Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 559 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Канализационной трубой наставь метра два вверх.на перегонах снимай, чтобы ЛЭП не доставать.
вот так практически чистые фильтра. здесь трубу срезал см 70 - согнуло сильным боковым ветром.была выше.
Вижу измельчитель отключен, но при этом солома сыпется сверху, как сделали.? Нам приходится барабан полностью вытаскивать![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
сетка половой забьётса! нужно штоб вершок крутилса
У Сергеича самопальный вроде из баллона фрионового.
Доновский тоже не плохо работает. Только вверх ногами. И валяется этого барахла мноно где.
Нихрена этот эжектор толком не работает, только копоть в воздухан от него, поставить моноциклон от дизеля с А-41.
Сказал выкинуть хрень, но я подумал и решил попозже выкинуть, пока он работает чётко, только сопли убрал, может ближе к куке вернусь к этому вопросу.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20180525_1810061.jpg?itok=b-svQUpt)
[quote=Михаил 01 регион;1078692848]поставить моноциклон от дизеля с А-41.
На куке листом залипает.
я откручиваю по одному болту с одного ряда ножей и проворачиваю их вниз. ставлю над измельчителем оцинкованную жесть по размеру. открываю задний люк и снимаю заднюю крышку с лопастями распыления.её же приспособил под углом 45 для сжимания валка и вуаля!!! обошелся без снятия вала пун-5.
Спасибо, я понял. У меня такой способ не проканает, соломы много, да и кучи ложит, пресс будет давиться. Но идея хорошая![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А всё залипает и воздух и радиатор, овёс вообще задница. Но вот этот фильтр с эжектором явно враг народа конструировал, он грязесборник с кольцами внутри и ещё почему-то туда с трубы часто копоть идёт, свои функции он не выполняет, эжектор тоже такой конструкции, что в обратную дымит. Может вертушка пойдёт, я всё хочу поставить, не попадается.
Та тож делать надо.
в теме много фоток когда опускают вал разбрасывателя и переключают на валок или разбрасывание за 5 минут
А что мужик советует - убирать или нет? Мое мнение такое. Я начинал с установки сетки. Работала она хорошо. Но на зерновых всегда слегка соломкой забивалась. Приходилось чаще заглядывать во внутрь.
Не думаю, что решето с круглыми отверстиями, будет иметь продувку как прутковое. Даже с прямыми отверстиями будет хуже.
На фото внизу видно, что прутковое решето и основные решёта, продуваются четко. А там дело хозяйское конечно. Как говорится ИМХО.
Я как понял Василий поставил решето от сортировки вместо нижнего решета комбайна.
Проясню ситуацию. Эжекторная система очистки у нас, разработана и изготовлена была компанией Автодвор. Они же и заменили стандартный корпус воздушного фильтра, на бОльший. Все это входило в комплект поставки. По сложившейся традиции, когда они переоборудовали трактора на другие двигатели - называли переходным устройством. Так и на комбайнах она называется. Там все разработана под Ниву в нашем случае. Я бы сам за год такое бы только сделал. И то, до эжекторной очистки, дело бы не дошло.
Была крутилка на старом двигателе. Поэтому есть, с чем сравнивать. Здесь их конструкторская мысль, оказалась на высоте. Результаты очистки, я выкладывал ранее в теме. Повторить не могу. Все находится в домашнем компе. А здесь у меня и Яндекс поиск не фурычит. Заблокировали его.
У нас установлен датчик на забивание воздушного фильтра. Так он ни разу еще не сработал. Стараемся по возможности продувать. Но если не планируем продувку фильтра, то обязательно обстучим его. Это все моя работа. У нас заменен лист сверху задний. Об него обстукиваю фильтр. От усердия уронил один раз на землю.
Виталий Михалыч! Если у Вас сохранились эскизы по изготовлению эжекторной очистки, то выложите в теме. Повторять не грех. Все со временем забывается. Тем более тема стала очень объемной теперь. Трудно что-либо найти.
Был случай. На остановке комбайна, двигатель работал на холостых. Подлетели две осы, летаю и заглядывают вниз, куда засасывает воздух. Одну захватило потоком. На моих глазах выбросило ее в выхлопную довольно высоко. Спецы с Автодвора проверяли кусочком бумаги. Выкидывало ее наверх. Так что в самом фильтр-патроне, один порох оседает. Всем советую применить. Если Михалыч конечно выложит фото.
Наилучший выход купить канализационную трубу , у нас был разбор дона , не успел купить крутилку ,
Самому изготовить эжекторную не получится наверное
У меня к Супн-8 самопальный эжектор с оцинкованной трубы сделан.
Евгений Сергеевич, как я могу не поделиться! Конечно выложу. В свое время тоже остро стоял этот вопрос.Вы меня убедили в эффективности, примером с осами. Свои системы я проверял половой, мелко нарезанными бумажками.
Кантруба мне напоминает перископ подлодки. А с ДОНа надо не только саму крутилку, но и "бачёк" предочистки.
Там нет ничего сложного.Помимо бачка с крутилкой вам ещё потребуется эжектор ДОН, Т-150,Вектор, ДТ-75.После небольшой доработки всё начинает работать.
У меня лет пять валяется, надо подшипник заменить и попробовать .
Вот эскиз циклона.
А он как устроен?
Добрый день , возник вопрос прошу совета можно ли и нужно ли закрыть дыру между нижним решетом и скатной части![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20180526_125123.jpg?itok=FZEkjeVS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img_20180526_125953.jpg?itok=BXly1iRP)
Типо вот так хоть оцинковочкой, воздушный поток явно туда летит не малый
на меге стоят три поперечьных закрылка которые подымают поток. два под решето и один под удленитель
С нижнего решета, в колосовой шнек идет сброс мусора. Поэтому пространство там должно быть.
На скатной доске, должен еще стоять щиток. Между удлинителем верхнего решета и этим щитком рекомендуется зазор 20 мм. Когда грохот находится в заднем положении. Грохот - это стрясная доска, вместе с верхним решетом и удлинителем верхнего решета.
На первых Векторах, все это пространство было закрыто фартуком. На подсолнечнике я выбрал оптимальный просвет 50-70 мм. Этим я добивался, чтобы поток воздуха в конце решет, терял свою скорость. Но вот с применением нижнего вала, пришлось и вариатор вентилятора вообще ставить на минимум. Настолько не загружен весь решетный стан. Если дуть сильно, то потери появляются за комбайном.
та нет. сверху верхнего, прям на прутковое решето.
Может кто подскажет по ГСТ , такая проблема , комбайн потихоньку движется в перед , пробывал трос отсоединять от гидро насоса ничего не изменилось!может есть какие регулировки ?
Эжекторная предочистка воздуха
Во время работы двигателя, "кепку" на выхлопной трубе, всегда держим открытой. На стоянке опускаем ее. Просто поджали на оси ее, она и держится в таком положении.
Прошу прощения, не врубился
