Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 757 из 847
25390 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Жека Куз пишет:
Двоедан79 пишет:
В прошлом году заменили нож и пальцы на Шумахера а всё остальное осталось свое Нивовское. Всё работает и со своим шатуном.
бывает что надо чтобы коса быстрее бегала,можно убирать с большей скоростью.а она не режет толком,вот и подумалось про Шумахер
Какая же у Вас урожайность если не хватает заводских оборотов?
Противорезы ,сегменты,регулировка прижимных и ползун
Регулировка мотовила к пальцам
При уборке при добавлении скорости регулировка числа оборотов мотовила
И можете Летать на третьей всего там хватает
Только даже при мини урожайности 3 с Га Вы его задушите
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Анатолий Ст пишет:
Двоедан79 пишет:
ему не будет охренительно тяжело,яблока и щёки выдержать увеличенные колебательные движения???
кардан улетит в никуда
На одной Ниве несколько лет работало с родным ножом и пальцами.
Конечно привод Шумахера вещ но и цена самого редуктора можно ниву на запчасти прикупить [изображение]
Я думал что бы увеличить обороты,но что стрёмно,боюсь последствий увеличения.
Я когда купил комбайн то была проблема , постоянно что-то рвало то щечки то шатун то коса и даже поросёнок отрывало и в наклонку плохо масса шла крутило постоянно , оказалось были увеличены обороты , поставил другие звёзды и забыл о всех проблемах !
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
При подъёме мотовило,первая поднимается правая (лёгкая) сторона.Как устранить перекос,она все время находится выше.??? цилиндр ы одинаковые,с одним вывод ом,жатка -4 м.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Попробуй типа прокачать,или помаж ползуны,помогает.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Анатолий Ст пишет:
Мазал ещё перед уборкой,нет толку.
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Цилиндры не перебирали? Может воздух
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Скручевает трубу со временем которая между собой соединяет.Можно зацепить правую сторону чтоб зафиксировать мотовило в нижнем положении а левую сторону поднять гидравликой чтоб выкрутить трубу на место.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Тоже проблема с цилиндрами. Только мотовило тяжелое с толстой трубой. Там цилиндры как на дону типа. Они разные.
Правый и левый различаются. У правого вход и выход две трубки подхрдят. Вход и выход вторая трубка масло идёт к левому цилиндру. У левого только подвод масла второго отверстие нет. Пробка заводская стоит. Короче поднимает сначала правый цилиндр. Потом только левый. И сразу левый после подъёма начинает опускаться после подъёма мотовила. Я снял эти цилиндры и поставил старого образца. И трубки масляные подсоеденил по типу как должно быть через тройник сразу трубки в обе стороны к цилиндрам. Короче такая же хрень. Поднимает сначала правый и только потом левый цилиндр. Что за херня не пойму. Подскажите коллеги. Что делать. Прям тупость какая-то и время уже мало остаётся до уборки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
izv пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не перебирал цилиндры.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Спасибо большое за помощь dri
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
izv пишет:
Может воздух
Попробую стравить. thank_you
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
kuznetsov.alts пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Та система что с разными целиндрами то есть последовательного включения.Она хорошо работает просто в левом целиндре на поршне у вас манжеты походу плоховата.Ставте их на место предварительно проверив манжеты выпустите воздух из правого цилиндра и будет все работать .У меня на вектора такая стоит иногда бывает что правая сторона со временем немного выше поднимается так с пробочки что на целиндре маслицо чуть спустил и опять ровно.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Добрый день . Подскажите,кто сталкивался с одескими кольцами,интересуют именно компресионные кольца -как они нащет моторесурса? Потому что стапри,хоть и брал оригинал -ну долго непроходили они!
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
Добрый день мужики.В кратце хочу написать свою историю и кто может сталкивался написать как сделать.У меня комбайн Нива 1991 года выпуска.Купил измельчитель ,установил ,дело дошло до замены четырех ручьевого шкива на двигателе на шести ручьевой .Купил у дилера шкив ИНК 1059 (написано для двигателя СМД).Когда начал устанавливать столкнулся с такой проблемой,шкив полностью не садится на конусный вал , то есть тонкая часть уже сидит на валу плотно ,а другая часть (задняя) болтается.Родной шкив сидит плотно нормально.Теперь вот не могу понять ,то ли валы бывают разные толи шкивы.Хотя шкив написано для СМД.Буду рад и благодарен кто поможет советом .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
kamrat16 пишет:
Хай дилер меняет.
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
kamrat16 пишет:
Хай дилер меняет.
Ну дилер вроде бы официальный .Может быть валы все таки есть разные.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
kamrat16 пишет:
Со шкивом и валом к токарю.
Сейчас хренпойми что продают даже официалы bang
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Двоедан79 пишет:
kamrat16 пишет:
Сейчас хренпойми что продают даже официалы [изображение]
Пол комбайна разобрать !!! ещё и токарю позолотить ручку.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
kamrat16 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
kamrat16 пишет:
Хай дилер меняет.
Брал бу измельчитель с шкивом(1ручей). всё подошло! good
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
ya
kamrat16 пишет:
а на этом шкиву нет надписи что при установке доработать напильником laugh
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
шкив ИНК 1059
Если есть -01,то это под двигатель Д-440,и д-260.
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
шкив ИНК 1059
Вот в том то и дело что когда покупал они сказали что у них шкивы двух видов один какой Я купил другой на двигатель Д 260 иД-440,ну Я естественно купил на СМД.Просто надо было снять сам вал и везти к ним ,проверить на месте.Хотя и выбора то боль уже не нет искать время поджимает придется поговорить с токарем
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
kamrat16 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
шкив ИНК 1059
Далеко ехать? я бы обменял.
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
Ребят такой вопрос
При работе комбайна на склоне сбоку просыпается зерно в месте где с грохота сходит на решета, кто нибудь что с этим делал, если смысл удлинить грохот?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил 2014 пишет:
На рабочую гильзу ставлю только одесские с наборным маслосъемным.ходят нормально.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
снв пишет:
Михаил 2014 пишет:
Спасиба вам СНВ. Поставил одеские- бо в стапри разочаровался сильно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
izv пишет:
Ребят такой вопрос
Фартук от вентилятора к стрясной у вас жив?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
снв пишет:
Михаил 2014 пишет:
Наборные чугунные или стальные?
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Всё целое
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Не пойму как сведёт диски контрприводного шкива эта приспособа?
Наружную линзу цилиндра ведь надо тянуть от шкива чтобы шкив сжимался. А судя по этой конструкции наоборот гайка вдпвливает, значит разводит шкив
Важные темы
  • Самые популярные темы
