Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 583 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Теперь сетка будет открываться быстро!
Кто ставил водяной радиатор с дт 75 на ниву ск 5 , хватает его или нет ?
Сетку можно совсем выкинуть,оставить голый радиатор.Испытано.
Вот, провели небольшое усовершенствование.
Бывает 3-х и 4-х рядный.ваш скольки?
Пробовал - залепило сразу...
Нужно снять верхнею и нижнюю крышку между радиаторов,и можно будет щеткой прочищать. в том году так сделали по совету бывалых. Когда сняли эти крышки оказалось,что радиатор водяной продуваешь,а весь хлам остается между радиаторами.
Только вчера закончили ремонт. Осталось делители на жатку поставить и фильтр в ГСТ заменить.
Реставрировал отбойный битер и барабан. Барабан условно идеально на подшипниках сбалансирован. Вращали только его. Никакой вибрации. А отбойный до ремонта не проверили. Но после него есть дисбаланс. Включали вместе с барабаном. Вроде не трясет на оборотах.
Заменили втулки на шкивах. Все ищу минимальные обороты. Меньше 830 не получалось. Ремень новый поставили. На большом шкиву ремень немного утопал критически. Пришлось добавить обороты до 850. Так и оставляем. Значит уменьшить обороты барабана - только перестановка шкивов.
Подкрасили шнек и днище жатки. У нас проблемы нет с забором массы шнеком. Поэтому днище никогда не зачищаем. Само блестит, на первый день работы.
Созрела войлочная вишня.
Александр! Надо всегда помнить, что выкручивать зерновой элеватор только полностью. Иначе потом ремень буксует и все! Приехали.
подсолнух то совсем другая история по поводу без сетки вы только на диване можете убирать
ктото стал убирать нивой 25 гектар в день после установки увр? они ш говорят шо больше пропускная
Ставьте родные и не морочьте людям голову.
3-х рядный но я больше переживаю пылью забивать не будет?
И мощности в движке стало лошадок 300
При определенных условиях наверное немного поднимают, насчет 25 га сомневаюсь, у нас это больше 1000ц нужно намолотить. В этом году будем проверять, осталось с недельку подождать.
Если осота нет нормально работает, в прошлом году в уборку 40 жарило все гуд было.
у меня стоят родные. хочю УВИДЕТЬ преимущество а не трёп языком
если вам так нравица работайте! но не нужно ету хрень рекомендовать людям начинающим работать. закипятить мотор можно за 15 минут и шо в доне можно не дуть три дня а в четвертый ветер повернетса неудачьно и дуеш 4 раза в день
Вот
Позавчера на 3 м бункере на ячмене так же забил и закипел. Датчик при этом показывал 85г. (врет гад)
Как раз ветер был , в зеркале вообще нефига не видно было стена пыли и соломы летающей
Сетка может и нужна,но не подобие ее как на Ниве.
Поставили в соседнем селе увр на ашке, увижу спрошу что да как.
А новатор + мне понравились что один снимаеш ставиш , удобно пипец
Отлично справляется, если хлопушка работает!
Пыль потянет,а на полову сетка с хлопушкой рабочей нужна,
Про УВР решета.У сына с родными,а на моём УВР.На зерновых разницы никакой.Сын сам работает,а у меня комбайнёр,так у сына бывает даже чище чем в моём.Но всё равно будет брать увр из за кукурузы,на родных многовато палочки проскакивает,а работаем по найму и как то не красиво.С увр кукуруза как из под джон дира.И на подсолнухе тоже чуть чище.
На счёт 25 га на ниве.Вдвоём с сыном(ему 15 лет было,но работал очень аккуратно)с 8-ми утра до 2-х ночи 24га.Правда так и спали в РАФике.Кукурузы Енисеем с 11-ти утра до 10-ти вечера,при урожайности 35ц, 22га.А так стандарт 10-16га.
Подсолнуха с ПСП если палка сухая,то 20 легко за день,а с лифтерами не получается.Будем вторую ПСП брать.
Осмелюсь предположить - Николай Василич?
Антон Палыч лукавит Приколист так сказать. А шо? Не запрещено!
Есть тема https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... Но хочет человек здесь поговорить. Я уже выражал свое мнение, наверное в той же теме. Работают все решета, в принципе хорошо. Но я не вернусь к родным. Потому как они слабы конструктивно. На животе мозоль натер, править их. Технологическое преимущество УВР - они не пропускают сбоину соломы. Не беру во внимание, выкручивание остатков из очистки. Несколько раз выкладывал фото зерна в бункере. Не хотелось бы казаться назойливым - у меня много фоток. И зерно в принципе достойное. Из под нашего комбайна, смолоченную на сортоиспытательной станции, фермера сеют без подработки.
На сегодняшний день, верхнее решето УВР - без вопросов. Нижнее хуже стало открываться. Но это не беда. Молоток в помощь. Чтобы не заморачиваться с разборкой. Пару раз по рычагу регулировки и все ОК.
Итог мой такой - решета УВР технологичнее родных - сбоины соломы нет в бункере. Они не гнутся. Их легко чистить.
Но! В нашем комбайне, прутковое решето "правит бал". Решетам остается доработать остатки зерна. Которые наши клавиши, кидают наверх вороха на стрясной доске. И здесь преимущества у УВР нет абсолютно. По сравнению со стандартными.
Вывод. Все работаю хорошо решета. Но стремиться надо к технологичным УВР.
Сергеевич! где преимущество? в пропускной. это как с очесывающей жаткой, если увас металолом то докупите до него жатку и он станет джоном
Вот моя кукуруза на обьічньіх,родньіх решотах.
На вкус и цвет Товарища ни когда НЕТ.
