Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 654 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
С этим насосом двигатель у вас без турбины работает значит там максимум 80 лс хватает на комбайне?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Давно это было, но помню что на за шкивом были остатки от шестерни ГРМ.
Не, все стандартно
То что носок КВ иногда ломает- это факт. С завода там никакой разгрузки (как на Доне) не предусмотрено. Коленвалы бывают и чугунные, может мне попался именно чугунный, х.з.
Как на меня коленчатый вал- не совсем та деталь на комбайне, чтоб ее бить. Врядли вы снимаете шкив в поле, и резак со сьемником не такая большая проблема по моему.
На комбайне вал ломает от натяжения ходового ремня.
Простіше ніж ви думаєте в цьому році соя така була що джоніки дохли крім роторних ну і в кого були зірочки на барабанах ремні горіли хлопи чуть не кожного дня куплять їздили а до цього постійно ганяли чуть не транспортною щоб маса в жатці була
Самого простого смд-22 с головой на комбайне хватает.Только он должен быть по настройкам тнвд и обязательно интеркулер.Без воздушного радиатора движок дохлый.А всё остальное,как говоря-с дури можно и кобылу![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Нужно вкручивать три болта равномерно !
Благодарю.
Так наше конструкторство нам же боком и вылазит.Мне когда то на ДТ делали тнвд с форсунками,там движок 18-й был.Не мог избавиться от дымка и когда сильно надуется,то язычок показывал.Оказалось распылители от 22-го сунули.И утверждения,что там чуть чуть разница никак не проходят.Тоже самое касается и поршней и головок.Лепите что хотите(НЕ Спиридону),И с криком на задницу падайте и кричите что оно работает-если двигатель собран не из своих железяк то мощности и нормальной работы он не выдаст.И дошло это всё через свои руки(30 лет с СМД вожусь)А молодые,ому не доходит со слов-дерзайте,не доходит через мозг-дойдёт через руки.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
4 года назад брал енисея 90-го года с СМД-22.На моточасах было 5200 часов.И не было предела удивлениям,что он был не тронут.Шлифанул вал на номинал 2,подкинул новые кольца с наборным маслосъёмным.Работает по сегодняшний день.ТНВД уже надо ремонтировать(без обогатителя не запускается).ТКР тоже родной остался.Сейчас накрутил больше 7000 часов.
Так чем так сильно плох СМД?Зароботок всегда начинается с затрат.Если на ниве будет хоть и мерседес-не намного больше она заработает.
Кстати по поводу мерсовской набивки.Стои там копеечный войлок и он работает.Крупная резьба вала срывает плетёнку и дольше войлока она не походит.Зачем искать проблемы на свою голову
Да с головой . и с измельчителем работал продали его. в этом году опять купили достали с этой соломой . все больше и больше штрафы . солярки больше берет у нас урожаи не большие до 50ц.
РЕбята а кто в курсе задняя балка с колоса подойдет на ниву? она вроде широкая родную ненадо будет добавлять. может кто ставил?
Слышал вроде подходит.
Привет! Внутренность гст112 на корпус нп 90 не подходит случайно? (Может кто думал, у Антона вроде 120, может близко в руках держал)?
у меня 112й насос и 90 мотор
Корпуса у 112 и 90 насоса одинаковые ,каналы только в задней крышке больше ,внутри вал другой и ротор с распределителем...
Спасибоо
Подскажите Во сколько обойдется установка "Шумахер" на ниву и что Нада менять по режущему аппарату.
По цене не знаю а чтоб установить надо Шумахеровские пальцы,пластины трения,сам нож,редуктор и сварочные работы. А подробней можеш тут посмотреть www.ooo-schumacher.ru/instructions/ смотри там инструкцию по Енисей-1200
Я менял все сразу. Антон Руденко, как-то поэтапно менял вроде бы. В Украине изготавливают "по типу Шумахера". Это аналог Шумахера. Дешевле и надежно. Завод "Сегмент", в бывшем Кировограде. У нас изначально стоял МКШ. И был привод для него от карданной передачи. Вам надо кривошип менять на шкив однозначно. У Клаасов был привод ножа с правой стороны раньше.
Сколько обойдется? Тут надо выходить на их сайт или звонить на завод. Я имел дело всегда с Евгением Ивановичем 095 469 5272. Он там решает все вопросы. Одно скажу. Заказывать надо как можно раньше. Потому как уже весной, они работают "с колес". Производство отстает от спроса.
Дело стоящее. Удачи Вам!
Последний, кто собирал Шумахера - Николай, из темы Колоса. У него память посвежее. Может что прояснит по установке.
https://fermer.ru/comment/1078683590#comment-1078683590
Благодарю.
Осенью взял себе "Шумахера" у Евгения Ивановича в Кировограде, где то около 19000 гр.(коса, пальцы, пластины и редуктор).На 5ти метровую жатку.
Коса должна быть обязательно с сегментами вверх - вниз поставленными. Это дает возможность со временем поменять местами сдвоенные пальцы. И будет снова - как нова. Пальцы имеют восемь режущих кромок. А в работе только четыре. Когда переставим пальцы местами, то заработают четыре новые кромки режущие.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну и конечно нож с сегментами на болтиках - это
Я брал две косы на болтиках, немного сегментов в запас и несколько пальцев. А строенный палец брал в Симферополе. Кстати качество его обалденное. До сих пор служит без замены. Пальцы менял только первые. Они увеличенные, для прохода шины головки ножа (пятки). Потому как он у нас стоит один и пары ему нет, при перестановки пальцев местами.
Мужики вопрос! Кто не будь меня на комбайне двигатель а 41 на двигатель д 260 мтз, много переделок, товарищ интересуется
Я менял СМД на Д-260.1 Только завод не МТЗ, а ММЗ. Минский моторный завод. Двигатель спецом заточен под комбайн Нива Эффект. Для СК-5 Нива, необходимо кое-что приспосабливать. Я уже писал по этому поводу, что все сделал бы сам. Но на это образно говоря - год ушел бы. Поэтому нанял компанию Автодвор, у которого есть свои конструкторы и материальная база для этого. В результате чего - утром в 10 часов приехали спецы, а на второй день в 18 часов уже завели двигатель на комбайне. Обошлось все это мне тогда в 11 тысяч наших гривасиков.
Да и не мало. Насос НШ-32 на ременной передаче и на своем кронштейне. Кронштейны крепления двигателя свои. Вал привода молотилки укорачивается. Передний шкив там под ГСТ. Выключение молотилки ихнее забраковал я и изготовил своей конструкции. Они это переняли себе. Радиатор только Т-150. Трубопроводы на него по другому, на два выхода. Радиатор надо поднимать. Электрооборудование теперь такое - запуск стартером и остановка двигателя - только ключом замка зажигания. Рукоятка подачи топлива не глушит двигатель. Пусковой двигатель теперь как сон. Все из кабины.
Сергеевич а у Вас случаем нету видеообзора по установке двигателя,или фотографий .А то мне закрадывается такая мысля заменить на енисей ямз236ак на ммз 260-4,но требуется внимательное изучение этого вопроса,а именно прывод нш,и вкльчение молотарки.
Смысл в этом какой?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
