Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 791 из 845
25349 сообщений
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВПШ пишет:
масло бежало из под опорного диска -был отпущен
...то-же самое было...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ПРОФФ822 пишет:
окунаеш в моторное масло (кольцо laugh ),
good Зачетный юмор!
ПРОФФ822 пишет:
ВПШ пишет:
Об чем речь, друзья мои? На соединении бортовой с мостом, вырезали всегда паронитовую прокладку. Один раз гуси украли одну и разделили на части.
Мож не то? Хм scratch_one-s_head
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
что бы я без ВАС делал ДРУЗЬЯ! блин,у нас еще и -15 мороза.с понедельника -39..эх...урал...
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ЕС пишет:
друзья
Сергеевич , на соединении бортовой с мостом прокладка есть , а вод под опорным диском на котором колодки крепятся нет . И если болты отпущены то по резьбе выходит нигрол ,так как резьба там сквозная в корпусе
12.01.2016 - 19:27
: 274
и еще момент над чем борюсь.уплотнений колец конусных нигде нет что одеваются на маслофорсунки для охл поршней.может подобные отчего то одеть?????может кто заметил где они есть
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ВПШ пишет:
huh "Семен Семеныч!" Тормозной диск!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
JAM666 пишет:
Ставил простые - потолще...В 2007 году...держат...
12.01.2016 - 19:27
: 274
березовский пишет:
на Юга переехал
ну дак техника не работает.а инструмент держать-обжигает.ск5 собирать надо однако agree
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВПШ пишет:
yes3
12.01.2016 - 19:27
: 274
ЕС пишет:
Для такой мощности, тяжелый.
какая марка мотора?полно же всяких камминс
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
JAM666 пишет:
ЕС пишет:
Моторная установка для разных условий
Для NOVA 320 используется рядный 6‑цилиндровый двигатель Cummins (модель 6BTA, 123 кВт, рабочий объем 5,9 л, Stage II). Простая конструкция с механической регулировкой подачи топлива не требовательна к качеству дизельного топлива, допускает высокое содержание серы в топливе и имеет высокую ремонтопригодность.
Для NOVA 340 используется рядный 4‑цилиндровый двигатель ЯМЗ (модель 53 425, 132 кВт, рабочий объем 4,43 л, Stage IIIa). Благодаря топливной системе Common Rail с электронным управлением подачей топлива обеспечивается высокое давление впрыска до 180 МПа. Таким образом снижается расход топлива (до 10%) и увеличивается удельная мощность. Показатели экономичности отображаются в информационной системе Adviser.
В общем, достигается расход топлива менее 2 кг на 1 тонну намолоченного зерна в нормальных условиях уборки.
https://rostselmash.com/products/models-zuk/nova/
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
ЕС пишет:
Вопрос не я поднял. Ко мне обратился человек. В ЛС обратился и попросил выложить мнение в теме.
Андрей Камышов пишет:
можно установить двс 260.1.407 в место смд 22 на вареаторе на ходовых ремнях
Ответ на этот вопрос прост и лаконичен: да, можно.
Зачем вам нужно было растекаться мыслью по древу и расхваливать камминс, намекая что смд совершенно ненадёжный, мне совершенно непонятно.
можно поставить что на д260 что на каменюгу ШКИВ
На д-260 можно, нивы с такими моторами и со шкивами выходили с завода. Про камминс не в курсе.
ЕС пишет:
А лью я в трансмиссию только нигрол. Хотя возможно в современных трансмиссиях, применяют уже современные масла. Поделитесь опытом, кто об этом знает.
Нигрол имеет низкую максимальную рабочую температуру и сильно разжижается с ростом температуры. Сейчас в цилиндрических и конических передачах используют масло класса ТМ-3-18 (ТМ-3, GL-3), например Тап-15в. Оно более термостабильно и имеет повышенную рабочую температуру. Кроме того, оно уже имеет кое-какой набор присадок. А нигрол это просто основа без присадок, т.е. ТМ-1.
При высокой нагруженности шестерён (например гипоидные передачи), для некоторых агрегатов производители предписывают использовать масло класса ТМ-4-18 (ТМ-4, GL-4), например Тсп-14. Такое масло имеет расширенный набор присадок.
