Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 650 из 845
25349 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Двое из ларца пишет:
Слишком мало вводных. Проблема когда возникла? После ремонта или "вдруг" не с того не с сего?
Возникла внезапно , ( до этого была замена цпг , отработал два сезона ), под конец уборки начал раскручиваться . Пока не знаю с какого края подходить , со сцепления наверное начну
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ZSD1812 пишет:
yes3 Сцепление вероятнее всего.
Хотя, может и маховик не так поставили при ремонте. При замене ЦПГ, поршни с шатунами по весу подгоняли?
Двигатель не жёстко работает? При раннем зажигании или если на топливном насосе впрыск по цилиндрам с отклонениями, то тоже могут возникать вибрации, при чём, бывает, что не всё время, а в определённом диапазоне частот вращения коленвала.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
У меня на ЮМЗ из-за этого поломало каленвал.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ПРОФФ822 пишет:
yes3 yes3 Двигатели семейств: Д65 , А-41, А-01, очень чувствительны к отклонениям впрыска, мы считаем, что это от того, что эти двигатели более длиноходовые. Если моменты впрыска по цилиндрам точно не выставлены (допуск не больше 1 градуса), то коленвал ломается почти всегда, а до поломки, при работе, часто, неприятная вибрация возникает.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Поршня к шатунам комплектовали , чтобы вес был схож . А какая разница веса допускается ?
Зажигание не трогал , мотор чисто работает
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ZSD1812 пишет:
Между поршнями допуск 7гр, поршни в сборе с шатунами не более 20гр..
21.07.2018 - 16:50
: 6
Здрастуйте, вопрос немного не по теме. Подскажите для того чтобы поставить электростартер на СМД-22 что нужно заменить, поставить другой маховик с венцом под стартер, или нет?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
T@ras пишет:
Картер (кожух) маховика под стартер, стартер(на любой вкус), поменять центрифугу с левой стороны на правую (при этом снять поддон и переустановить трубку к насосу, та что под пускач стояла не подходит), АКБ , маховик менять не надо.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Может уже чет забыл, поправят scratch_one-s_head
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Александр-82 пишет:
T@ras пишет:
Сейчас, с появлением мощных малогабаритных стартеров на мой взгляд появилась возможность переделать с пускача на стартёр не разбирая мотор.Т.Е. стартёр ставить на место редуктора пускача, через переходную плиту.Только вот засада с венцом маховика, на этих стартерах модуль шестерни 3,75. а на венце СМД-20 модуль 4, если не ошибаюсь. А на венце СМД-31 модуль не 3,75? Может кто знает? И станет этот венец на маховик СМД-20? Или целиком маховик СМД-31 на СМД-20, кто знает?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Mad Max пишет:
Тогда уж по принципу БМЗ, венец камаз и стартер его же, маленький, на любой вкус.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
шепелев евгений пишет:
Вот huh ,оказывается всё уже придумано. laugh
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Спиридон пишет:
По памяти, то венец маховика менялся на Д-240 при замене пускача на стартер. На СМД менялась задняя балка и кожух маховика.
То да в МТЗ так. Я говорю, не разбирая СМД, не меняя балку и кожух. А работая только с венцом маховика и другим стартёром. Стартёр в отверстие редуктора ПД.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Спиридон пишет:
кожух маховика.
Он на СМД-22 отличается от смд-31?
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спиридон пишет:
кожух маховика.
На картере маховика смд31 нет отверстий под лапы крепления двигателя, но это поправимо, а так одинаковые.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Спиридон пишет:
И таки под стартер заводской и у СМД свой венец был. Вот каталожный номер маховика с венцом под стартер.
Каталожный номер детали 22-04С6.
Чет не догоняю в чем различие? dntknw Согласен что на смд-24 другой , а на смд 14 -20 shok
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Спиридон пишет:
Ну пишут же что картер с венцом под стартер, значит есть картер с венцом под пускач,или нет.
wacko2 Не понял.
Спиридон пишет:
С СМД-24, СМД-23 всё то же что и и с СМД-22,
Вот тук как раз и разница и есть - венец разный и стартер разный.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
При переоборудовании двигателя СМД-17, -18, СМД21,-22 с запуска пусковым двигателем на эл. стартер, маховик и венец менять не надо. Заменяется только кожух маховика, центрифуга и крышка с клапаном меняются местами, и надо снять поддон, заменить трубки маслопроводов.
У маховика СМД-24, -31, венец другой, СТ-100 не подходит. Диаметры маховиков одинаковые, у нас один комбайнер менял кожух маховика с СМД-31, чтобы Доновский стартер поставить, и, кажется, он маховик тогда с СМД-31 поставил (надо будет уточнить)
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Правильно. Венец маховика СМД-24;-31 имеет модуль 3,75. А стартер СТ-100 модуль 4,25, это же модуль и на венце маховика под пускач. При установке ДОНовского стартера надо менять бендикс с 10 зубового (КАМАЗовского) на 11 зубовый (МАЗовский).Остальное всё подходит.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Mad Max пишет:
yes3 После установки Доновского стартера движок заводится с пол тыка good
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Так на пускачёвый (чугунный) картер маховика СМД-22 подойдёт ли кожух(тот что с люком для регулировки лапок сцепления,алюминиевый) от СМД -31?Или нет? dntknw
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
[quote=_ТРАКТОРИСТ_]Так на пускачёвый (чугунный) картер маховика СМД-22 подойдёт ли кожух(тот что с люком для регулировки лапок сцепления,алюминиевый) от СМД -31?Или нет?
Нет.Отлив для стартера с другой стороны.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
подойдёт ли
И там отверстий больше штук для удлинителя на привод молотарки.
21.07.2018 - 16:50
: 6
Спасибо мужики. Еще вопрос. Кто-то ставил редукторный стартер Юбана на 12в? Заведет двигатель СМД такой стартер зимой при минус 15 ?. Просто хочу поменять двигатель на ЮМЗ, а там все приборы на 12в
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
T@ras пишет:
Спасибо мужики. Еще вопрос. Кто-то ставил редукторный стартер Юбана на 12в? Заведет двигатель такой стартер зимой при минус 15 ?. Просто хочу поменять двигатель на ЮМЗ, а там все приборы на 12в
При +5 уже не заведёш нужен хороший подогрев.
TDE
09.11.2014 - 19:22
: 123
ВЕМ пишет:
T@ras пишет:
СМД-22 заведётся даже при -15. Смд-20 уже при +5 не заведёте на 12в
: Новоалексеевка
30.12.2018 - 13:16
: 142
Вот мое творчество:
Мой вариант раздува соломы
Немножко упростил привод колосового и клавиш
2
3
привод выгрузного цепка с правой стороны
4
https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/img20190111161934.jpg
вариатор барабана
https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/img20190111162000.jpg
6
кабина
7
ну и вид сзади
8
: Новоалексеевка
30.12.2018 - 13:16
: 142
Жду ваших замечаний и коментариев. Все переделки проверены в работе
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Калашников Евгений пишет:
good Если можно то поподробней с выгрузкой.
: Новоалексеевка
30.12.2018 - 13:16
: 142
Александр-82 пишет:
Посмотрите принцип включения выгрузного на ДОНе и сразу все поймете. У меня включающий ремень натягивают две ВАЗ-09 газовых стойки с багажника. и включение идет роликом , его видно на 2-м фото.
Если интересно и будете себе делать скиньте в лс свой номер я сниму видео и по вайберу пришлю
Сюда не знаю как видео вставить
Важные темы
  • Самые популярные темы
