Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 649 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Такой мальчик получилса
Возникла проблема , двигатель начал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
самоликвидироватьсяраскручиваться по винтикам и шпунтикам.. То выхлопную выплюнет , то генератор скинет ,то воздухан отвергнет и так далее по болтам.Перед каждой сменой все протягивать стал. Раньше такого не было , двигатель работает на отлично. Но появилась вибрация.
Сама вибрация не ощущается ( ну как не ощущается.. все в рамках нормальной работы смд )
А гайки откручиваются..
Неплох) Яка высота выгрузки?
Ништяк! Выше 4-х метров? С кончика всё зерно будет сходить? Не будет "капать" как в некоторых?
Должно быть около 4 х
можно клапан поставить шобы не капало
за капать забыл! канешно будет
это у дона небыло проблем с капать ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
полистал каталог, стоит у лекса какаята уплотнение шоб не капало! нада гдето поехать пощюпать
че они туда всунули
заслонка на пружинке. На холанде видел
на лексионе была заслонка с пружинами но чето не работало![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
САМ УЖЕ ЗАДУМУЮСЬ ОБ ЭТОМ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Доброго времени суток всем! Хочу и я показать свои переделки комбайна Нива. Кукурузная жатка Герингоф 5-рядкова на Ниве два сезона отработала нормально.
сеялка какая под неё сеет?
Сеялка любая лишбы на 70 междурядье.
Привод жатки пришлось усиливать
Как шкив контрпривода переделывали?
" Как до наклонки вешали?
Ничего невозможного нет.Хомуты+ труба на наклонке.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Шкив контрпривода далал с дух один.С одного шкива отрезал два ручья что на выгрузку, С другого два малых ручья вместе с ступицей и сделал проточки для ценровки шкивов между собой и скрутил на шесть болтов 12мм.Три болта содной стороны и три с другой.
Так и предпологал. Но всё равно, хвала золотым рукам!
Как впечатления от работы жатки?
[/quote] Идет отлично как иномарка.
Если маркера настроены и ответственный сеятель то проблем не бывает.
Сам комбайн как переоборудуете?
> на стыках не теряет ?
[/quote] Если стыки нормальные (в придеах20см погрешности) так все нормально без потерь.
Наганяете оскому)))) Мы в етом сезоне только с ппк-4 откапиталеной выехали, а вы герингофом фастаетесь
Молодци проделана колоссальная работа, пускай работает и радует.
Двигатель СМД-14НГ (-14БН, если с пускачём СМД-15Н )
Виталик! Всё правильно, два маслосъёмных кольца лучше масло счищают. Двигатель комбайна работает более менее с постоянным температурным режимом, нагрузка равномернее, вот и расход масла бывает заметно меньше. Но рекомендовать установку таких поршней на двигатели СМД-17, -19, - 21,-23 всё же не стоит. Постараемся объяснить популярно, сравните поршни 2110 и Приоры
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/eto_porshni.jpg?itok=_CFxOwab)
Заметна разница? Как вы думаете зачем поршни становятся всё ниже и легче? Правильно, чтобы уменьшить инерционные силы второго порядка возникающие при работе четырёхцилиндрового двигателя. С более лёгкими поршнями, для сглаживания этих сил, не нужен такой тяжёлый маховик, как на СМД-14, - 17., поэтому начиная с СМД-19 и дальнейших модификациях ставят более лёгкий маховик.
Как думаете, что будет с силами инерции, если вы ставите более тяжёлые поршни?
Ещё вспомните, что на поршнях с одним маслосъёмным кольцом канавки под два верхних кольца - конусные, наружную сторону первого кольца покрывают пористым хромом, что позволяет кольцу лучше притираться к поверхности цилиндра, кроме того, в порах хрома задерживается масло, снижая тем самым силу трения и износ, второе кольцо конусное, третье - "минутное", такие кольца меньше подвержены загоранию, и работая нижними кромками кольца частично выполняют и функции маслосъёма. У СМД, начиная с -17-го, повысили мощность двигателя, рабочий процесс стал более напряжённым, поэтому и ввели охлаждение поршней маслом, а чтобы давление в масляных магисталях двигателя не снизилось, масляный насос заставили вращаться быстрее, тем самым повысили производительность насоса.
Если кому то хочется ставить поршни с двумя маслосъёмными кол ьцами - дело хозяйское, но если вы хотите взять от двигателя большую мощность, то лучше ставьте нормальные поршневые.
А что с мощностью двигателя?
Новую надо ставить, точить протяжки, если взять негде, а затем райберовать под размер. Если дома таких возможностей нет, лучше заказать работу спецам. (или новый шатун, близкий по весовой группе)
Слишком мало вводных.
Проблема когда возникла? После ремонта или "вдруг" не с того не с сего?
