Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 766 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Масло будет переливается не только через клапан но и через управляющую трубку.
Да, это верно. У меня и старый кирпич лежит и старый распределитель, со своей переливной. Буду изучать. Толком не вникал, но по сути тоже самое, что и в вашем напорном клапане будет. Голова, Алексей!
Вот если надо есть схема переливной секции.Красным подача от насоса синим слив.желтым упровление.Вот и кумекайте как что глушить.
,Понятное дело - глушим седло поршня-бутылочки. Я об этом выше писал. А в пробку подаем управление. Все должно быть "хокей"!
Я думаю что клапан лучше оставить на месте иначе масло будет идти в обход переливного клапана и он будет плохо открываться.Необходимо чтоб сохранялся поток в управляющей трубке иначе клапан не поднимется.
Не успел удалить свой коммент. Потому как почти сразу сообразил, что не правильно мыслил. Но уже начал разбирать предохранительный клапан от рулевого бывшего.
Итак результат всего потерянного времени. Не годится стандартный нивовский предохранительный клапан. Все конечно будет работать. Но слив будет недостаточный и масло будет греться.
А все почему? Золотник- поршень- клапан в нем глубоко посажен, по отношению к отверстию слива. Чтобы увеличить ход золотника, надо изменить крышку всего клапана. Ибо пружина полностью сжимается, а золотнику некуда дальше двигаться.
Таким образом, проще приобрести готовый напорный клапан от Дона. Даже потому, что в нем более надежная конструкция сама по себе. Вроде принцип работы такой, но и отличия в лучшую сторону налицо. Такие дела.
И в рулевом управлении, стояли вставки в штуцерах.
Извеняюсь что не в тему , но очень надо. У меня на измельчителе стояли ножи кромкой среза лезвия к кронштейну , как нужно правильно ?
Наверное правильного и нет в этом случае. В смысле разницы. Надо днем смотреть по месту.
У меня так
Я ставлю стороной по мере износа ножа. Получается 50 на 50. А вот почему солому больше влево кидает не пойму. Выше писали, что ножи в одну сторону смотрят, половину переставил в этом году и не помогло.
Подумав об этой проблеме поставил ножи почередно, тоесть к привалочной поверхности, одни режущей кромкой, а другие наоборот.
Ставил по два в одну сторону , по два в другую.
Сработало или нет не уверен но кажется что в лво бросает больше.
Нужно на снятом видео рассмотреть работу измельчителя.
Сергеевич, ждём когда переделайте секцию переливную, а то в прошлом году поменял и за год ушатало, теперь купил новую, вроде бы совдеп, со слов, но цена кусается если менять раз в год. Или же брак попался, но что то нужно делать.
Я же сказал выше, что лучше все же купить напорный клапан Дон.
Но самого не покидает мысль, продолжить работу с предохранительным клапаном нивовским.
Тут еще и такое дело. Я же поставил старую переливную секцию. У нее увеличенный на 0,2 мм
бутылочкапоршень. Заменил там колечко, внутренним диаметром 15 мм и толщиной 2,5 мм. Надо как говорится испытать. Жду раннюю сою для этого. Уже желтеет полным ходом и сбрасывает листья. Но у меня есть и посевной участок, на котором хочу начать раньше работать. Там и покажет себя старая переливная секция.Подготовку к переделке веду все равно. Сегодня отдам вварить штуцера в пробку переливной и крышке предохранительного клапана.
Думаю что всё таки гайки и выступающие болты нужно ховать в загнутые краи кронштейнов и соответственно ножи должны быть с наружи кронштейна , а вот сам нож какой стороной крепить к кронштейну не понятно. Может чтобы хоть немножко там что-то резало а не просто перебивало сосому, поставить режущей стороной от кронштейна.
Михаил! Не со мной думайте. Я весь в гидроприводе пока. Прошу пардона!
