Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 587 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
а может нижнее решето сильнее приоткрыть...
А края лопастей отбойного битера не протёрлись? Если барабан не протёртый тоже, то дробить на таких оборотах не должен, разве что влажность зерна очень низкая, тогда зерно сильнее повреждается.
да
И отсекатель над барабаном посмотреть.
В єтом году неравномерно созрела у нас озимая, часть зерна пересушена, часть нормального и солома влажновата . тоже такое наблюдалось. Деку можна опускать и оборотьі сбрасьівать пока не пойдет недомолот.
на ячьмене колос был сухой а солома ище зелёной и косилса хоть сутки
Отбойного 2года назад отреставрировал,барабан тоже заменен так как был протертый-проблема немного ушла , ну битое есть зерно а в задке с половой выносится крупа , вот и хочется настроить чтоб меньше битого было. решето откривал -то идет грязное и битое тоже идет,пришлось немного прикрить . ленту на отсекатель над барабаном поставил- так как била родная ещо и стерта была. Спасиба всем за помощь,буду ити дальше пробовать.
У меня такие обороты , дробленка минимальная , почти нет
Без дробленки никак , определённый процент всегда присутствует
Транспортер зерновой давно менял,мож резинки стёрлись?
Добрый день. Подскажите как можно убрать большой люфт в рычагах управления распредилителем (подьем жатки, мотовила ...) Рычаги иногда проварачиваются в другую сторону. Может кто ремонтировал?
Мы делали полностью новую пластину на которой рычаги. попробуйте тягой отрегулировать. чтоб не было провала рычага в перед.
Так то по лучше будет , фильтр с нивы эффект . Стандартные отверстия закрою , в полке будут стоять две или одна улитка с девяточной печки.
Всегда получалось так.
Я ремонтировал вот такиє рьічаги установил и все пошло как по маслу
Кто подскажет заводские зазоры, размеры по жатке. Интересует размер витка и растояние от витка до дна жатки и тд.А то все на глаз и на глаз, уже очи болят.
С помощью болгарки разбираешь , подкладываешь , в общем когда резберешь сразу видно , что делать. Меня тоже раздражало дребезжание и так далее , сейчас без люфта и в кабине тише. Тяга не поможет когда там все раздолбано , хотя от проворачивания поможет , а от дребезжания нет.
Так это вершина Айзберга . а что за кабиной стоит ?
За приборами на стекле подпорка для рычага кпп.
конечно разворачивают. как же потом их будешь сжимать.
У кого есть щуп для регулировки зазора подбарабанья,решет?
Из скольки пластин но состоит и какой толщены?
Помню что были пластины 1 и 2 мм,а сколько каких по штукам???
Щуп потеряли ещё прошлый год не семечках,купить негде.
Хочу сам нарезать пластин и соединить веером.
9 пластин по2мм на Ниву думаю хватит.(18-14-2мм)!!!
А какже их можно зжимать когда они бубут развёрнуты, например подвижной диск малого шкива когда он на валу барабана ( в стандарте) стоит на наружу , а если его поставить на вал контрпривода и развернуть то каким боком к нему станет его же целиндр с опорной шайбой, она будет упираться в болты втулки.
взял болт нужной толщены и все гуд
Так точно я себе сделал .
Михаил! Гидроцилиндры остаются на своих местах. Шкивы меняются местами и оборачиваются другой стороной.
Здрасте всем! Кто знает, подскажите химию, для системы охлаждения, чтобы растворило куски ржавчины
После годовалого простоя, на уборку пшеницы заливаешь воду в систему охлаждения. косишь первый день - греется!...
Снимаю радиатор, разбираю ниж. и верх. резервуары 30% сот забиты ржавчиной. В общем что смог прочистил, что затрамбовал (5%) . собираю радиатор и в загонку. Результат положительный, стало лучше на много. Греется только после забитой решетке
В этом году завел, заехал,, снова. повторяется.
ВОПРОС?
Кто знает какую химию залить в систему охлаждения чтоб растворила куски ржавчины в радиаторе???
Есть препарат: ТРИЛОН-Б
Кто нибудь ним пользовался?
Уловители-сетки предлагали в теме форумчане. Тогда Ваш труд по очистке радиатора, не будет напрасным. Ржавчина развивается после слива воды на зиму. Если был антифриз в системе, то он покрывает поверхность пленкой, обладающей консервирующими свойствами.
Вывод один собственно. Если промыть систему промывкой и слить воду впоследствии на зиму, то внутри блока все равно будет появляться коррозия. В меньшей конечно степени. На первое время достаточно будет такой процедуры. Но надолго ли?
Затрамбованные соты можно пробить сначала сталистой проволокой. Даже вращать ее при этом. Затем уже шомполом.
Заливать в систему надо мягкую воду. Хотя бы снеговую или дождевую.
зато про брагу,от перегонки самогона,знают все.,она тоже промывае,лучше сыровотки,ежели не бодяжить на ней повторно брагу.)))))))
