Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 581 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Я ниву брал по три стояли в одном направлении, так и отработали сезон, на следующий менял вал, ну и бичи, всего 2 надо было поменять , по три подрят стояли вроде, 3 точно без проблем 4 ?
Ребята , а какое давление должно быть в передних колесах ?
А как сделали натяжение цепи ? При таких оборотах цепь оставить без натяжителя стремно. Если можно, пожалуйста выложите фото!!!
Перекручивай, тот кто красил видать далек от с.х.
латку положили для карьерных покрышек. Резина мягкая КАМА . бортировалась легко. Не думали, что так разлезится после по клейки сутки выдержали.
В мене 2.5-2.7
На семечку - 1,8, Потому как часто бывает уже влажно. А с таким давлением идет хорошо. Да и на трассе мягко. На зерновые тоже 2,5.
Закончили ремонт бункера.
Переставляйте бо будет барабан дергать по бокам, если через один -то тогда полет нормальний!
На нижнюю каталку плавающего транспортера поставил доновские рычаги (наверное не правильно). пружины что прижимают транспортер к полу наклонной не влазит по высоте.(видно рычаги местами поменял).Если работать без этих пружин и болтов,массу будет хуже проглатывать? спасибо!
Вот у знакомого дядьки из нашего села первьій блин комом пошол.
Мотор токо после капиталки,поршневую заменил и головку зделали в спец мастерской а мотор в дребезги можна сказать.
Не 23 голова была?
нормально без натяжителя работает. фото постараюсь сделать. гдето вылаживал год или два назад
Теперь этой головкой разнести вдребезги ту мастерскую.
Спасибо за ответ,жду! А как решили по смазке цепи, на таких оборотах змазка долго не держица?
цепь работает второй сезон. звездочки четвертый.https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/p6211676.jpg за год цепь намолачивает 95 га
Спасибо! Меня задолбало забивание барабана, переделал на звездочки , полет нормальный, но смущало провисание цепи,боялся чтобы не слетела.Еще раз большое спасибо ,удачи и урожая. А как по смазке цепи ?
Мужики вы не к тому стремитесь! Порой добавление или убавление 30 оборотов кардинально меняют процесс в очистке! И если поймаете клин со звёздами то валам торба
Комбайн у меня 3-й сезон. До меня переделан вариатор барабана на болты ,а вариатор конртпривода на шприцовку под солидол для натяжения ремня. На большой массе (особенно на ячмене) , хоть как натягивал ремень- забивался барабан.В этом сезоне переделал на звездочки (благодаря Андрею), ни разу не забился. Два дня назад поймал кусок пасынка (бетонного), так щебень был аж в бункере, но слава богу обошлось малыми потерями, погнуло пальцы на шнеке и погнуло фартушок.
Одна звёздочка в наклонной пошабашила, можно одну поменять или только все три? Те две нормальные.
Теоретически можно, если новая будет едентична по размерам и выработаке тем двум.
Колеги , у кого еще снят вариатор или есть запасные болты, снимите пожалуйста размеры. В основном интересует длина от шляпки до начала резьбы.
Здраствуйте. Подскажите как реставрировать или сделать новый кожух шнека бункера, тот что под кабиной? Вроде в теме было что кто то делал с пропановых баллонов, не могу найти.
Так и есть многие делали из балонов, можно и с метала согнуть вокруг балона и сделать самому . Я себе купил пару лет назад, зашол в магаз а он там валялся уже пару лет и цена оказалась как з лист метала.
153мм.
Спасибо!
В продаже есть цена в пределах полторы штуки, но жесть 1.5мм не больше, потому и думаю сделать из баллона там стенка 3мм но диаметр побольше надо гнуть только как не знаю.
отработкой поливаем