Ещё есть масло класса ТМ-5-18 (GL-5), например Тад-17. Оно используется в гипоидных передачах при значительном скольжении зубьев шестерен и имеет широкий набор присадок.
В кпп и передних/задних мостах т-25, т-40, юмз-6, мтз-80, дт-75, ск-5 нива, мостах т-150 и т-150к используются масла класса тм-3.
В передних и задних мостах газ-53/3307/66 и гипоидных мостах зилов используют масло ТМ-4.
В мостах жигулей, волг, камазов используют масло ТМ-5.
И по поводу современных масел: гост на тм-3 датируется 1974 годом.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Главное, чтобы спор не переходил в переходы на личности
12.01.2016 - 19:27
: 274
russian427 пишет:
у меня там тад17. плохо это? другое масло просто еще и поискать надо
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
тад хорошее масло. лучше нигрола.
22.02.2019 - 12:50
: 777
JAM666 пишет:
Это хорошо. В тад-17 больше противозадирных присадок, чем в рекомендуемом заводом тсп-14. Если коробка без синхронизаторов, то и в неё можно тад-17.
12.01.2016 - 19:27
: 274
russian427 пишет:
коробка без
Кпп от зил. Да в принципе в трансмиссию везде лью тад17
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
russian427 пишет:
JAM666 пишет:
У меня трактор с КПП на синхронах,ремонтные роботы провожу спецами из завода ЮжМаш,первый раз когда они приехали ремонтировать был залит нигрол,так они категорически запретили заливать нигро,только заливать тад17 или тад15.после замены смазки на тад КПП отработали 7 сезонов на 100га земли.
22.02.2019 - 12:50
: 777
Анатолий Ст пишет:
Обычно производители не рекоментдуют заливать в кпп с синхронизаторами масло класса тм-5-18 (тад-17), потому что большое количество противозадирных присадок в этом масле уменьшает трение в паре синхронизатор-шестерня и возможно включение передач с хрустом. Но во-первых, возможно такое масло положено вашему трактору по инструкции. А во-вторых, я себе в жигуль в кпп заливал тад-17 и никакой разницы не заметил. Но людям стараюсь советовать так, как утверждают производители масел hi
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
березовский пишет:
Анатолий Ст пишет:
Т-40,1979 года вьіпуска.у меня 15 лет.на нигроле.коробка не вскрьівалась.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-01-2021 в 9:42:53
А в т-40,есть сингронизаторв??.
01.10.2019 - 22:04
: 2
Подскажите пожалуйста стоит ли устанавливать ямз 236 на ск 5
12.01.2016 - 19:27
: 274
Спиридон пишет:
Grek91 пишет:
стоит
не стоИт и не стОит
Он поставит, может и другие начнут ставить good
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Спиридон пишет:
Нафига в веялку, типа Нивы ,сунуть мотор в 11 литров
на некоторые ЕНИСЕИ такие моторы с завода ставились
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Grek91 пишет:
Евгению Шепелеву в личку задайте вопрос этот он раскажет вам про эти нивы с такими двс
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ТОП 1980 пишет:
Спиридон пишет:
да ставили но они рвали валы
26.03.2018 - 13:28
: 466
ТОП 1980 пишет:
Спиридон пишет:
про какие валы ты говориш? у нас один ходил и проблем с ним не знали за исключением заводского брака в гидравлике. и то с ней справились установив гидрораспределитель со старого ЕНИСЕЯ
17.11.2014 - 20:24
: 1033
На д-260 можно, нивы с такими моторами и со шкивами выходили с зав\\\\\\\\масла. Поделитесь опытом, кто об этом знает.
ЕС пишет:
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ТОП 1980 пишет:
ТОП 1980 пишет:
Спиридон пишет:
привод молотилки , два енисея знаю были в соседней тамбовской обл в разных районах и у них эти валы рвало .
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Спиридон пишет:
Я вроде и Ниву с таким мотором видел. И вроде заводского исполнения.
да были Евгений Шепелев расказывал про них но они не находили долго
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Там торцевой подшипник игрушечный.
Важные темы
  • Самые популярные темы
