Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 794 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
От камеры сгорания.
Тю,а чем она так сильно отличается(если не брать вовнемание чебурашки),нет ну понятно,что глубина лунки,ширена,ну так и диаметре поршня разный,должно быть относительно.
На мтз сделал топливную в Чугуев на днях было - 15, думаю дай попробую, даже без подкачки, 2 месяца стоянки, завёлся со 2 раза, сам в шоке.
Только разы могут быть по времени большие!.Всё проехали!.
Спасибо большое очень полезное видео
Большое спасибо
Здесь дело не в проблеме, а в экономии, мне лень было листать всю ленту и если эта тема поднималась мусолить ее опять но коль затронули, может за кем то повторюсь но переделка стоит того себе поменял и вам всем советую(на старой топливной без измельчителя меньше чем 12 л\га на пшеничке никогда не получалось то сейчас с измельчителем 9-10л\га на слабых полях 8 было. 2 сезона отработал на ура, заводится с пол тыка(слышал от некоторых о расходе 6 литров но двигатель без турбины и измельчителя но только слышал(как бы за что купил за то и продаю)
Смотря какая урожайность...
Кто модернизировал привод косы на ниве что избавится от всех щек, потому что вечно гремя стучат заделать как на старых Джон дирах по типу рулевых наконечников
переделать на ШУМАХЕРОВСКИЙ редуктор
На обеднённой смеси работаете или за счёт какого фактора экономия
Коллега, дизель это не бензин. Бензину нужна определенная смесь чтобы происходило сгорание с максимальной скоростью. Дизелю все равно на смесь, потому что дизтопливо самовоспламеняется. На холостом ходу соотношение воздух/топливо у дизельного мотора может достигать 100:1. Почитайте в интернете что-ли![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Это удовольствие не из дешёвых
поля каждый год косим практически одни и теже и урожайность по сути всегда одинаковая, так что погрешность минимальная, а экономия приятная
переспросил у топливщика (норма на смд топливную 70 -+5 кубиков на плунжер, а он регулировал 62-65 кубиков) распылители на форсунках стоят те же(АЗПИ 70) стараюсь брать заводские, регулировка зажигания без изменений. Только при переделке с мтз насоса берется корпус и регулятор, а передняя плита, флянец и шлицевая втулка с насоса ЮМЗ. Буду завтра в селе сделаю фотки выложу.
От 80 до 140 и более, сколько лошадок столько и кубиков. (приблизительно)...(почитайте)...
Но...если лошадки не нужны, можно и УБАВИТЬ.
чем меньше топлива значит под нагрузкой тяги меньше меньше топлива меньше смазки на поршневую групу а это увеличения трения . Если в обед не пообедал то к вечеру и сил нет ноги таскать
При чём здесь топливо до смазки поршневой группы.
при том
Естественно. Другой вопрос, а нужно ли столько тяги. Если молотить с урожайностью 20ц, то и турбина не нужна, чтоб кататься по полю и клацать полупустой жаткой. Так что зависит от урожайности.
Вообще, в идеале, нужно ставить насос от МТЗ с пневмокорректором. Тогда без нагрузки мотор будет нюхать дт. А при возрастании нагрузки центробежный регулятор добавит топлива, возрастёт давление наддува и пневмокорректор навалит топлива. И волки сыты и овцы целы. Но такой насос не дешёвый.
Вот тут я совсем не понял. Вся литература пишет что поршневая мажется масляным туманом, который создаётся разбрызгиванием масла в поддоне. Ну иногда ещё масляными форсунками, льющими на поршни. Топливо с этими вещами никак не связано![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
масляные форсы охлаждают днище но и наверное смазывают пальци . Бензин итот смазывает
побежали все искать его дружно.зажгите мне факел![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Штатно (правильно) работающая форсунка, никакого отношения к смазке поршневой не имеет в принципе. А вот если форсунка льёт, то она может стать причиной задира, обрыва поршня, шатуна, со всеми вытекающими.
Ну да, заведите пускач на чистом бензине. Через 5 минут нужно будет поршень от гильзы отскребать. Всю молодость на советских мотоциклах, знаю о чем говорю.
Бензин часто вместо обезжиривателя используют, о смазке и речи быть не может.
А более развернуто можете ответить? Я тоже хочу посмеяться.
Мне уже интересно устройство вашего двигателя .
Вот стоит работает и радуюсь и всем советую, потери мощности нет, комбайн с измельчителем
С Енисей 964 распред есть. Наборный и не разборно-собственный. Без их родного клапана не подключить наверное?
К паре добавь типа доновский клапан потока и всё.
Электро повторитель клапана не нужен будет как на доне? У Енисея разгрузочный клапан стоит и он же электрический
