Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 560 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Подкину пищи для размышления.
есть конечно, там шпилька с двумя гайками ( скорее всего закрыт колпачком железным) колпачек снимаешь там прорезь под отвёртку, гайки розконтрогаевашь и крутишь когда перестанет ехать , тогда и затягиваешь.
Это речь идёт про тот выхлоп, что на видео? Есть разряжение хорошее?
Обычно всасывающая труба эжектора ставится в выхлоп в зауженном участке трубы как в диффузоре карбюратора обрезом в начале расширения, а если труба выхлопа ровная, одного сечения, то он обычно не работает.
Мои опыты с эжекторами неудачные, а заводской на СУПН работает нормально.
Вопрос ещё есть, кто опускал - поднимал нижнее решето, там есть прорезь. На чистоту влияло как-то?
есть конечно, там шпилька с двумя гайками ( скорее всего закрыт колпачком железным) колпачек снимаешь там прорезь под отвёртку, гайки розконтрогаевашь и крутишь когда перестанет ехать , тогда и затягиваешь.[/
Спасибо за подсказку буду пробывать
Что за опыты?
Я варил разные выхлопные трубы и вваривал в бачки фильтров патрубки, соединял шлангами, использовал родные трубы с эжекторами, но эффекта не увидел, кроме копоти в воздушниках.
В эжекторе шкодный момент - высота трубки разряжения и зауженная часть, он сосёт в определённом положении, а где-то вообще начинает в обратную дуть. Как то в колхозах варили эжекторы на сеялки, там делали их разборными и трубку внутри делали резьбовую, ловили разряжение выкручиванием.
мои наблюдения с пред очисткой
работали рядом
Вы почти разгадали их тайну.Ещё бы чуть-чуть и
засо-са-ло!!!
С нижнего решета, в колосовой шнек идет сброс мусора. Поэтому пространство там должно быть.
Я пытаюсь понять роль этой дыры, если она для пропуска воздуха на удлинитель, то ее понятно закрывать нельзя, а если на нижнее решето подается воздух только для нижнего решета то через эту дыру впустую улетает половина воздуха, нафиг ему толкать ворох вверх если можно в дыру вылететь, то что идет сброс в колосовой это понятно и я на это никак не повлияю ведь эта жестянка на фото будет прикручена к родному изгибу я лиш его просто вытяну вверх для уменьшения зазора, у решета 5 точк крепления предусмотренных изготовителем, а изменение зазора не предусмотрено ни как, где истина ? закрывать или нет ?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Да не совсем тайна, я вот иду с управки и два эжектора заводских мне попались, зауженная часть всегда присутствует. Там вопрос кто-кого пересосёт, в воздушнике тоже разряжение и если туда дым пойдёт на опр. режиме, то картонку на помойку, а у меня коробка на нивке с Т-150, там фильтр дороговатый, так что ну его на... этот эжектор, шланг с продувкой не поленится размотать каждое утро и продуть всё или вот так дуйкой, тоже неплохо.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20180526_2227381.jpg?itok=R6uDzKjQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20180526_2326251.jpg?itok=0V78NH78)
Как раз ваши фотки к стати. Разницу между эжекторами на ваших фотках улавливаете? Кроме того что верхний СМД,а нижний МТЗ. Нижний сосёт, а верхний нет?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всех хлеборобов с Великой Троицей!
Мужики подскажите Как Можно вытащить валик промежуточной шестерни СМД Вернее Чтобы не снимать мотор не разбирать его полностью и выбивать с зади Может приварить к нему болт и через втулку с шайбой тянуть?
Если он совсем негодный, то только так как вы хотите.Болт надо мощный. Натяг в соединении бывает не шуточный.
Не совсем понял, ты хочешь прикрутить жестянку к скатной доске (если это правильное название, та что под нижним решетом, по ней зерно движется в зерновой шнек)? Я думаю не получится. Как то пробовал подобное, прикручивал к нижнему решету фартушок брезентовый, а нижняя часть его висела свободно. Дело было на подсолнечнике, грязный пошел, пару раз забило колосовой шнек почему то, пришлось на поле обрывать нах тот фартушок, и все вернулось на круги своя.
Михаил! Есть разряжение и не слабое. Писал же, даже летающую осу на моих глазах затянуло и выбросило наверх.
Эту всю приблуду разрабатывали знающие люди. Трубу всасывающую они привезли. Мое дело было только вварить ее, как они показали. В месте установки всасывающей трубы, как раз и получается сужение и увеличение скорости потока выхлопных газов.
Вообще, тема эжекции меня совершенно не интересует. Давно по этому принципу работают краскопульты и прочие распылители. В моем случае, я ничего не изобретал. И не подвергал критике знающих людей. Насколько они грамотные, на своем примере я убедился. И отзывчивые. Два раза ко мне приезжали только конструктора с механиками и один раз только механик. Лично директор Автодвора звонил через год, а может и два. Интересовался работой, всей ихней работы. Если мне здесь не верят, значит я не убедительно говорю. Потому только советую, а не призываю.
Удлинитель должен продуваться. Вот ответ:
Удлинитель не продувался, через него поперло тяжёлый сор, в результате забился колосовой шнек.
Вода дождевая, не будет ли заливаться во внутрь? Не потому ли у нас есть колпак. Крыша своего рода. А внизу есть отверстие, для слива воды. На видео его видно.
Это не я говорил.
Привет всем. Вот вчера закончил установку ГСТ другу.
Всем спасибо , прояснили, прикручивать нечего не буду , продолжим сборку .
Возник новый вопрос, на каких отверстиях крепят удленнитель, у всех местных по разному , у кого на втором положении у кого на 3м, как правильно вообще, или это от культуры зависит?
Поставьте лист металла от кожуха колосового шнека до удлинителя, у вас ветер вылетает на улицу, а должен удлинитель продувать и на решотах продувка увеличится.
А как туда дым попадет если на заводском циклоне смд стоял клапан. На дт-75 у меня работала система.
Ребят, а если поставить систему Sy-Klone ? Кто то пробовал?
Это фотка на стадии испытаний. Сейчас там есть пластиковый колпак.На испытаниях ливневая вода попадала, при пуске двигуна она вылетает в выхлопую. При пуске под выхлопом
не стоять бо покрасит.
я тоже начинал делать такой. Потом Палыч купил мне и переслал доновскую предочистку. ее и поставил
На нормальном эжекторе этот клапан не нужен.
Он не будет работать. Комбайновая пыль другого рода. Во вторых очень дорого.Система ЕСа на порядок дешевле.
Я думаю самому будет в разы дешевле сделать.
Виталик! если есть крышка на трубе то при пуске будет попадать дым
Антон привет! Согласен. Это уже каждый для себя решит, кому нужна крышка,а кто и ведром прикроет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
