Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 589 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У нас 50 на 50
Парни , кто нибудь ставил измельчитель с Дона на Ниву ? Какие отывы ?
Вот...
Тоже дорабатывал...
Комбайн относится к машинам зерноуборочным. Его задача обмолотить зерно, с наименьшими потерями.
Практики рекомендуют для этого - работать на высокой стерне. А не сорить зерном по полю, вместе с измельченной соломой.
https://agrovesti.net/lib/tech/growing-cereals/10-rekomendatsij-po-optim...
Чем меньше соломы пройдет через машину, тем выше будет производительность обмолота. Влажное основание стебля остается на поле, а это означает, что можно начинать работу раньше и заканчивать позже. При этом расход топлива на тонну уменьшается, снижаются и затраты на досушивание, – вот основные аргументы в пользу работы с высоким срезом. Таким образом, прежде всего в тяжелых условиях уборки можно увеличить производительность комбайна от 20 до 50 %. Каждый сантиметр стерни позволяет повысить производительность машины на 1,5-2 %. Высоту среза можно изменять, необходимости в дополнительной технике нет.
Вчера увеличил сход с нижнего решета. Много этой самой бубки, пошло на домолот. Зерно стало чище. Но много зерна и на повторный обмолот идет. Очень мало, но появился "дроблен картон" (фильм "Сваты"). Что характерно, колосьев нет в домолоте. До этого тоже поднял подбарабанье почти до минимума. Ничего не дало положительного. В хлебостое много подгона с мелкими колосками. Возможно они "воду мутят".
Это они на заводе чего то там на мутили,у нас тоже не подходили навесы удлинителя.
Я тоже кошу с максимально высокой стерней , и не понимаю зачем нужен срез поменьше кроме случаев если нужна сама солома или , как в этом году, много колосков нужно подымать с земли . Есть еще варианты , когда нужно делать низкий срез , но если хлебостой ровный , по пояс ,то на хрена зайцу стоп сигнал, главное убрать зерно без потерь и немаловажно в срок , то есть побыстрее , а остальное сделают диски или огонь кому как удобно.
Говорили раньше о том, что на удлинителе надо срезать язычки. Иначе колоски не будут проваливаться.
я себе оставил родной удлинитель,открыт см. на полтора,ловит всё.
Алексеевич! Когда мы ставили эти решета, то я не знал об удлинителе верхнего решета, в новом исполнении. Поэтому тоже стоит старый удлинитель.
Леонид Клаузер, изобретатель УВР решет, пытал у меня, где были приобретены мои решета? Я не сказал ему этого. У него патентная защита. А у меня нормальные решета.
Он не стоит на месте. Постоянно меняет конструкцию решет. Теперь они по разному открываются впереди и сзади. Он ставит на них прутковое решето. Работает человек. Хотя и у него есть оппоненты.
так и я)))))))))
перетачивал приятелю корпуса БДТ после из реставрации.,у меня биение в кулаках пару десяток,а там было под 2 милиметра.такие спецы остались там.
В этом да и в том году много колосков положил ПИЛЬЩИК (насекомое, вроде так), процентов 10. А крючочки на удлинителе можно отогнуть вперёд, но пока потерь необмолоченными колосками не обнаружил
Да , поддерживаю
Вчера выехали на пробный обмолот, уже в 7 вечера, решета овр, в бункере зерно чистое есть только верхушек немного, сорт гром безостый, в поле грязь, солома влажная, зерно 15%, убрали 4 га, ничего катастрофического на решетах не наблюдалось, немного соломин застревала между верхним и удлинителем.
ребят подскажите кто как делал датчик и прибор на температуру ГСТ????
Для Нивы с ГСТ-90, считаю не актуальным заморачиваться этим. Потому как Нива, не сравнима по весу с Доном А. Для которого и была она разработана. Если к примеру гидромотор стоит 70-й, то наверное есть смысл контроля температуры.
Говорю так, имея в виду, что охлаждение в системе присутствует обязательно.
если бак для масла родной то внизу вкручен уже сам датчик. а сам прибор ставится с температуры как на охлаждающую жидкость,иподключается так же.
Можно подключиться к прибору охлаждающей жидкости, через тумблер.
На Доне датчик стоял вроде как на выходе из радиатора.
У меня на гидромоторе стоит на выходе на дренажную магистраль. Прибор нужный.
Подскажите пожалуйста , не держит вариатор мотовила . постоянно увеличуются обороты мотовила. Стоит его делать или нет . а то старый комбайнер говорит , что нечего заморачиватся сразу ставь новое. Если стоит ремонтировать то там только рем комплект поменять или есть какие то подводные камни. Спасибо.
А измельчитель с Дона я так понял никто не ставил ? Я ранее спрашивал за отзывы.
Добрый день форумчане.Подскажите распорки которые стоят сзади комбайна обязательно ставить или нет.с учетом того что перенесли бак на зад + измельчитель..Стойки хочем убрать из за того что постоянно набивается полова. снята гребенка которая выкидивает полову.
В том что поднимает обороты виноват не вариатор а распределитель.При опускании жатки создаётся небольшое давление,им и повышает обороты.У меня когда то даже прицеп отцепляло.Не держат клапана в распреде.Лечится заменой всех резинок или заменой секции на обороты мотовила.
не стоит этого делать !!!
Лучше железкой их прикрыть и нет проблем.
На Доне именно так.
Датчик стоит на гидромоторе.
quote=Александр 03;1078785041]Подскажите распорки которые стоят сзади комбайна обязательно ставить или нет[/quote]
Я уже и забыл, что когда-то были эти стойки распорки. Мост точно так расширен и работаем пока без проблем.
Я уже и забыл, что когда-то были эти стойки распорки. Мост точно так расширен и работаем пока без проблем.[/quote]
у меня узкий мост(родной). если гребенку выкинуть что будет?
