Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 548 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Привет всем , мне тут писали насчёт того что если греется мотор , как один из вариантов поменять термостат, купил такой на 70 градусов , на д-245.5 он пойдёт?? , а то боюсь турбина крякнет
Пойдет,у меня такой на д-240 стоит.
Не туда скинул вопрос
, на атмосферное думаю это не страшно , с турбиной , вот опасения
Значит радиатора не хватает. Потому как мощность уже больше с турбиной. Была проблема у "Кентавра" такая. Поставил дополнительный радиатор с электровентилятором.
В том году поменяли пальцы и сегменты на шумахер
Хотелось бы увеличить обороты на косу Подскажите как это сделать ? Или может кто ставил МКШ с Дона Как там сделать привод А то шумахеровский больно дорогой
Мы в свое время удалили МКШ с Дона. То уже устаревшая система. Я Вам не советую к ней возвращаться. Претензии не к самому МКШ, а далее, к приводу на нож. Использовали и щечки с Дона А, подшипники с Дона Б. Направляющие на головку ножа. Все это - муть натуральная.
Как сделать привод? Просто установить шкив от кардана привода косы. А на редукторе есть свой шкив. И натяжное ролик поставить. Изготовить площадку крепления редуктора.
Шумахер оригинал конечно дорогой. Но Симферопольсельмаш делает аналог - редуктор по типу Шумахера. Или в Украине - завод "Сегмент" в бывшем Кировограде.
Антону завтра сорок лет!
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Костюмчик меряет с утра.
И может "бабочку" одеть
Да в зеркало немного поглядеть.
Пускай нальет бокал вина
И выпьет все его до дна.
А мы тут сами виртуально
Отметим тож оригинально
Для этого тут смайликов полно
Как будто с ним попьем вино.
Антон Руденко! Не скучай!
И завтра мышцы не качай!
Родителей своих благодари
И крепко крепко - обними.
-----------------С уважением ЕС!
Пальцы меняются местами. В этой теме я рассказывал как это делать. За шесть лет еще их не менял. Но для этого сегменты должны стоять вверх-вниз. А как вспомню систему Дон? Целый день можно потратить, чтобы собрать режущий узел. Сколько подкладок и всей мути. Здесь же никаких регулировок - всего три детали.
Веремеевич! Страсти Вы говорите. В этой теме, многие Нивы работают с Шумахером.
Да и механизмом уравновешения не пользуемся лет пятнадцать. Жатка подвешена на пружинах, а башмаков нет. Выкинул их, когда жатку на сою настраивал. Раньше ведь сорта были, с низким расположением бобов. Удачи всем!
Коса с Дона перерезана болгаркой . если сварить будет ходить на ниве 4м жатка?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Заточил края наждаком и болгаркой,сменил сегмент ... ещё на пару сезонов хватит
ТРАКТОРИСТу... У ДОНа сегменты приклёпаны снизу, у НИВЫ сверху. Полоса (шина) у ДОНа шире и толше (немного). Межет что-то получится...
Разве у Нивы сверху?
Да.
У моей снизу .но не в том суть , сварка выдержит ли?
Добавлю, к вышесказанному.
Спинку ножа можно сваривать, и даже у пятки. Стык должен располагаться между клепками под один сегмент, со скосом примерно 45 градусов. При этом швы накладываются с двух сторон, с обязательной разделкой кромок.
р.с. тыщщу раз так делал, при этом не припомню ни одного случая разрушения косы по сварке...
Коса с Дона перерезана болгаркой . если сварить будет ходить на ниве 4м жатка? scratch_one-s_head
У меня сверена , только в самом конце , 3 или 4 сигмента , варил полуавтоматом , два года уже отходила . Буду менять так как нашел с Нюшки , а там на болтах , удобнее.
Отрезаеш шину (полотно) под углом 25-30 градусов, чтоб совпали отверстия под сегменты и варишь. Желательно подальше от пятки. П.С. я так не делал. Но привозили косы на ДОН - свареные таким образом.
Спасибо всем за инфу!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну как сказать ...если износ уже не в меру то менять . В прошлом сезоне шумахер начал мозг выносить ,то ремень дымит то не косит ,встаёт. В дождь поснимал нафиг всё ,выточил кромки у пальцев , сдвинул сегменты на один в сторону и .... пошёл как миленький . Со всего маху в зелёнку и даже не замечает . Можно и шумахера лечить , до последу мучить![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если косил СОЮ очень низко, то хватал землю. Было такое.
делали так , разрезали между отверстиями сигмента разделывали под сварку проваривали и наклепывали сигмент. держит все и работает . да стояла доновская коса не понравилось она толще и туго ходит . родная тоньше, лучше . это моё мнение.
Все элементарно лечится. Снизу под палец подставить кувалду. Сверху пару хороших ударов тяжелым молотком. Если перестараетесь и начнет зажимать сегмент, отпустить болты крепления и подложить проволочку.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Семь сезонов жатке, девяносто процентов пальцев родные.
Благодарю Михалыч ,буду пробовать
Согласен на 100 процентов , как не регулировал прилегание сигментов рядом с пяткой , не получилось идеально сделать . Буду ставить с нюшки она по толщине такая же как с нивы .
от какого импортного комбайна пальцы Шумахера подходят на Ниву? или они все одинаковые?
просто покупаете кировоградского сегмента с отверстием под 12 болт и подкладные пластины сверху и снизу
Толщина бруса жатки играет роль. Под эту толщину идет комплектация. Звоните на завод "Сегмент" 095 4695272, Евгений Иванович. Да не затягивайте. Весной спрос уже большой и завод работает "с колес". Удачи!
Всем доброго дня! Кто может дать номер тел. продавца который торгует нормальными запчастями. Нужны решета УВР , подбарабанье и надставка подбарабанья.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
был на Лоске,щупал решета не у одного продавана,то тонкие пластины,то болтаются...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
так там и не взял,
потом на Рынке в Николаеве надыбал,обмацал-вроде ничё.
обошлись на 250-300 гривень дороже,чем на Лоске,но выбирал сам.
Сейчас их .шо собак ,везде есть..мацай,щупай,покупай сам,а не то,что пришлют.
