Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 546 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Думаю, топлива они немного добавили. Дурь-то из воздуха не получается.
ну не знаю. как то в иномарках передув получаетса, и они ставят вакуумный регулятор
Добавить топлива можно, но не на долго. У каждого двигателя есть определенный запас прочности.
Так называемый байпасный клапан при номинальных оборотах двигателя позволяет сбросить часть выхлопных газов мимо ротора турбины, ограничивая тем самым обороты турбины - "передув". Но при перегрузке, т.е. снижении оборотов двигателя все выхлопные газы идут на ротор, повышая обороты и позволяя впрыснуть повышенное количество топлива для преодоления кратковременной перегрузки.
В тех характеристиках современных двигателей обычно указывают запас мощности 15-30 процентов.
вот тоже интересное видео
Да особо не заморачивался: смотрел на обём двигателя, наш СМД 6.3 и брал турбину от 6 куба. Результатом очень доволен! Уже 2 сезона прёт как... мощность на много увеличился . Думаю около 140-170лс. Каменс 180лс, Смд также прёт.
Спасибо,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так у них он там тоже есть, этот клапан.
Вот они о нем говорят.Другое дело что корректора на ТНВД нет.А может он там и не нужен?
Виталик! на моторах которые работают восновном на высоких оборотах можноно и без пневмокоректора. он на низах придержует
Да, при работе двигуна комбайна на одном режиме выходит,что он не нужен.
Ребята , самому можно качественно поменять втулки в шатунах ?
только перепресовать можно качественно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
вот так нужно идиаметыр и высота по центрам. собирал ямз до 0.5 мм разница в высоте![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
а смысл самому мучаться??? есть спициально обученные люди. стоит не дорого. да и ещё по сподкам проверят.
Вот что значит весенняя уборка.
вентелатор погнули?
Мы давление спускали до минимума в колесах . С накаченными тоже плохо шел. Да и у нас посуше было![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Юрій Ременюк а в районе контрпривода гидрораспределитель стоит?
Совершенно верно,он и есть.
Миновало такое нещастье.
Достаточно просто застрять.
и я правильно понял он как на доне электрический?
Вот оцените работу.
Комбаин канешно видок имеет как после обстрела,но ничего,приедет дамой после уборки и востановим обратно все,и лесенку и прочее.
Все после харошего сезона домой приезжают потрепаненькие...
Електрический,но немного не такой как на доне.
Етот уже с переливной секцией сразу построенн,а доновский с отдельно стоящим електроклапаном роботает.
шикарнинько![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сколько сыпет?
Примерно под 80 центнеров, а перед етим два гектара под 120ть давала.
З двух гектар 22,400или22,700 намолотили,точно непомню.
Немоя-особо неинтнресно допрос делать.
Как то так. Лист 2мм, промежуток покрашен и запенен
За зиму кочаны не выломали? Село рядом же.
А мы вместо железа, влепили доску.Тише стало.По совету Николая сделали.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И я немного полатал своё ведро
Рядом но уцелели.
Невсе канешно но непонаглому. От того урожайность немоменялась здорово.
Обленился народ,обленился.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
