погрызан
Заводская толщина 6 мм., а такую толщину трудно завернуть или оторвать, это почти как металическая полоса. Разницу в работе видели.
вот это правильно так и зделаем !![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Мужики , а кто-нибудь восстанавливал витки шнека жатки , какие вообще они должны быть по ширине ? Сам шнек вроде бы ничего , а возле наклонки как будто кто погрыз.
на краях наверно меньше износ,там замерить.
https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/shnek-zhatki.html
Пройдите по ссылке, там указаны размеры. Копировать и вставить сюда не получается.
всех с праздником мужики! здоровья,успехов ВАМ! такой вопрос не раз во сне меня посещает.на наклонке как у дон и акрос поставить шнек приемный.кто что думает?
Битер проставки. И без него НИВА работает 50 лет. И иномарки не все ставят.
Вариантов переделки вариатора молотильного барабана под пружину много. Вот снял видео, как мы это сделали. Проверили - работает хорошо, ремень всегда натянут. Спасибо форуму за информацию. Даже жалко, что не поработаем на нем - покупаем Ниву Nova.
