Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 504 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
основная уборка закончилась. такое бывает очень редко! в мороз идет норм, ну как солнышко заглянет![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Парни, семка выросла высокая, хочу поднять жатку, как то обсуждалось про надставки на целиндры, но найти не могу. Мож кто направит, где искать? Или подскажет как и что, достоинства и недостатки.
Все так просто что и сказать особо нечего. Два куска трубы крепкой (у меня из оцинкованной трубы с колхозного коровника, в дюймах не разбираюсь, примерно 5 см диаметр), отверстия прожег сваркой, между отверстиями примерно 15 см,( могу завтра померять), но при полностью поднятой и включенной жатке приемным битером задевает за трансортер, дрык чуть вниз жатку и работаю. Помогает, но если позволяет размер шляп, то желательно хоть какой пассивный вал снизу приспособить, делов на полчаса. (У меня *Змиевского*)
Спасибо, если можно замерьте размер по отверстиям, примерно на скока жатка поднимается при вашей вставке?
Насколько поднимается уже не замерю, вставки в этом году не ставил, не как Джон дир конечно, но ощутимо, дело в том что поднимается не вся жатка а передок, носки лифтеров в небо смотрят, но помогает, меньше шляп валяет перед лифтерами (мотовило трехлопастное и щит перед ним, когда жатка низко и подсолнечник высокий этим щитом наклоняет так что шляпки не доходят до лифтеров). ну это все на моей жатке так , может на других жатках по другому.
Между центрами отверстий- 13 см, диаметр трубы чуть меньше 5 см.
И не только втулки![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/200129/20171031_160218.jpg?itok=B7z5_DIT)
делал прошлый год такие штуки.пользы практически ноль.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
поднимет чуть выше обычного и всего то.в общем практически ничего по высоте не изменится.потому как цеплять битер начинает.и приходится опускать.
подскажите мне кто сталкивался с такой проблемой .мне нужно перевести на камазе- ЖВН-6.
как ее грузить как чикерить на кран .не пойму.
я так понимаю что с наклонной по ширине в камаз она не встанет.придется снимать ее.и как саму жатку грузить,за что зацеплять?
я думаю что надо и мотовило снять.и в таком виде уже цеплять .
может подскажите что.одна голова хорошо а много лучше
если ее зацепить там где указано.перед наклонной где прорези.то перед у нее опустится.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
в общем я в замешательстве.в голову ничего не идет
подсказывайте варианты.я приготовлюсь заранее.а то приеду туда далеко от дома и буду мыкаться
По феншую: в пальцевый брус, в штатные отверстия под пальцы - закрепляются 2 рым-планки.
О!
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://agrarnik.ru/_files/u13716/d6d0a4.jpg)
А наклонку можно аккуратно уложить в окно, частично подразобрав мотовило (снять пару планок, и несколько лучей).
думал о таком варианте.сделать две такие штуки и прикрутить на место пальцев.но показалось что не погнется ли брус.но если так цепляют значит все рассчитано.и вес у нее наверно не очень.
спасибо .
Гайковёрт то же в двух экземплярах будет?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
По моему из того гайковерта пулять как из пулемета можно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тем более пригодится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну да 3/4 дюйма, стремянки откручивает, одну шпильку на мосту в комбайне оторвал собака. А вот опору полурамы т 150 из шести гаек только две смог взять, остальные руками пришлось срывать, но выкручивали им аж дым с резьбы шёл. Вещь классная, только компрессор нужен не меньше 100 литров.
[quote=Миколай;1078128371]
Про пассивный вал можно поподробнее, на скока впереди по отношению к ножу , мотовилам повесить? Я так понимаю это просто труба на цепи весит? (Помню кто то показывал на форуме)
Очередной фото отчёт.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/200129/20171101_130137.jpg?itok=A9uUsK4B)
Красиво работает, если можно поподробней об нижнем вале, на видео его слабо видно.
а чем тебя не устраивают раздельные ленты.?
ну а какие варианты?мне 40 гектар гречки скосить .
ежели поставил соединительную шлицевую из 2 половин-долго не накатаешься.
если по калымам-то ставь,если себе убирать -не советую.
почему?
Разделит по сварке?
если я правильно понял .это он про вал на подсолнечном оборудовании
длинная палка соняшника остаётся,срезает сами головки,потом ипатория с ними-не запахать ни с одного разу не задисковать.у меня стоял вал,снял,делаю так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/115101/img_6872_0.jpg?itok=-cCBkElJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/115101/img_6874_1.jpg?itok=uRjU84DF)
а в том году пришлось палки вдоль и поперёк дисковать.
мелкие и широкие шлицы,как на первичном валу,их выжрет ,широкие..не дураки ведь шлицевую мелкую сделали.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/115101/img_6609.jpg?itok=ybH1rGrv)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
пример на
рылолицо.По моему о переделке Кубаноида на гидростатику.
Приветствую всех ,есть нива коробка с правой стороны(под бункером)к ней как лучше прилепить гидроход?
Диск сцепления с 99 года стоял ни капли не съело, а сколько он до меня стоял неизвестно. Если внимательно смотрел, то настоящие втулки с мелким шлицом на конус сточены, не задумывался зачем?
