Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 653 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Тоже брали новыми на шильдике смд-14Н
Народ,Вы тему не попутали,двигателя в соседней теме. !!!!????
Вы меня простите ну ето как и чем нада загрузить ск-5 -чтоб родного движка нехватало? бывали случаи, поначалу забивал барабан -ну движок нагрузки нечуял. Работал пол дня на 3 цилиндрах (нада было площу добить)-нагрузки неувидел, увидел что идет пережог и начал копать причину тогда
Привет, подскажите кто пользует на комбайне велокомп ?
У меня AS880. Есть и другие, нужно только смотреть чтоб обороты в минуту были, не у всех есть.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, не могу снять шкив с коленвала. Может есть какой нибудь проверенный способ. Съемником не идёт...
Натяни шкив съемником и постукивай по его боковой поверхности.По кругу.
Стоит на показ обороты двигателя, барабана, вентилятора, 3 шт., функция rpg/
И по винту кувалдой жахни... пойдёт...
Съемником можно отколоть ручей. Делаю так. Закручиваю болт до касания, отпускаю на один - два оборота. Помошников прошу монтажками с разных сторон отжать шкив от блока. Через проставку точным, сильным ударом бью по болту. Обычно хватает одного - двух ударов.
Спасибо всем за советы
Всегда снимал с помощью двух монтировок и ударом по болту(перед этим немного открутить).
А потом удивляемся, почему ж коленвал лопнул...
Я обычно натягиваю сьемником и немного прогреваю резаком в районе ступицы. И все всегда соскакивает.
во круг ступицы
Алексей, а как работает такая тнвд на комбайне, у меня давно мысли поставить такую и вот вопрос стоит ли?
Кто-нибудь видел коленвал с лопнувшим передним носком?
видел с отломаным.
Натяни съёмником и возьми хороший перфоратор, включи его на удар и лупи или в винт съёмника или в вал, или в ступицу, короче везде где можно подлезть без последствий, кстати желательно вставить поломанное сверло.
Я видел и с тех пор молотом по коленвалу не гупаю
Я видел только на МТЗ двигатель работает а конец коленвала со шкивам отпал.
У меня тоже отпадал, только на ниве. После этого чето я очкую молотом бить по коленвалу. Есть ведь и погуманней метод.
приятель поставил пучковую Т-40,говорит прекрасно работает.
отпадал шкив ГСТ у меня,обрезало носок.
Сомневаюсь что он отпал от ударов молотком.
Так а зачем молотом гупать, посадка на конус и хватает одного постукивание молотком если правильно упереть шкив.
Первая коренная шейка в моторе, а шкив улетел?
Стакан разгрузочный, аля СМД-31, был?
Тоже упирал ломиком ,чуток нажал и молотком по болту,(болт немного отручен). И идет легко ,на одном с первого раза снял а на втором за третим ударом снял.
зачем ходить прямо?надо усложнить себе работу.прямо на носок КВ был посажен шкив,его и отломило,но когда отломило,только тогда заметил трещины носка,по всей видимости были ещё до меня.
Вы тоже думаете это из-за того что кто-то до вас снимал шкив при помощи кувалды?
Работает отлично. после 8 лет работы возили на капиталку. начал гавкать на средних оборотах. . щас нормально .
