Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 787 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Когда-то обещал фото и забыл....![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/265845/img_20200915_073848_0.jpg?itok=U_lOWG8e)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/265845/img_20200915_073910_0.jpg?itok=rsMpIftZ)
У меня точно такие полоски пластин приварены , дует конечно лучше.
Шкив заводской или сами проточили?
это родной сандартный шкив с соломоизмельчителя ПУН-5. просто ремень на другом ручье чтоб уменьшить обороты
У меня и у моего товарища с виду измельчители одинаковые, но у него ножи установлены чаще. С завода так сделано.Естественно у него измельчитель получше работает .Заводские ножи были с наплавкой.
Сейчас у Вас ремень стоит на ручье малого диаметра, обороты барабана максимальные.
то не моя фотография. но у нас в хозяйсиве был комбаин с такой дробилкой.
где купить сальник-набивку?наколенвал.войлок.ныне похоже уже не выпускают
Я на ДТ с смд ставил косичку от газ 53. Только она короткая, пришлось брать 2 штуки.
В любом магазине РТИ, обычно, продаётся листовой войлок, разной толщины и плотности. Покупаешь какой твоей душе угоден, вырезаешь и забываешь. Как правило, продаётся на вес.
косичка не очень работает.на смд резьба большая и вырывает клаптем.лучше войлок.У нас без проблем купить можно.
таких у нас нет.ибо купил бы гденить.гляну от газ53
На авторынках, в автомагазинах, где всевозможные шумоизоляции продают. Могу кусочек отправить по почте, если не очень срочно.
Я ставил на смд войлочную набивку от двигателя юмз д-65 подошла как родная два года полёт нормальный.
Спасибо, учту
Хотя пока вроде не течёт.
В магазине запчастей на грузовые иномарки. Устанавливают уплотнение коленвала с двигателей мерседес, ходит отменно.
Все продавцы показывают как раз косичку, когда спрашивал уплотнение мерседес. А родная набивка от смд похожа на кусок валенка.
спрашивал сегодня не раз в разных магазинах.ответ один у всех-НЕТУ
Посмотрите в интернете сальниковая набивка войлочная у нас полно на смд и на юмз .
Всех с наступающим! Всех Благ! Мост без масла ходил неизвестно сколько. Как разбирается для ревизии сателлитов? Кпп снята
Присоединяюсь к поздравлениям. А по поводу моста, хотя пока сам не снимал, но думаю, что дело за малым-снимаешь бортовые, вытаскиваешь полуоси и 4 болта крепления редуктора.
Под маслофорсунки колечки их уплотняют. Любые круглые подойдут? А то там квадратные и обсохли
там не колечьки стоят
Тогда что? В инете так и не нашёл
как их менять ? попробовал гайку отвернул а шайбу вынуть несмог , так и завернул назад побоялся в блок провалится форсунка и снимать двс придется .
Антон подскажи не снимая поддона можно заменить ?
Гайку совсем не откручивать, шайбу оторвать ,затем уплотнение.делов то.
так и в том то дела что не могу ничем выковырнуть шаёбку
Молотком по гайке.
