Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 558 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Солнечно...жарковато...
Я делал прутковое решето из проволоки 3 мм с разбитой какой то бетонной конструкции , за год пока все целое . Варил тупо к железке полуавтоматом .
Наверное электроды 3 мм, будут по делу. Замочить их в воде, чтобы отлетела обмазка.
Длинна прутков какая у Вас?
Я сделал через одну - длиньше, короче. В телефоне удалил эти фото. А поиск здесь не работает, чтобы в теме посмотреть. Когда сетка стояла, то она была 240 мм. Так спицы оставил. Протряхнет после дождя, схожу посмотрю. Сами спицы помнится - 300 мм длиной.
сегодня рынок в Николаеве-на Дон УВРовские решета комплект 10000 гривень,на Ниву около 6000 гриваков.
люди покупали,я проходил мимо,интереснулся вскользь.
Спасибо большое!!!
Я то же и уже не первый год, а 158-я имеет свойство заканчиваться - экономим.
короче, история такая: мне один мужик посоветовал поставить вместо пруткового , решето от овс 25 диаметр 10. хоть верте хоть нет, семечка стирильная и палка от подсолнуха только по бокам ибо решето примерно на 10-15 см уже чем верхнее решето. вот на зерновые думаю убирать его или нет?!
Ребят подскажите кто модернизировал шатун стрясной доски? Покупаем вторую пару,а бруски все в сучках и при набивании на грохот лопаются.Если отверстия рассверлить, то может получиться косо.Может кто уже умней,что то придумал?
Я как с другой планеты ............ короче, суть вот в чем: лежала у меня в складе семка убранная Нивкой, ну чистейшая, как из под ЗАВа. У знакомого убранная ДОНом, сорная это ни сказать ничего, ну тупо мусор. Так вот приехали "покупаны" забрали и мою и его по одной цене. Ну нах мне заморачиваться с прутками? Блин иной год ремни на вентиляторе ослабляю, чтоб ветра убавить, бо некуда ................
А где этот чудо порошок продаеться?
Надо рассверлить, грохот сейчас идёт вал 27 мм, а у вас палки 25. Раньше (прицарегорохе) вал на грохоте был 25 и нижние кронштейны были 25 мм, сейчас надо вместе с грохотом покупать и кронштейны 27 мм и "деревяшки" тоже есть 27 мм, или в вашем случае рассверлить одно отверстие до 27 мм.
Сергей! А Вы не учитываете, что чистая семечка тяжелее грязной? Другое дело, что все равно 3 процента на мусор скидка.
Когда-то Вы были противник ГСТ. Теперь я рад, что поменялось Ваше мнение.
Дорабатывал круглым напильником.
С зади комбайна стоит граблына за удлинителем, которая выгребает полову, приводится в движение двумя штангами на двух скользясчих подшипниках. Исчите такие же или изготавливаете сами по размеру.
Он продается везде. Только обязательно порошок. https://prom.ua/p340405185-germetik-radiatora-abro.html
Для сравнения возьмите между указательным и большим пальцем немного литола и медленно растяните. И возьмите мобил 222 - ой. Увидите какой он пластичный. И если я правильно рассуждаю, то точно так же хорошо он (222-ой) тянется за шариками в подшипниках, а не прячется по стенкам обойм и пыльников.
Такие есть в наличии(граблину выкинули совсем),а как ее туда приспособить?
Да отверстия должны быть разными,но шатунов с отверстиями 27 не встречал.
Кто знаком с комбайном КСКУ-6, помогите определить где расположен этот шкив он 5 ручевый, чуть больше в диаметре чем шкив двигателя на Ниве![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/27251/dsc01529.jpg?itok=dYGo9xij)
В низу КСКУ два вала-контрпривода, где-то там...Ищите кинематическую схему КСКУ.
В Авто магазине отличная штука пользуюсь уже больше 15 лет.
Вот такой использую . тоже намного лучше всего остального .что у нас продают![нр](https://oils-market.ru/cache/img/default/corecatalog/box_medium/134f956065564d19e8fc8ec9eb07f824e.jpg)
У меня лежат два штуки, купил по незнанию. Я сам буквально пару недель назад с этим столкнулся, звоня в Бизон услышал, что они бывают двух видов, но не придал этому особого значения. По пути купил в УстьЛабинске 27 мм, причем задал вопрос по размеру, так вскользь, чтоб не выглядеть идиотом, мне там заявили, что они все на 27 и других в жизни не видели, я для верности промерял там же размер вала на грохоте, все верно 27. Но дома оказалось, что на моём новом грохоте (как и старом) вал 27, а кронштейны на 25. Стал вопрос, или искать, или изготавливать самому кронштейны на 27 мм, короче в другом месте купил "деревяшки" на 25мм и одно из отверстий увеличил до 27мм. Позже я вспомнил, что и ранее при замене грохота мы всегда их рассверливали, просто раньше этот самый "штакет" попадался только на 25 мм.
Надо будет их сдать обратно, почти 600 рублёв все таки, я думаю, что они устанавливаются на НивуЭффект скорее всего.
В общем столкнулся я с такой проблемой нигде не мог найти распиновку кабельного разъёма ОНП-ЗГ-52-19-Р-АЗ НЩО.364.072 ТУ (19 pin). системы контроля СКИ-10ЦРМ-063 комбайна Нива Эффект. Разъём идентичный разъёмам применяемым в отечественном автомобилестроении, например в ВАЗ 21015. Так вот оказалось, что разъёмы похожи, а распиновка совсем другая. Чтобы с дури не сжечь прибор выставляю вашему вниманию, то что мне удалось узнать. В интернете, да и так "в округе" я эту информацию найти не смог. Может , кто то тоже столкнётся с такой головоломкой.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/200129/20180524_224511.jpg?itok=OTVAKogx)
у плотника закажите и не парьтесь!!! в том году обошлось 100гривен на рубли 200 . дайте старую на образец.
Привет всем , нашёл такую приблуду от дт-75 , как думаете подойдёт на ниву с мотором д-442 , примерно такой я видел у Евгения Сергеевича (ЕС) , с мотором д-260, только диаметр не совпадает
А то у меня без крутилки , на конец дня , фильтр забит изрядно
Это с смд18.у его лёгкие по меньше будут.
