Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 761 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Мужики, может кто подскажет вес голой жатки с голой наклонкой
Такой вариант куном подымается и переносится без проблем,сам грузил и носил.
Грузить то понятно, но нужно купить, а цена 10 грн кг.
Вечер добрый. Кто ставил кондиционер, скиньте пжл как стоит радиатор и кто как организовал сам блок в кабине?
Радиатор лучше накрышник , а в кабине вариантов не много вверх в нишу
Кто нибудь покупал решета от Харьков агро, какие отзывы?
Мужики, буду менять НШ 32, как отрегулировать кирпич без прибора?
На глаз. По скорости подъема жатки, постепенно увеличивая давление.
Куда винт крутить для у меньшения давления
Какое время на подъем жатки?
Провокационный вопрос, как определить на практике - пора менять насос НШ или нет?
Даже четверть оборота, делает дело. Куда крутить для уменшения давления? Конечно в обратную![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
https://fermer.ru/comment/1079952278#comment-1079952278
https://fermer.ru/comment/1079952280#comment-1079952280
https://fermer.ru/comment/1079952284#comment-1079952284
Насос меняю так как уже поменял на новые кирпич и нижний клапан на распределителе. Жатка да и мотовило поднимаются медленно как и на старых запчастях. По этому решил заменить насос. К стати кирпич для рулевого такой же как вверху?
Я так понимаю против часовой?
Вспомнил, что есть у меня такая штука, а вот как её подсоеденить и как пользоваться не знаю. Когда-то находил в какой-то теме, но забил. Может кто напомнит.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/213348/img_20200804_182158.jpg?itok=W8QNn3j2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/213348/img_20200804_182210.jpg?itok=x7tX2Xe6)
Мы тут, типа не стендовые испытания проводим. Поэтому на практике, быстрее и наверняка - как Иван сказал.
А это - пять семь сек. подъема.
Все условно и относительно. Зависит от некоторых факторов и в первую очередь от состояния насоса НШ-32.
Если насос подсел, то самое главное, чтобы поднимало!.
При установке выкрутить до упора. И постепенно завинчивать.
"Кирпичи" одинаковые.
Чудить начинает. То разрядится и сам запитываться не хочет. То пену в бак погонит, то масло в поддон перегонит... На регулировку кирипича не реагирует.
У меня типа такого,только самодельный из газового балона кран,в торец подача,збоку в бак,отпускает кран полностью,и поджимаеш до появления давления на манометра,если 100 - 150 очей то но жизнеспособной,ну коль при полном закрытии крана давление до 100 то в утиль.
63 давление в гидросистеме.
Иван много правильно говорит. Но чтобы не путаться, давайте вразумим - масляный бак находится обычно выше насоса. Подсосы воздуха всякие исключаем. Предохранительный клапан (кирпич) исправный. Переливная секция в распреде исправная. Тогда. На холодном масле поднимается жатка хорошо. С нагревом масла - хуже. Значит не хватает давления, а по сути расхода масла. Добавляем его, вкручивая шпиндель предохранительного клапана (кирпича). По пол оборота и по четверти.
В процессе работы комбайна, насос изнашивается. И когда на холодном масле, жатка еще поднимается, а на горячем уже плохо, а мы добавили давление до предела, в предохранительном клапане уже на всю - тут и настало время менять насос НШ-32.
Да верно! При нагрузке на насос, а это при подъеме жатки, показания и устанавливаются на "кирпиче" таковыми. Но при условии рабочего режима. То есть - масло прогрето и обороты двигателя и насоса НШ - 32 максимальные.
Но заморачиваться этим не следует и бежать искать манометр тоже. Достаточно следовать советам практиков и по ходу дела подстраиваться по ситуации.
Качество масла тоже не маловажное значение имеет. Поэтому сначала надо подумать о нем. Не пора ли заменить его?
Изношенный насос не засасывает масло даже когда бачок выше. Пока не выпустишь пузырь через напорную магистраль. И на Ниве с таким сталкивался, и на Газоне.
Это два разных понятия, хотя и взаимосвязанные. Это как сила тока и напряжение )
Но в целом соглашусь. Изношенный насос не обеспечивает необходимого расхода при заданном давлении.
Пузырь всему причина, но не изношенный насос. Но стоит маслу заполнить объем насоса и пузырю конец.
Невсегда так и получается. Пару лет назад было такое , и воздух стравливал и сальники менял но ето непомогало. На холодную пару раз поднимало и все а потом и совсем перестало поднимать. Потом поставил новый нш и проблема ушла.-Но теперь другая появилась проблема,с переливной секцией. Точнее с колечком на клапане , клапан и неизношен сильно, но рвет колечко в корпусе. Придется менять наверно или распред или переливную секцию![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Под поддон есть прокладка цельная паранитовая и с 4 кусков непонятно с чего, типа пробковая. Какую ставить?