По колечку внимательно на доновском клапане проточка под колечко 3мм, а в ремнаборах все одинаковые 2.5
На Ниве тоже самое, Знакомому подбирали и в рем комплекте под под клапан, бутылочку, не нашли. Или меньше или болтается,
Да нет, Джамал! Я в теме переделки, нивовского "прибора". Тут что выяснилось? Нивовская переливная секция, была разработана в какой-то наверное диссертации, хрена моржового, на то время. Уверен, что теперь Александр Иванович, похахакивает над нами. На то Он и Проффи в конце концов.
А все почему? Плунжер золотник имеет стабильную работу. Без всяких перекосов. На бутылочке, что в наших переливных, чуть мандраж и пошел перелив масла.
Золотник у предохранительного клапана Нивы, имеет устойчивое движение в осевом направлении. И он не сразу открывает слив. Надо еще ему продвинуться по гильзе направляющей при этом.
Напорный клапан Дона, более надежный конечно. Но будем работать пока с нивовской системой.
Мужики, разбило место под шпонку. Посоветуйте как лучше восстановить
береш кусок кахельной плитки,точиш шото тіпа шпонки,вставляеш в паз,тіпа як шпонку,полуавтоматом вариш дирки..остальне рашпилем дотираеш
Я не понял зачем сверлить нивовской кирпич или распределитель
Если это для того чтоб поставить помимо мускульного нивовского + электронный распределитель то нужно лишь енапорный клапан и поставить последовательно
А если поставить сугубо электронный распределитель то нужно напорный + переливной ну и правильность установки
Спасибо, попробую
Закончил свою работу и провел испытания. Результаты превзошли, как говорится - ожидания. Для меня это маленькая победа.
Гидравлика стала работать, не сравнимо с прежней. Насос не греется и не проявляет нагрузки. Пока все наспех, возможно и топорно. Но для меня был важен результат в принципе. Все получилось. Буду немного показывать и рассказывать.
По ходу дела, так как было.
Золотник в таком виде не подходил для перелива в режиме холостого хода.
Обрезал его, для увеличения открытия окна в режиме перелива.
Окно для перелива стало таким.
Выход на канал управления.
Рукав канала управления в распределителе.
В старом варианте, оказались большие потери потока масла. В новом варианте, шпиндель на предохранительной секции, выкрутил на полтора оборота. Иначе жатка слишком резво поднималась. Давление насоса пришлось уменьшить.
Перелевную секцию прежнюю, выключил из работы временно. Надо ее глушить капитально.
Вывод пока рано делать. Надо провести производственные испытания. Хотя уверен полностью, что работа в режиме перелива и одновременного контроля давления, себя полностью оправдает.
Ждём полный обзор со всеми подробностями.
Получилось лучше чем ожидалось. Болгарочкой почистил, шуруповертом со сверлом на 5 почистил сам паз, получилось как новое.
Рад что мои предложения пригодились и работают .Получилась переделка без особых вложений.Клапан надо было попробовать без переделки может бы и хватило родного отверстия для работы.Что делали с переливной секцией что удаляли и что глушили .Просто интересно.
Всех пчеловодов с праздником! И я как бывший, все туда же. Что ностальгия появилась даже.
Алексей! Все варианты я проверял. Площадь сечения тех вырезов в золотнике, в два с половиной раза меньше отверстий для перелива масла. Насос ведь должен переливать масло, в режиме холостого хода, не испытывая особой нагрузки и соответственно не перегревая масло при этом. Потому и принял решение, обрезать золотник, со стороны отверстия в нем.
В переливной секции пока временно заглушил отверстие в поршне и прижал его более сильной пружиной от того же предохранительного клапана. А в него вставил более слабую пружину от переливной секции. Короче поменял пружины местами.
Предохранительный клапан кирпич, оказался изготовленный из высокопрочного чугуна. Поэтому просто нарезал резьбу в крышке и ввернул в нее штуцер. А в пробку переливной секции распределителя, уже вварил штуцер для рукава.
Всегда для таких дел, использовали графитные стержни. Например от батареек. От них напрочь отскакивает раскаленный металл сварки.
