Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 758 из 847
25390 сообщений
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
kuznetsov.alts пишет:
Не пойму как сведёт диски контрприводного шкива эта приспособа?
Наружную линзу цилиндра ведь надо тянуть от шкива чтобы шкив сжимался. А судя по этой конструкции наоборот гайка вдпвливает, значит разводит шкив
По секрету, он и разводить их не будет в таком виде
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
снв пишет:
Михаил 2014 пишет:
Добрый день . Подскажите,кто сталкивался с одескими кольцами,интересуют именно компресионные кольца -как они нащет моторесурса? Потому что стапри,хоть и брал оригинал -ну долго непроходили они!
На рабочую гильзу ставлю только одесские с наборным маслосъемным.ходят нормально.
Наборные чугунные или стальные?
Наборные маслосьемные -стальные стоят у меня.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Михаил 2014 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
снв пишет:
Михаил 2014 пишет:
Из 4 частей состоит кольцо?
21.07.2019 - 09:29
: 41
Помогите советом. На Енисей 1200 медленно опускается мотовило. Перекоса нет, воздуха нет, в распределителе стоит самий большой штуцер. Где искать причину?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
bymrvetal пишет:
Может в гц малое отверстие!
18.12.2011 - 00:04
: 125
Мужики какие резиновые втулки ставите на грохот?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
стальные.в одесских чугунных не втречал.на ЯМЗы тоже ставлю такие же от СМД-60.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
снв пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На 542 мотор ставил Одесские маслосъёмные чугунные вроде(из двух частей, кольцо и пружина)!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
bymrvetal пишет:
А жатка как у нивы?,на тройнике штуцер замедлитель может стоять!.
21.07.2019 - 09:29
: 41
Анатолий Ст пишет:
bymrvetal пишет:
Жатка 5м, большие гидроцилиндры, на штуцер посмотрю, спасибо.
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
[/quot
yuri_rostun пишет:
А какие есть? Я брал как то раз в одном магазине 2 шт нормальные дали 2 гов-но. Так то лучше заводские раздобыть уже 12 лет и в отл состоянии
19.11.2018 - 19:28
: 164
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
При подъёме матовило,первая поднимается правая (лёгкая) сторона.Как устранить перекос,она все время находится выше.??? цилиндр ы одинаковые,с одним вывод ом,жатка -4 м.
Всем привет . С проблемой перекоса я справился так: УСТАНОВИЛ ПРУЖИНУ ОТ ГАЗОНА (БОРТ УДЕРЖИВАЛА) И ЧЕРЕЗ БЛОК ТРОСИКОМ ПОДСОЕДИНИЛ К НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛЗУНА. НА ПРУЖИНУ НАДЕЛ ТРУБУ ПЛАСТИК 50КУ. МАТОВИЛО ПЯТИМЕТРОВОЕ СТАЛО РАБОТАТЬ НОРМ.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Sergey kuban 23 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо ! Но лучше фото!
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Бортовой компьютер ски 10цр как подключить?Всё провода оборваны. Надо хотя бы обороты барабана.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Вот распиновка фишки.
Ильсур Нигматуллин пишет:
Это со стороны ски
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Если оборвана сама фишка от СКИ, то вскройте блок, там плата пронумерована, номера соответствуют описанию.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Тут инструкция по эксплуатации http://storage7.fermer.ru/2009/06/28003/ski-10.pdf
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
KUBANоид пишет:
Это со стороны ски
У нас во такой
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
KUBANоид пишет:
Это со стороны ски
У нас во такой
Не загорается красный экран
13.04.2016 - 21:19
: 1743
У нас во такой
Вскройте заднюю крышку. На плате в том месте куда припаян разъём должны стоять номера, найдите плюс и минус. Попробуйте первый раз подключите питание через лампочку. Искать распиновку в инете бесполезно, наши инженеры непредсказуемы и им общие правила не писаны.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
У меня такой
Но принцип должен быть тот же
19.11.2018 - 19:28
: 164
Я думаю все понятно на снимке.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, у кого стоит воздушный фильтр с ДТ 75 , хватает его? А то у меня с т 150 вечно отламывает, а сейчас отламало вместе с коллектором.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
У нас стоял на СМД с вертушкой, но за день два фильтра использовал.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Как здесь защита установлена скиньте сюда пожалуйста
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Между жаткой и наклонной
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Закончили уборочную.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Спасибо!!! good
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ЕС пишет:
Я и сейчас два использовал, но они же почти в два раза больше. А т 150 очень тяжёлый, вечно у меня с ним проблемы а тут вот еще
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
ВПШ пишет:
У меня с ДТ-75, 20 лет уже работает. Продуваем один раз, утром. Если бы сейчас делал, может и поставил бы побольше, а тогда собирал из того, что было в наличии, но так и прижился.
Важные темы
  • Самые популярные темы
