Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 586 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
https://ru.aliexpress.com/item/24v-Three-way-tachometer-for-a-variety-of...
https://ru.aliexpress.com/item/High-Precision-4-Digital-Blue-Green-LED-T...
еще может вылететь втулка внутренная и недавать ход шкиву
Только так, и никак иначе, сдал назад, и потом сразу в перед, вот только солома у нас нахер никому не нужна.
А можно фото как все установили ? особенно звездочки на валах, заводские? В Агроцентре спросил звезды , и прихренел немного от цены.. Сегодня с труб и арматуры пилил , что-то получилось. Но посмотрев на прикипевшие шкивы , особенно на шкив стрясной доски , думается мне -надо искать альтернативу
Спасибо,посмотрю!
Ребята из Ростовской области, про эту фирму случайно ни кто ничего не слышал? Делаю у них заказ на запчасти. Не хотелось бы каких то недоразумений.
https://master-ug61.ru/
Регулировка тяги результата не дала.поменял шланги местами -тоже самое.теперь ещё повышенная не работает (вариатор ходовой не сходится),хотя жатка поднитмается и опускается,и мотовило тоже.может клапан на копнитель мозг делает?
При работе рычагом распределитель работает в нагрузку ,но результата нет.
Сережа! Консультировался с гидравликом. Если жатка поднимается, значит давление в системе хватает.
Если будет клапан барахлить на копнителе, то будет обязательно греться масло. Масло будет греться еще и при приоткрытом каком-то золотнике в распределителе. У нас кстати такое было один раз. Думали и загорится комбайн, так завоняло горелым маслом.
Гидроцилиндры в работу, на больших оборотах должны включиться. Если не переводятся, значит туго в блинах шкивов или перекосы возможные.
От себя скажу. Если у вас на распреде шланги, то попробуйте подключить вариаторы от секции подъема жатки. Кстати сказать, предохранительный клапан за двигателем и переливная секция в распределителе работают. Иначе бы жатка не поднималась. А как она вообще поднимается? Лихо или еле еле? Если медленно, то может надо добавить давление в предохранительном клапане. Тогда и остальные цилиндры заработают лучше. Но накручивать предохранительный клапан надо по чуть чуть. Четверть или половину оборота и пробовать. Там не стоит лихо вращать винт. Станет совсем и подъем жатки. Удачи!
Жатку поднимает быстро,попробовал вывернуть винт на кирпич е за мотором ,стал жатку поднимать ещё веселей, но вариатор ходовой все равно не сходится! Х. З.
Сергей! Не знаю, почему все молчат? Может я чего не знаю? Легче наверное, когда все не работает. Масло в бачке хоть в норме? А то жатку поднял, а масло уже мало в бачке, к примеру. Остался только анекдот. Но промолчу. Тебе он не поможет. Пробуй рабочую секцию подключить к тому или другому потребителю. У тебя теперь и вариатор барабана не работает и вариатор ходовой тоже.
Масло есть.пробовал опустить жатку и работать рычагом вар.ходового-не работает. спасибо!
Евгений Сергеевич, чтобы поднять давление на "кирпиче" винт выкручивать?
Закручивать
Да звёзды дорогие 900-1300 руб, но я у друзей-товарищей со старых в металоломе ДОНов поснимал. На барабан валялась родная с Нивы, как раз на шесть зубьев, можно просто взять с болтов шкива барабана их там как раз шесть, но тогда на кукурузе или семке, что то мудрить придётся. Остальные поставил там же где стоят на Ниве-Эффект. Не стал ставить только на привод клавиш, за всю историю проблем в том месте не было пока, а если снимется цепь привода, то станет и колосовой, а там есть датчик. Но позже наверное поставлю. Фото постараюсь сделать.
Ещё выше поднимался вопрос по светодиодной оптике, я поставил себе две вот такие
Светят перед жаткой. Оптика классная рекомендую всем светит рассеянным светом, нам на с/х технику само то. Поставил такие и на погрузчик. Куплю чуть позже такие на всю технику. Вот ссылка на Алли ТЫКАТЬ СЮДЫ
На кабину под козырёк поставил вот такую хреновину светит в даль ссылку давать не буду, так, как именно такую, что купил уже в том месте уже нет в наличии.
Давайте хоть анекдот может нам поможет.
Похоже нашел причину.шайба узкая плоская под большой гранатой сместилась в сторону и видимо не давала сходится ходовому вариатору.
а обороты барабана нашол
Нет, уборку закончили на мин.оборотах барабана.на кукурузу-звезды рулят!
На иномарке мужик стал. Чешет репу - двигун заглох. Тут на такой же едет чел. Что случилось, говорит? Да вот не пойму, все вроде на месте. Ничего не отпало. В чем же дело? Походил спец вокруг машины. Действительно, все на месте. А ты по колесу ногой стукал? Да. А капотом хлопал? Да. ??? Ну тогда не знаю.
Это точно?
так если обороты не прибавляет значит подпорный клапан на шкиве барабана не отпускает отрути пару оборотов
Бывает и так, развалился 208 подшипник и наделал делов
Беда не приходит одна
Но завтра опять в бой
Тот что с контрогайкой ?
Я у же посылок 5 от них получил , проблем ноль, качество запчастей не очень ну да везде щас фуфло
пальцы шнека на выброс простая проволка сыромятина по 30 р, по остальном что брал особых нареканий нет
И сейчас жду от них пальцы на жатку , менять буду на лен заходить, все убрали тока лен , стебель зеленоват еще
так если обороты не прибавляет значит подпорный клапан на шкиве барабана не отпускает отрути пару оборотов[/quote
Спасибо завтра попробую.
Видно про тавотницу в валу сцепления забыли.
Такой вопрос при оборотах барабана 980-1000 идет дробленка на пшенице, деко стоит на пятом щелчке-стоит ли ещо скидать обороти или нет?? бьет зерно именно барабан, бункер целий.
